Motorkontrollleuchte leuchtet permanent gelb
Dammerl01
Guten Morgen zusammen,
eh - klar: Kurz bevor's in den Urlaub geht, gibt's ein Problem.
Heute morgen leuchtete bei der Fahrt in die Arbeit die gelbe Motorkontrolleuchte permanent. Zäfix. Also Büssle ausgemacht und wieder gestartet. Und wieder leuchtet die Lampe. Zäfix zäfix. Leistungsverlust konnte ich keinen feststellen.
Auf dem Parkplatz vor der Arbeit habe ich kurz einen VCDS-Scan durchgeführt - siehe unten.
Der Fehler "009259 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1" könnte zwar m.E. verantwortlich für die gelbe Leuchte sein, allerdings passt der aktuelle Kilometerstand nicht zum Kilometerstand des Fehlers. Seit Aufleuchten der Kontrolleuchte bin ich knapp über 10km gefahren. Außerdem hatte ich den Fehler auch in einem früheren Scan - ohne Aufleuchten der Motorkontrolleuchte.
Die anderen Fehlereinträge sehe ich nicht als relevant an, aber ich bin auch kein Mechaniker.
Was ich mir ebenfalls noch vorstellen könnte, wäre ein defekter Differenzdruckssensor - die entsprechenden Messwertblöcke werde ich in der Mittagspause prüfen.
Heute Abend geht's eh zum Schrauber - der Ölwechsel steht an. Wenn der eine oder andere noch einen Tipp parat hat, was wir prüfen können/müssen, wäre ich sehr sehr dankbar. Schließlich soll's am Samstag ab gen Provence gehen...
Viele Grüße,
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7H0154711 Kilometerstand: 96510km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 M HW: 070 906 016 CF
Bauteil: R5 2,5L EDC 000SG 2605
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F3846735
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 48030 141 86615
VCID: 2441BAFFE4CC5238654
1 Fehler gefunden:
P242B - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 95134 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 1008 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 18.9°C
Temperatur: 18.0°C
Temperatur: 12.0°C
Temperatur: 12.0°C
Temperatur: 12.0°C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 C
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011020
Betriebsnr.: WSC 02744 790 00000
VCID: 2B5351C389129D40A4E
Teilenummer: 7H7 907 049 A
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
000 - -
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000100
VCID: 43831963018275007CE
3 Fehlercodes gefunden:
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
00968 - Blinkleuchten rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
  • Antworten 10
  • Dammerl01
  • exCEer
  • gerald8045
  • Sebastian
Hallo Thomas,
ein defekter Differenzdrucksensor generiert leider einen "eigenen" Fehler.
Bei dir war entweder ein Marder zu Besuch (leider häufig) oder der sich auflösende Monolith im DPF hat den Abgastemperatursensor am Ausgang des DPF (Richtung Auspuff) durch "Bröckchenwurf" zerstört.
Sollten die Kabel der "Schwarz-Rot-Gold"-Steckerkombination der drei Abgastemperatursensoren alle intakt sein (einer geht zum Turbo, einer geht vor den DPF, einer hinter den DPF) löse das hintere Abgasrohr vom DPF , schau von dort in die Dose und mach Fotos.
Ich weiß gar nicht was ich dir wünschen soll - preiswert wäre jetzt der Marderbesuch...
Jochen
Hallo!
Könnte es nicht auch das Abgasrückführventil sein?? Aber da geht er normalerweise in den Notlauf/Leistungsverlust!?
FG
Gerald
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Hilfe! An einen Marderschaden glaube ich auch - als Laternenparker, ist das durchaus mal drin:crying: Dafür spricht auch, dass gestern Abend noch alles in Ordnung war und heute morgen beim Start das "Lämpli" leuchtete.
Ich hab jetzt mal die Mittagspause genutzt und das Büssle nochmal durchgecheckt: Auspuff ist sauber und im Motorraum ist leider kein Marderverbiss zu sehen.
Ebenso habe ich den MWB 075 mit VCDS geprüft:
138.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
96.0°C Temperatur vor Partikelfilter
150.0°C Temperatur nach Partikelfilter
Interessant ist die Temperatur vor dem Partikelfilter. Kann doch nicht sein, dass die Temperatur dort geringer ist, als nach dem Partikelfilter. Das passt somit zum Fehler im Scan "Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1".
