Regenwasser läuft unter dem RCBR über die Windschutzscheibe ab - normal ?
Isses nicht irgendwie wurscht, solange sich das Wasser nicht nach innen verdingt?
Das ist das Wasser, welches sich zw. Dach und Kederschiene (oder heißt es Kederleiste?) sammelt, dass hat einen Abfluß, der direkt über die Windschutzscheibe ableitet? Kuck es dir mal an. Die Abschlüsse der Kederschiene vorne. Sind wie ne Regenrinne.
  • Antworten 22
  • Tom50354
  • hp.svobo
  • Lefty75
  • Ridethebulli
Das ist genau das Problem.
Solange das Wasser nicht nach innen kommt, deshalb meine Frage nach einer (möglicherweise) fehlenden Dichtung.
Ist zwischen dem Dachblech und dem RCBR vorne an der Scheibe keine Dichtung ?
Zumindest sieht es auf den ersten Blick an meinem Beach so aus.
Soll das Wasser dort auslaufen können ?
Kein Bug, sondern ein Feature ?
Da ist keine Dichtung, wird auch als Mückengrab bezeichnet, wird ja bei der Kohlbeseitung aber dicht gemacht.
Aber eigentlich sollte bei deinem Modelljahr das schon so sein?
Also da läuft Wasser aus dem Spalt über der Windschutzscheibe zwischen RCBR und Karosse?
Nochmals geprüft - eine schwarze Dichtung ist da, etwas nach hinten versetzt.
Sieht auf den ersten Blick nur nach einem Spalt aus.
Die Dichtung ist li und re stärker gepresst als in der Mitte - deshalb könnte in der Mitte auch das Wasser ev. durchlaufen.
Den konkreten Wasserablauf prüfe ich morgen mit eigenem Wassereinsatz nach.
Jedenfalls sollte da eine Dichtung sein (ist da) und die Dichtung sollte vermutlich auch dicht sein. Auch in der Mitte des RCBR.
Letzeres sehen wir morgen.
wie ist das RCBR denn befestigt? bekommt man das so ohne weiteres ab und wieder dran?
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
wenn das so einfach wäre, dann würde der Ersatz des Moduls nicht eine ganze Woche in Anspruch nehmen, und man hätte dafür nicht extra Kompetenzzentren geschult.
Eine nachträgliche Abdichtung wird vermutlich nur von Außen möglich sein.
Nein muss nicht dicht sein! Eher eine Membrane
