Fragen zur Batteriekonfiguration
danhh
Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
an Pfingsten starten wir zu unserem ersten lÀngeren Wochenende (bisher haben wir um Beach erst einmal geschlafen).
Jetzt meine Fragen:
1. Bei der Abholung in H wurde mir gesagt, dass der Beach automatisch verhindert, dass auch die Starterbatterie komplett leer gesaugt wird. Stimmt das? Oder wird die Starterbatterie gar nicht angezapft?
2. Was denkt ihr wie lange ich eine Waeco CFX40 damit betreiben kann? Hoffe ja auf mind. 2 Tage. Wir planen im Prinzip den Wagen 3 Tage nicht zu bewegen.
Danke!
  • Antworten 15
  • danhh
  • Spassreisender
  • bratzenfass
  • HĂ€uptling
Hj,
wenn Du einen Zuheizer hast, mĂŒsste eine 2. Batterie unter dem Fahrersitz verbaut sein, dann kannst Du die KĂŒhlbox bedenkenlos betreiben und das mĂŒsste auch fĂŒr zwei Tage reichen (mußt dann nur eine Steckdose nehmen, die auch auf die 2. Batterie lĂ€uft).
Solltest Du unter dem Fahrersitz keine Batterie haben, kann es eng werden.
Dann schau doch mal nach, welche Starterbatterie bei Dir verbaut ist, so ne 65 Ah Batterie hĂ€lt bei einigermaßen warmen Wetter höchstens einen Tag durch, bei ner 95 Ah Batterie könnte es auch fĂŒr zwei Tage reichen. (ob's dann noch zum Starten reicht ist fraglich - wenn jemand zum Starthilfe geben in der NĂ€he wĂ€r, wĂ€r das bestimmt kein Fehler)
Solltest Du öfter autark stehen wollen, wĂŒrde sich auf jeden Fall der Einbau einer 2. Batterie (mit Trennrelais oder Ladebooster z.B. unter dem Fahrersitz) empfehlen.
Sonst wirst Du an Deiner Starterbatterie nicht lange Freude haben.
...fĂŒrs Pfingstwochenende wĂŒrde jetzt natĂŒrlich auch eine lose Extrabatterie (bitte gut festmachen;)) oder Powerpack mit Starthilfekabel reichen...
Gruß Joe
Huch ich ging bisher davon aus, dass ich in meinem Beach eine zweite Batterie verbaut habe. Hab ja auch ne Standheizung drin. Gleich erstmal gucken gehen...
Selbst mit nur einer Batterie ist es nicht so schlimm. Die Waeco hat einen eingebauten BatteriewĂ€chter. Da geht die kĂŒhlbox aus wenn die Batterie zu schwach wird. Steht auch irgendwo in der Bedienungsanleitung der KĂŒhlbox.
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
soo zweite batterie ist drin.puhh
was schĂ€tzt ihr wie lange ich autark bin? außer der kĂŒhlbox lĂ€uft nix am strom.
Deine Versorgungsbatterie ist neu.
Du fĂ€hrst nicht in die WĂŒste und Du wirst vermutlich nicht 20 Personen "just in time" mit eiskalten GetrĂ€nken versorgen mĂŒssen.
Dann sollten - bei Normalnutzung - Deine 2 Tage Standzeit kein Problem darstellen.
...na dann schönen Urlaub, dĂŒrfte kein Problem sein...
Gruß Joe
Super. Danke fĂŒr Euer Feedback.
Sind jetzt zurĂŒck und die Batterie hat das ganze Pfingstwochenende die CFX40 mit Strom versorgt. Insgesamt 3 Tage bei rund 30 Grad am Tage. Eingestellte Temperatur 5 Grad. HĂ€tte wahrscheinlich noch lĂ€nger gehalten, aber der "Urlaub" war zu Ende ;)
Das Thema Landstrom schiebe ich in meiner ToDo Liste jetzt erstmal nach hinten...
Hab mir das hier
fĂŒr mein schlechtes Gewissen gekauft aber noch nicht ausprobiert. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hi, ich hab einen Cali Beach EZ Mai 2014. Bei mir ist die Waeco CFX 40 nach 24 h an der 2ten Batterie in den BatteriewĂ€chter Error auf Medium gegangen. Die KĂŒhlbox war vorgekĂŒhlt und nur 1/3 voll. Davor hatte ich 4 Tage 220 externen Strom am Campingplatz und hatte dann noch eine 7 Stunden Fahrt. 2te Batterie mĂŒsste voll gewesen sein. Dauer des Betriebs der Box erscheint mir zu kurz. Kann das jemand bestĂ€tigen?
Ich hatte durch einen Defekt in der Außenstromzufuhr zuvor schon eine Tiefentladung. Kann die schon die Batterie beschĂ€digt haben?
Danke fĂŒr einen Tipp.
Viele GrĂŒĂŸe
Möglich wĂ€re es sicherlich das bereits eine echte Tiefentladung FolgeschĂ€den verursacht, frage am Rande - liefen ggf. Standheizung und/oder elektrische SchiebetĂŒr wĂ€hrend des Auffenthaltes?
Moin!
Kann es evtl. hiermit was zu tun haben?
Beach: zu dĂŒnne Anschlussleitung 12V Steckdose B-SĂ€ule
T:)m
ich verfolge den hread seit gestern und bin gespannt. Habe eine CF40 und wundere mich ebenfalls, dass sie sich trotz der Einstellung "low" nach max. 2 Tagen abschaltet. Den Thread mit den zu dĂŒnnen Anschlussleitungen kenne ich bereits. Das ist eine Tatsache...ich habe daher, als ich 230V in meinen Bus gelegt habe, zwei zusĂ€tzliche 12V-Buchsen mit angemessenem Kabelquerschnitt eingebaut. Das hat auf jeden Fall etwas gebracht (auch fĂŒr meine Handpresso).
Also...bin mal gespannt, ob es weitere Ideen gibt...
Viele GrĂŒĂŸe,
Sascha
Die CF 35 ist in unserem Beach direkt angeschlossen (CTEK-Kabel).
3 Tage Laufzeit (eine lÀngere Periode war noch nicht nötig) - keine Probleme.
Das vorzeitige Abschalten der WAECO-Boxen wird auch vom Kontakt Stecker - Dose verursacht.
FĂŒr den Anlauf des Kompressors wird kurzzeitig ein relativ hoher Anlaufstrom benötigt, die "wackelige" Verbindung macht hier dann oft Probleme.
Das war schon zu T4-Zeiten bekannt.
Meine Lösung:
, weil: Auch gleich fĂŒr das LadegerĂ€t nutzbar.
Das Stecker-Dosen-Problem ist dann eliminiert.
@bratzenfass
da haben wir ja exakt die gleich Konfiguration
Ich habe den Batterie WĂ€chter der CFX auf low gestellt. Und der hat sich -wie gesagt- nach drei Tagen nicht gemeldet.