Lt. VCDS-Forum ist Geber 1 die Temperatur vor dem Turbolader, Geber 2 gibt's nicht, Geber 3 vor dem Partikelfilter und Geber 4 danach. Würde also zusammen passen.
In MWV 067 habe ich einen "Differenzdruck Partikelfilter" von 7,98 mbar gemessen, und einen "Offset" von 0,00. Der Sollwert ist aber +-5,0mbar beim Differenzdruck und +-2,5mbar beim Offset.
Ich fürchte also, dass der "rote" Geber ausgetauscht werden muss. Vielleicht sogar der Differenzdruckgeber. Aber da frage ich nochmal den Mechaniker. Da werden wir auch nochmal genauer nach Marderschäden suchen.
Was mich allerdings etwas stutzig macht, ist die Km-Differenz zwischen dem VCDS-Fehler (km 95134) und dem aktuellen Kilometerstand 96510. Liegen ja doch knapp 1400km dazwischen... Ich hätte eigentlich schon eine aktuellere Fehlermeldung erwartet.
Viele Grüße aus dem sonnigen Rosenheim,
N'Abend zusammen,
bevor Deutschland spielt, wollte ich nur noch schnell meine neuesten Erkenntnisse zusammentragen:
Aaalso, der Marder war nicht in meinem Motorraum heimisch. Auf der Hebebühne und nach durchsicht der Kabelage konnten wir keinen Verbiss feststellen. So gut, so schlecht.
Wir haben den Fehlerspeicher zurück gesetzt und waren eigentlich guter Hoffnung, dass ein neuer Fehlereintrag erfolgt. Nix, Nada, Nothing. Seitdem ist Ruhe. Ich habe den Cali auf der Bahn nach Hause getreten und bei einer Geschwindigkeit von knapp 180km/h ist auch nichts von Leistungseinbruch zu merken.:D Aber erstaunlich ist, wieviele sich einen Spurwechsel doch noch überlegen, wenn so ein Dickschiff auf der linken Spur ankommt...:D:D:D
Bleibt das beunruhigende Gefühl, dass doch noch was ist.... Naja, wenigstens habe ich jetzt einen Differenzdrucksensor sowie einen Abgastemperatursensor vor DPF daheim. Das nötige Werkzeug werde ich definitiv in die Provence mitnehmen.
Nur eine Sache konnte ich nicht zu 100% verifizieren: Bedeutet der Fehler "009259 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1" dass evtl der Abgastemperatursensor VOR dem DPF hinüber ist? Oder könnte es vielleicht doch der NACH dem DPF sein. In meinen Unterlagen finde ich nix dazu. Und das VCDS-Wiki lässt mich noch nicht rein - muss erst noch freigeschaltet werden.:crying:
Dann wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Spiel!!!
Viele Grüße,
Hallo Thomas,
es kann sehr wohl sein, dass die Temperatur nach dem DPF höher ist als vor dem DPF - bei Verbrennung von Russ (genau das geschieht ja bei einer Regeneration) entsteht ja auch Hitze. Bedeutet: Heisses Abgas strömt in den DPF ein und entzündet dort den angesammelten Russ, dabei entsteht noch mehr Hitze. Du hast das bestimmt auch schon mal gehabt, dass du während einer Regeneration den Motor ausstellst, vorne am Bus vorbeiläufst (oder gar die Motorhaube aufmachst) und das Gefühl hast, dass da jemand einen Grill volle Lotte am brutzeln hast - das ist dein DPF der da irgendwo bei 6-700° vor sich hin köchelt.
Zu deinem Problem: Den Werten nach spinnt der Fühler nach DPF, denn bei rund 100° Abgastemperatur findet keine passive Regeneration statt und der oben beschriebene Effekt kann nicht auftreten. Genau wissen tue ich es auch nicht welcher jetzt 1, 2, 3 (oder 4?) ist - das Netz gibt ja auch eine Vielzahl widersprüchlicher Aussagen...
