Fahrersitz stößt gegen Kücheneinbau - nicht genug Platz nach hinten
ich bin mit der möglichen Sitzposition bei meinen 1,87 m vollkommen zufrieden. Es ist sogar noch geringfügig Platz zwischen Rückenlehne und Spüle.
Allerdings steht meine Rückenlehne relativ steil, ich kann in Fastliegepositon nicht fahren. Ermittelt wurde die Sitzposition zusammen mit einem Trainer eines Fahrsicherheitszentrums, und das klappt einwandfrei und vor allem auch ermüdungsfrei.
Wenn ich die Aussagen der Trainer in den Fahrsicherheitszentren höre, dann haben die meisten Autofahrer ihre Rückenlehnen für die Sicherheit bei einer gefährlichen Fahrsituation zu schräg eingestellt.
  • Antworten 22
  • direx
  • ralli99
  • mopedjunkie
  • migelbauer
ich sitze ja auch aufrecht, allerdings mit langen Beinen muss der Sitz trotzdem weit zurück....
ich wiederhole meine Frage..
kann man nicht von dem "Spülenkranz" etwas abfräsen lassen? Selbst wenn es nur 1cm ist, sollte sich das bemerkbar machen
Noch besser wäre wenn VWN die Langversion als Cali anbieten würde...:)
Aber abfräsen würde ich da nix..
Hallo Direx,
schnapp' Dir eine Flex und mach das in Eigenregie, damit es so passt, wie es Dir vorschwebt. Bitte stelle davon dann auch Fotos ein.
Armin
genau...noch besser mit einer Nagelfeile
nein, ich dachte eher daran den Kranz abzubauen (wenn das geht) und beim Metallbauer vernünftig abzutragen
Falls Du eine Drehkonsole unter dem Fahrersitz hast, ist es ggf. auch eine Option auf das höhenverstellbare Untergestell umzurüsten :-)
Armin
... nicht schlecht, aber ob der dann noch in die Garage passt .... vielleicht alternativ mal eine Verlängerung der Sitzauflage und einen höherverstellbaren Sitz, der immer noch drehbar ist.
Also mit "Liegeposition" hat das m.E. nichts zu tun, wenn man den Sitz ganz zurückschraubt. Es hat halt
jeder seine individuellen Sitzgewohnheiten. Wichtig ist, dass man das Lenkrad im Griff hat sowie das Bremspedal(und Gaspedal ; ) durchtreten kann. Das hohe Sitzen im Bulli hält doch schon aktiv wach. Daher habe ich als Firmenwagen auch einen SUV vorgezogen, dann ist der Unterschied nicht ganz so krass.
Kann man den Fahrersitz nicht evtl. auch ohne Verstellmöglichkeit 2-3 cm höher plazieren?
Also das ganze Gestell höher setzen?
jemand eine Idee?
