Vergleich Stabilisatoren verstärkt von VWN und z.B. H&R
hat jemand Erfahrungen bezüglich des Unterschieds zwischen:
1. den verstärkten Stabilisatoren von VWN
(Verstärkte Stabilisatoren vorne und hinten, Standard-Federung/-Dämpfung 315,35 €)
und
2. nochmals stärker ausgelegten Stabis von z.B. H&R (VA 26mm, HA 30mm)
bezüglich des Fahrverhaltens, also Komfort, Wankneigung, machbare Querbeschleu-
nigung, sonstige Eindrücke, etc. bei ansonsten gleichbleibender Konfiguration, also
definitiv ohne gleichzeitigen Wechsel auf eine andere Federn/Dämpfer bzw. Felgen/
Reifenkombination ?
Hat schon mal Jemand (wohl sehr unwahrscheinlich) - im Zusammenhang mit dem
T5 - von verstellbaren Stabilisatoren (manuell) bzw. dynamisch verstellbaren
Stabilisatoren gehört ?
Gypsy
  • Antworten 4
  • chrischö
  • Tom50354
  • CaliGypsy
  • dedetto
Ich abe die VWN verstärkten Dinger als sehr angenehm empfunden. Habe sie wieder bestellt!
War da nicht was, dass die "dickeren" zu unkomfortabel werden?
@ Tom, meinst du diesen
Ich bin auch zurzeit am überlegen ob ich die verstärkten Stabis vom :D nehme oder die von H&R...
Meinungen dazu erwünscht...
Meine Frau, die ja bekanntermaßen etwas heikel ist bei solchen Sachen,
empfiehlt die Stabis vom :D.
Ohne geht beim Cali garnicht, das wanken sollte man schon unterdrücken.
Etwas Härteres konnte sie dann im MV erleben und das war dann schon
etwas viel. E swurde besonders hinten unangenehm.
Man muss es halt mögen.
Hallo in die Runde,
ich habe mich jetzt für die Stabis von H&R entschieden. Sobald die Dinger verbaut und auf einer Ausfahrt getestet wurden, werde ich mal berichten...
    magicrunman chris-rg
