Gast Geschrieben 25. Juni 2014 Teilen Geschrieben 25. Juni 2014 Die ersten 5000 km sind geschafft und schon kommen die ersten Fragen auf: Wenn der Beach im Regen steht, sammelt sich im Dachbereich vorne Wasser, dass beim Anfahren über die Windschutzscheibe und die Seitenscheibe Fahrerseite abläuft - ist das normal oder fehlt hier eine Dichtung o.ä. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 25. Juni 2014 Teilen Geschrieben 25. Juni 2014 Wenn das Dach oben ist,dann sieht man rechts und links vorne in dem Ecken unterhalb von den Gumminippeln kleine Löcher. Dies sind die Wasserabläufe nach unten. Sind eventuell verstoppft und sollten mal mit geringem Druck durchgeblasen werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 25. Juni 2014 Teilen Geschrieben 25. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ich stell meinen Druckminderer maximal auf 1bar! Hab sonst angst, dass der Schlauch unter den Verkleidungen abspringt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Genau so Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Wasser muss aber nicht unbedingt vorne vom Dachbereich kommen wo die Abläufe sind. Da der Cali ja kein glattes, sondern ein profiliertes Dach mit Sicken hat, bleibt dort Regenwasser stehen. Wenn Du dann losfährst und eine Kurve kommt, dann läuft das Wasser über die Seitenscheiben, bremst Du, dann läuft es über die Windschutzscheibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich bestätigen! Mir ist es schon oft passiert, dass nach einem Regenguss beim ersten Bremsen ein Schwall Wasser über die Windschutzscheibe läuft. Das liegt vor allem an den seitlichem Erhöhungen der Dachschale. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hp.svobo Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Klar passiert das manchmal,aber die Abläufe ab und an kontrollieren ist nicht verkehrt. Es sammelt sich jede Menge Schnodder im Dachrahmen an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Nach 5000 km sind doch die Abläufe nicht verstopft, da muss er ja Wochen unter einem Schmodder-Baum gestanden haben? Wahrscheinlicher finde ich, dass schlicht das Wasser das Dach runterläuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
cmkoeln Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Apropos "Schmodder sammelt sich...": Hat der T5 eigentlich vorne hinter den Kotflügeln auch so einen schönen "Komposter" wie der T4? Gruß, Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
pratfisch Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 wenn ich das richtig verstanden habe sind die abläufe raus aus dem rennen ;-) .. wenn er anfährt ist das dach geschlossen das wasser kann als nicht hinter dem modul stehen sondern auf dem dach. ich denke es ist das wasser was in den sicken auf dem dach steht und wie schon geschrieben beim anhalten nach vorn abläuft .. fällt halt nur auf wenn man noch nicht weit gefahren ist .. sonnst läuft es ja nach hinten ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rumpumpel Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Hallo, das mit dem Wasser auf dem Dach kann ich bestätigen. Besonders nervig ist das nach dem Waschen (von Hand) und einem das Restwasser übers Auto läuft. Ich lege zum Aufsaugen immer etwas Küchenrolle drauf, somit ist das Problem nach dem Waschen gelöst. Bei Regen kommt es jedoch immer mal wieder vor, dass ein Schwall über die Frontscheibe geht. Gruß Rumpumpel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ridethebulli Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Viel Schlimmer finde ich, wenn das ganze Wasser abtrocknet die blöden Drecksnester die dann in den Sicken bleiben...ich schau immer vom Balkon auf den Bulli und krieg jedesmal ne Krise:D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist nicht die richtige Situation. Bereits bei Ausparken (Rückwärts, leicht bergauf) nach dem ersten Meter kommt das Wasser über die Windschutzscheibe. Nicht als "Schwall", sondern eher hier und da als "Bächlein" - eher unter dem RCBR hindurch als über dem RCBR drüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lefty75 Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 Am Rand oder in der Mitte? Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2014 Teilen Geschrieben 26. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sowohl als auch. Aber eher in der Mitte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
