Welche Batterie versorgt beim Comfortline was?
Pebesi
noch eine Frage, die ich über die Suche nicht beantworten konnte.
Der Comfortline hat 3 Batterien. Eine im Motorraum, eine unter dem Fahrersitz und eine hinten links unter dem Schrank. Welche Batterie ist für welche Versorgung zuständig?
Danke und Gruß
Peter
  • Antworten 23
  • Tom50354
  • StK
  • marrlo
  • Lubeca
Hallo Peter,
der Akku im Motorraum bedient alle Fahrzeug-Einrichtungen wie bei einem normalen Auto auch. Die beiden hinteren sind parallel geschaltet und versorgen alle Camping-Verbraucher, wie Kühlschrank, Standheizung, Beleuchtung im Innenraum hinten, Steckdosen hinten, Spannungswandler...
  • 4 Monate später...
Die Frage hatte ich auch.
D.h. es werden während der Fahrt und bei Landstrom auch immer beide geladen und die Anzeige oben in der CU gilt als Mittelwert für beide Batterien ?
Danke!
Welche Stärke haben diese Batterien?
und sind sie Wartungsfrei ?
Die Campingbatterien haben je 75Ah.
Ja, sind wartungsfreie AGM - Batterien.
Gruss,
Vielen dank ;)
Hat der Cali immer einen Spannungswandler integriert?
Der Comfortline ja.
Bis März 2007 wurde die Fahrbatterie vom Ladegerät nicht mitgehalten. Ab März 2007 mit einer Erhaltungsladung von 1 A.
Radio braucht je nach Ausführung bis zu 5 A - also eine Stunde RNS einschalten und evt. DVBT schauen, wenn vorhanden, braucht ca. 5 h Ladezeit zum Ausgleich.
Der Fahrzeuggenerator geht bis 50 A, was das Batterieladegerät schafft ist mit nicht bekannt (schätze um die 20 A).
Der Fahrzeuggenerator hat IMHO mehr. Bis 180A. Aber für alle Batterien. Also um die 60A/Batterie.
Leistung des internen Ladegerätes ist 15A.
Heißt das, dass ich im Falle von leeren Batterien eine Stunde lang im Leerlauf alles wieder aufladen kann?
Ich denke nein!
Die 60A sind ein maximaler und theoretischer Wert.
Die Leistung wird nur sehr kurz abgegeben.
Erfahrungsgemäß regelt die Lichtmaschine bei laufendem Motor und leeren Camperbatterien auf 30A (15A für jede Batterie) herunter.
Ab ca. 20A Ladeleistung kannst du diese auch wieder in der Camperunit in Zahlen sehen.
@ StK, Beitrag 12,
Du hast BMT lese ich in dein Profil. Ich habe das noch nicht studiert, aber mir geht durch den Kopf mal gelesen zu haben das das "Energie-Management" sehr sparsam die WoMo-Batterien lädt. Dies um den Spritverbrauch optimal zu kriegen. Vielleicht meldet sich noch einer mit mehr Ahnung.
Ja da war mal was. Da ich (leider ?) kein BMT habe, kann ich dazu nichts sagen.
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    Thomas59 Tobias0501 immi p.eter 1103ochim FZR-rider camperpedia accali günni_ms Tarmac96 MBüscher JM96 HerzogJan Peter43 hans_771 acamper Francis tonitest Reno66 Emmental sheene Greekfan Californiger magicrunman Similana Bulli53 chris2008 marrlo Sampo GruenNdB Calimichl fossilium DonPellegrino Slow-Fox Enjoy Leo
