Fragen zum Calicave
Tom50354
Evt. für die Saugnäpfe (Scheiben)?
Sollten aber 3 sein
Uwe
Quatsch, ich war bei der Mütze 😁
Beim Cave bestimmt zum Abspannen. Tom hat doch vor Kurzem eine Anleitung on gestellt, schau mal dort. Ich bin in Luxemburg und hab sie gerade nicht parat.
Uwe
Weiter oben steht es doch:
Die kurzen Gummischlaufen dienen zum Befestigen der oberen Ecken der Seitenteile an der Markise.
Hoffe es hilft 😄
Ciao
Uwe
Hoffe es hilft 😄
Ciao
Uwe
Herzlichen Dank, Uwe!
Ich habe das hier für einen "allgemeinen Servicethread" zum Cave gehalten und daher nicht alles gelesen. Shame on me!
Wie stark spannt Ihr eigentlich das Cave ab? Ich weiß das ist nicht leicht zu definieren... Aber wieviel Spannung nach unten halten z.B. die Markisenarme aus?
Ich denke man sollte das Cave so stark abspannen das es im Wind nicht flattert, oder?
lgm
Durch den leichten Knick wird die Spannung nur auf die Enden der Markisenarme ausgeübt! Also braucht man keine Bange zu haben.
Ein Calicave ist der beste Sturmschutz.
Gestern Abend mal ganz entspannt nach Tom's Anleitung das Cave aufgebaut und ich muss sagen, zu 95% perfekt (der Rest geht unter).
Hier mal ein Bild:
Drinnen mit Lidl Picknickdecke, verdammt viel Platz.
Bei dem Wetter sehr luftig, durch die verschiednen Türen.
Selbst mein Weib ist begeistert, obwohl diesen teuren, unnötigen Dingen .... naja ihr wisst schon.
Apropos unnötige teure Dinge:
Teste bereits das zweite Wochenende die Camper Projekt Verdunklungs-Thermomatten für vorne.
Handling ist 1+, Verdunklung 1+, Hitze im Cockpit bei dem Wetter deutlich (!) geringer als auf der Bank (also wirklich spürbar) 1+
Nur der Preis 5-, setzen.
Nach ein paar Jahren wird sich das relativieren und man wird wieder sagen, dass gute Qualität lohnt. Jetzt schluckt man schon mal.
Sei es drum, der Wagen wird immer perfekter und das Leben darin auch.
Ciao und sehr sonnige Grüße aus dem Westerwald
Uwe
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Die Homepage sieht ganz interessant aus. Wie wird denn die magnetische Thermomatte an der Windschutzscheibe befestigt? Kann mir das kaum vorstellen, weil ja ringsum nur Kunststoffverkleidung verbaut ist? Kannst du dazu etwas berichten?
Grüße von Norderney
Axel
Windschutzscheibenmatte enthält Stäbe, d.h. die Einheit ist sehr solide. Wird in/an die Scheibe gelegt, der Schlitz mit den Magneten um den Rückspiegel gelegt und zusammen gebracht. Sonnenschutz runterklappen und das war es. Einfach, schnell und funktioniert ohne Nacharbeit.
Uwe
noch zur Info, da Bilder bei PN bei meinem schwachen Netz nicht funzen:
Heringe in Ösen
Gummis nur Innen in die Schlaufen und dann Erdnagel!
Hoffe es hilft.
Tom kann das PDF zum Aufbau ja vielleicht auch noch auf seine HP stellen
Uwe
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen
Ich habe auch Interesse am Calicave, aber bin mir noch am hin und her überlegen, wie ich das Frontteil bestellen soll.
Entweder mit einem Reissverschluss in der Mitte, oder gleich mit einer Rolltüre.
@ Pupsili: Ich habe auf Bildern von Dir gesehen, dass Du die Front mit einem mittleren Reissverschluss hast. Reicht die Höhe, dass man als Erwachsener (180cm) rein und raus kommt? und würdest du das Frontteil wieder gleich bestellen, oder was würdest du anders machen?
Dufu
Hallo zusammen
Dufu
ähm, das war nicht mein cave welches auf den Bildern gesehen hast.
Ich habe an denen Seitenteilen jeweils eine Tür und oben an den Markisenarmen jeweils 4 Schlaufen annähen lassen um daran irgendwelche Dinge aufzuhängen. Jeweils eine Tür weil, als ich nur 1 Tür hatte war die grundsätzlich auf der falschen Seite.
Die Front hat eine Rolltüre über die gesamte Breite, es bleiben quasi rechts und links nur ein paar cm damit man das Teil am Boden befestigen kann.
Ob ich das wieder so machen würde? Absolut!
Ich bin 197cm gross und mein Auto ist geseikelt, je nachdem wie die Markise schräg gestellt wird kann ich darunter bequem durchlaufen. Bei einem normalen Cali muss man mit 180cm wohl etwas den Kopf einziehen
Chris
Ich habe den Reißverschluss in der Mitte der Front.
Würde ich wieder so bestellen. Bei der Tür muss man ja immer 2 Verschlüsse bewegen. Tags schlage ich in der Front einfach die Seiten zur Seite auf,dann kommt mehr Luft rein. Ich bin 190 groß...
Aber da hat bestimmt jeder eine andere Meinung dazu...
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Calicave
Dazu eine Frage:
Ich möchte mir eine Kombi aus Sonnensegel (Calisail) und Calicave zusammenstellen, finde aber keine übereinstimmende Farbe für beide..... gibts da was?
Beim zusammenklicken ist mir ein Preisunterschied von fast 100€ Euro zwischen Komplett Calicave (inkl. Trituils) und Calicave aus Einzelteilen (inkl. Trituils) plus Calisail aufgefallen - hab ich da was übersehen oder ist das Produktionsbedingt teurer Einzeteile zu bestellen?
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 dewol doreen3010 Garvin Blueslineuwe Axelander83 Bamsekalle Schudibu malte_ Paulaner wadde eat88
