danhh Geschrieben 4. Juni 2014 Teilen Geschrieben 4. Juni 2014 Hi zusammen, an Pfingsten starten wir zu unserem ersten längeren Wochenende (bisher haben wir um Beach erst einmal geschlafen). Jetzt meine Fragen: 1. Bei der Abholung in H wurde mir gesagt, dass der Beach automatisch verhindert, dass auch die Starterbatterie komplett leer gesaugt wird. Stimmt das? Oder wird die Starterbatterie gar nicht angezapft? 2. Was denkt ihr wie lange ich eine Waeco CFX40 damit betreiben kann? Hoffe ja auf mind. 2 Tage. Wir planen im Prinzip den Wagen 3 Tage nicht zu bewegen. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spassreisender Geschrieben 5. Juni 2014 Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Hj, wenn Du einen Zuheizer hast, müsste eine 2. Batterie unter dem Fahrersitz verbaut sein, dann kannst Du die Kühlbox bedenkenlos betreiben und das müsste auch für zwei Tage reichen (mußt dann nur eine Steckdose nehmen, die auch auf die 2. Batterie läuft). Solltest Du unter dem Fahrersitz keine Batterie haben, kann es eng werden. Dann schau doch mal nach, welche Starterbatterie bei Dir verbaut ist, so ne 65 Ah Batterie hält bei einigermaßen warmen Wetter höchstens einen Tag durch, bei ner 95 Ah Batterie könnte es auch für zwei Tage reichen. (ob's dann noch zum Starten reicht ist fraglich - wenn jemand zum Starthilfe geben in der Nähe wär, wär das bestimmt kein Fehler) Solltest Du öfter autark stehen wollen, würde sich auf jeden Fall der Einbau einer 2. Batterie (mit Trennrelais oder Ladebooster z.B. unter dem Fahrersitz) empfehlen. Sonst wirst Du an Deiner Starterbatterie nicht lange Freude haben. ...fürs Pfingstwochenende würde jetzt natürlich auch eine lose Extrabatterie (bitte gut festmachen;)) oder Powerpack mit Starthilfekabel reichen... Gruß Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar
danhh Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Huch ich ging bisher davon aus, dass ich in meinem Beach eine zweite Batterie verbaut habe. Hab ja auch ne Standheizung drin. Gleich erstmal gucken gehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Häuptling Geschrieben 5. Juni 2014 Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 Selbst mit nur einer Batterie ist es nicht so schlimm. Die Waeco hat einen eingebauten Batteriewächter. Da geht die kühlbox aus wenn die Batterie zu schwach wird. Steht auch irgendwo in der Bedienungsanleitung der Kühlbox. Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
danhh Geschrieben 5. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2014 soo zweite batterie ist drin.puhh was schätzt ihr wie lange ich autark bin? außer der kühlbox läuft nix am strom. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 6. Juni 2014 Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 Deine Versorgungsbatterie ist neu. Du fährst nicht in die Wüste und Du wirst vermutlich nicht 20 Personen "just in time" mit eiskalten Getränken versorgen müssen. Dann sollten - bei Normalnutzung - Deine 2 Tage Standzeit kein Problem darstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spassreisender Geschrieben 6. Juni 2014 Teilen Geschrieben 6. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...na dann schönen Urlaub, dürfte kein Problem sein... Gruß Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar
danhh Geschrieben 9. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2014 Super. Danke für Euer Feedback. Sind jetzt zurück und die Batterie hat das ganze Pfingstwochenende die CFX40 mit Strom versorgt. Insgesamt 3 Tage bei rund 30 Grad am Tage. Eingestellte Temperatur 5 Grad. Hätte wahrscheinlich noch länger gehalten, aber der "Urlaub" war zu Ende Das Thema Landstrom schiebe ich in meiner ToDo Liste jetzt erstmal nach hinten... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calihütte Geschrieben 9. Juni 2014 Teilen Geschrieben 9. Juni 2014 Hab mir das hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. für mein schlechtes Gewissen gekauft aber noch nicht ausprobiert. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bratzenfass Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Hi, ich hab einen Cali Beach EZ Mai 2014. Bei mir ist die Waeco CFX 40 nach 24 h an der 2ten Batterie in den Batteriewächter Error auf Medium gegangen. Die Kühlbox war vorgekühlt und nur 1/3 voll. Davor hatte ich 4 Tage 220 externen Strom am Campingplatz und hatte dann noch eine 7 Stunden Fahrt. 2te Batterie müsste voll gewesen sein. Dauer des Betriebs der Box erscheint mir zu kurz. Kann das jemand bestätigen? Ich hatte durch einen Defekt in der Außenstromzufuhr zuvor schon eine Tiefentladung. Kann die schon die Batterie beschädigt haben? Danke für einen Tipp. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Möglich wäre es sicherlich das bereits eine echte Tiefentladung Folgeschäden verursacht, frage am Rande - liefen ggf. Standheizung und/oder elektrische Schiebetür während des Auffenthaltes? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Moin! Kann es evtl. hiermit was zu tun haben? Beach: zu dünne Anschlussleitung 12V Steckdose B-Säule Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Hi, ich verfolge den hread seit gestern und bin gespannt. Habe eine CF40 und wundere mich ebenfalls, dass sie sich trotz der Einstellung "low" nach max. 2 Tagen abschaltet. Den Thread mit den zu dünnen Anschlussleitungen kenne ich bereits. Das ist eine Tatsache...ich habe daher, als ich 230V in meinen Bus gelegt habe, zwei zusätzliche 12V-Buchsen mit angemessenem Kabelquerschnitt eingebaut. Das hat auf jeden Fall etwas gebracht (auch für meine Handpresso). Also...bin mal gespannt, ob es weitere Ideen gibt... Viele Grüße, Sascha Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die CF 35 ist in unserem Beach direkt angeschlossen (CTEK-Kabel). 3 Tage Laufzeit (eine längere Periode war noch nicht nötig) - keine Probleme. Das vorzeitige Abschalten der WAECO-Boxen wird auch vom Kontakt Stecker - Dose verursacht. Für den Anlauf des Kompressors wird kurzzeitig ein relativ hoher Anlaufstrom benötigt, die "wackelige" Verbindung macht hier dann oft Probleme. Das war schon zu T4-Zeiten bekannt. Meine Lösung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. , weil: Auch gleich für das Ladegerät nutzbar. Das Stecker-Dosen-Problem ist dann eliminiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
danhh Geschrieben 24. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 @bratzenfass da haben wir ja exakt die gleich Konfiguration Ich habe den Batterie Wächter der CFX auf low gestellt. Und der hat sich -wie gesagt- nach drei Tagen nicht gemeldet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
