220v anschliesch Problemen
californiacampers
Ich habe ein problem mit mein T5 california comfortline
wenn ich 220 v anschliesse geht auf Bordcomputer beim Spiegel dass Zeichen an mit dem Stecker. Dan wirft aufgeladen.
Aber nach einige zeit geht dass signal aus und steht eine Batterie Zeichen da.
Dass heisst dann, dass er nicht den zuzatzbatterie aufladet
Manchmal geht es wieder zurück auf Stecker aber dann nach einige zeit wieder aus
Habe alle Sicherungen controliert, Steckers gut nachgedruckt auch vom Bordcomputer aber kein Resultat
weist jemand wass los ist mit mein Ladegerät oder Bordcomputer oben beim Spiegel ?
Danke für die mühe
gruss wim
  • Antworten 4
  • californiacampers
  • masoze
  • Radfahrer
  • acamper
ps
noch eine Frage:(
Wass bedeuted ein Kreiss mit letter G auf display (beim Spiegel)rechts unten wo auch Stecker zeichen steht?. Dass leuchtet auf wenn motor lauft .:kopfpatsch:
Also das "G" steht wahrscheinlich für Generator (Lichtmaschine)
Hallo Wim,
Die Symbole bedeuten:
Batterie > Bordnetz wird von den Camperbatterien betrieben
Stecker > Bordnetz wird durch externen 230V betrieben und alle Batterien werden geladen
G = Generator > alle Batterien werden durch Lichtmaschine geladen.
Zum Problem der wechselnden Anzeige bei ext. 230V Anschluss fàllt mir zur Fehlersuche ein:
1. Anderes Zuleitungskabel verwenden
2. Andere Steckdose benutzen
3. Bei angeschlossenem Kabel überprüfen ob an der 230V Steckdose an der Spüle auch noch Strom ankommt wenn die CU (Bordcomputer) wieder die Anzeige wechselt.Wenn das der Fall ist, legt es an der CU und dann muss jemand anderes weitermachen, davon habe ich keinen blasse Ahnung!
Ich tippe auf schlechten/wackelkontakt im vorgelagerten 230V-System
Prüfe bitte, ob der Netzstecker am Ladegerät unter der Külbox festsitzt, der lockert sich manchmal.
    magicrunman
