Neues altes RNS 2 DVD codieren
kleddiator
Hat von euch jemand schon einmal ein fremdes RNS in seinen Bus eingebaut und kann von den Schritten berichten, die hierzu nötig sind.
Ich lese immer etwas von "codieren" und dazu muss man wohl eine ellenlange Nummer eingeben. Aber wie läuft das Ganze genau ab und was benötigt man dazu?
Bin nun vom alten RNS 2 DVD über Maxyon-China-Radio und nun Kennwood DDX4025DAB wieder auf dem Weg zurück zu einem guten alten RNS. Ist halt nirgend so schön wie daheim.
  • Antworten 8
  • kleddiator
  • Tom50354
  • Sebastian
Baue es erst mal ein. Wenn´ läuft dann läufst...
Hast du denn VCDS?
Achte darauf, dass du kein CAN 2.0 Gerät aus neueren Touareg´s erwischst!
Eine Ellenlange Nummer ist nicht von Nöten.
Du solltest den PIN des Gerätes bereithalten.
Nein, habe ich nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so recht, was das ist. Irgendwas mit Diagnose hat es zu tun.
Ok, der Tipp mit dem Can 2.0 ist wichtig, danke!
Wie Tom bereits schrieb, wenn es läuft kannst du es erst einmal so lassen - wobei die Konfiguration/Codierung dennoch geprüft werden sollte. Im Zweifel mal Profil ausfüllen oder sagen in welchem Raum du dich so rumtreibst - vielleicht findet sich ja jemand der mal fix schauen kann ob alles passt. :)
Ok, Profil wird heute Nachmittag von daheim aus ausgefüllt. Ich wohne in Stuttgart-Mitte. Woran erkennt man denn ob das Radio Can 2.0 ist?
ohne Gewähr!
Die Teilenummer (ohne Farbcode) sollten mit 191 aufhören.
7H0035191C 7H0035191K 7H0035191J oder 7H0035191KX
7L6035191R 7L6035191RX
Nicht mit 177
7L6035177 EX passt auf keinen Fall!
Danke!
Hat mit Plug and Play funktioniert. Prima