War das VCDS ausgeliehen oder besitzt du es selbst? Nimm es unbedingt mit in den Urlaub und lösche zur Not den Fehler immer wieder. Einen Abgastempsensor "mal eben so" direkt am DPF abzuschrauben ist in den meisten Fällen nicht von Erfolg gekrönt, weil das Sch***Ding festgebacken ist. Mit einem Maulschlüssel drehst du dir ruckzuck das Gewinde rund; meine Werkstatt hatte zum Lösen/Festschrauben der Sensoren einen aufgesägten Ringschlüssel benutzt. Das hat leidlich funktioniert - bei ausgebautem DPF auf der Werkbank...
Wenn dich die nächsten 100€ Investitions"ruine" nicht schocken besorg dir vorsichtshalber noch den TempSensor nach DPF für die Urlaubsreise - wobei der wie gesagt normalerweise von den umherfliegenden Bröckchen des DPF mechanisch zerstört wird...
Trotzdem einen schönen Urlaub wünscht
Jochen
Einen schönen Urlaub wünscht
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Infos! Sehr gut erklärt!!!
Eine Regeneration hatte nicht stattgefunden, als ich die Temperaturwerte abgegriffen habe. Das war im Stand auf dem Parkplatz und etwa 3-4min nach dem Start des Motors. So wirklich in Regenerations-Temperatur kann er also nicht gewesen sein. Die letzte Regeneration ist vor 240km fehlerfrei durchgeführt worden. Aktuell habe ich einen Beladungskoeffizenten von 13,8% und eine Aschemasse von 40g. Sieht also auch schon mal nicht schlecht aus. Heute Abend werden wir den Ölwechsel durchführen und ich hoffe, dass wir dann auch mal einen Blick in den DPF werfen können.
Ja, das VCDS gehört mir und geht auch selbstverständlich mit auf die Urlaubsreise. Ob ich mir einen Abgastemperaturgeber nach DPF besorge... ich weiß nicht, ob ich da überhaupt rankomme. Meiner Frau werde ich mit Sicherheit nicht erklären können, warum ich die Auffahrrampen mitnehme:D
Jochen, eine Frage habe ich noch an Dich - rein aus Interesse: Du schreibst hier im Dokument "T5.1 Differenzdrucksensor tauschen - kalibrieren", dass die Druckdifferenz Partikelfilter (MWB08 Feld 03) bei +-5,0mbar und der Offset im Feld 04 bei 0,0 mbar sein soll. gelten die Werte bei "Motor aus"? Aus meiner Überlegung heraus, kann man ja nur so feststellen, ob der DDS einen Knacks weg hat. Dann hätte ich beide Male 0,0 mbar. Die Druckdifferenz sollte im Betrieb höher sein dürfen. Wie ich weiter oben geschrieben habe, hatte ich 7,98mbar Differenz - allerdings bei Standgas. Gibt's da Erfahrungswerte, was da maximal/minimal erlaubt ist? In meiner Theorie ist der DDS der Pulsfühler des DPF: Wenn der dicht ist, sollte doch der Differenzdruck am größten sein.
Wirklich spannende Sache, das Ganze!
Vielen Dank und schöne Grüße,
Den Differenzdrucksensor kannst du am besten prüfen in dem du die Werte für Zündung EIN/Motor AUS, Zündung EIN/Motor Leerlauf und Zündung EIN/Motor erhöhter Leerlauf (ca. 2000 U/Min) vergleichst. Die exakten Sollwerte schwanken auch mit der Beladung des Filters, in sofern gilt an der Stelle leichtes Augenmaß. In deinem Fall brauchst du dir aber über den G450 erst einmal keine Gedanken machen, neu Anlernen wird zwar nicht schaden aber es wird meine ich auch dein Problem nicht lösen.
Je nach Tragweite eines Fehlers wird vom Steuergerät entschieden ob die Warnleuchte sofort oder eben erst nach einem zweiten Auftreten aktiviert wird. Bei Airbagsystemen wird z.B. meist sofort die Warnleuchte angeworfen während im Bereich Motor usw. oft auf ein zweites Vorkommnis gewartet wird. Bis dahin steht der Fehler zwar im Speicher aber hat die Schwelle zur Aktivierung der Warnleuchte eben noch nicht erreicht. Hat also alles seine Ordnung und die angezeigte Laufleistung bezieht sich i.d.R. auf das erstmalige auftreten.
Hallo Sebastian,
wieder was dazu gelernt! Vielen Dank dafür!
Schöne Grüße,
  • 5 Monate später...
Nach geschlagenen 9 Monaten hat VW unser Problem mit der Motorkontrollleuchte - ich hoffe so - gefunden.
Rund zwei Wochen nach der Auslieferung leuchtete die Lampe das erste mal gelb.
Der erste Gang zum :D
Computer dran und siehe da, ein Temp.-Fühler defekt. Er wurde ausgetauscht und wir haben uns gefreut, dass es so schnell ging….
So zog sich die Geschichte durch die letzten 6 Monate durch und unsere Fühler wurden im Abstand von zwei bis 4 Wochen fleissig ausgetauscht.
Gemäss dem tollen Diagnosecomputer war immer wieder einer der vier Temp.-Sensoren, die die Abgase überwachen, defekt.
Vor zwei Wochen wurde mir das ganze zu bunt und ich habe beschlossen einen anderen :D auf zu suchen.
Wir hatten die Freude an unserem Traum langsam verloren.
So wurde unser Dicker auf das Krankenbett gehoben und gründlich durchleuchtet.
Wieder gab das Diagnosedingsbums an, dass einer der Temp.-Fühler defekt sei…..
Der Mechaniker traute der Geschichte nicht und hat den Fühler überprüft. Und siehe da - das Ding funktionierte einwandfrei.
Die Fehlersuche dehnte sich über die komplette Verkabelung bis hin zum Steuergerät aus.
Schlussendlich hatte der Junge den Fehler lokalisiert. Ein Stecker, welcher vom Steuergerät weg geht wurde im Werk nicht richtig eingesteckt…....
Während der Fahrt konnte der sich bewegen und hat die Fehler ausgelöst.
Wahrscheinlich war kein einziger der Sensoren, welche ausgetauscht wurden, defekt…..
Für mich wieder einmal ein Zeichen, dass es ein wenig mehr braucht, als diese so superduper hochgejubelten Diagnoesecomputer!
Zum Glück gibt es noch Mechaniker, welche wissen wie man auch ohne Computer ein Fahrzeug flicken kann.
Wir hoffen nun, dass wir die neue Saison ohne diese doofe gelbe Lampe in Angriff nehmen können (hoffentlich auch ohne "Blumenkohldach" - das muss ich morgen kontrollieren)
EDIT: Habe gerade gesehen, dass ich im falschen Thread gelandet bin - wir haben ja ein 5.2
N'Abend zusammen,
wer nimmt soll auch geben: Hier die Auflösung zu meinem Problem.
Nachdem ich den Fehlerspeicher vor der Urlaubsreise zurückgesetzt hatte, war über mehrere Monate Ruhe. Bis kürzlich. Wieder "009259 - Geber 3 für Abgastemperatur Bank 1". Einmal habe ich mir erlaubt, den Fehlerspeicher wieder zu löschen und nach gerade mal 1000km kam er diese Woche wieder.
Heute war der Dicke beim :) - schließlich möchte ich nicht riskieren, dass der DPF nicht mehr vernünftig wegen des Sensors regeneriert wird und Schaden nimmt.
Fazit:
  • Es wurde der Abgastemperaturgeber NACH (eigentlich IM) DPF getauscht.
  • Der Sensor war dermaßen festgebacken. Also wurde der DPF ausgebaut und auf der Werkbank der Geber entfernt. Der Mechaniker muss wohl sehr ins Schwitzen gekommen sein - besonders weil der Sensor abriss und gebastelt werden musste, damit nicht doch noch ein neuer DPF fällig wird - schließlich soll ja noch ein neuer Sensor eingebaut werden.(Klasse Leistung!!!)
  • Der DPF ist in Ordnung. Keine Anzeichen eines defekten oder zerbröselnden Monolithen.
Was mich der Spaß kostet, weiß ich noch nicht. Ca. 120,-€ für den Sensor und 3,5h Arbeitszeit. Damit kann ich gut leben, da einer neuer DPF wesentlich teuerer ist.
Ich möchte Euch allen für die Unterstützung danken!
Eine schöne ruhige Adventszeit wünscht Euch
    Kai75
