Fragen zum Calicave
Tom50354
Hi Mary
Anbei ein Fotos mit Fenster in der Seite ! Aussicht ist im Sitzen super , ich werde mir vorne vielleicht auch noch ein Fenster machen lassen !
VG Olaf
Habe noch Frage...wie Groß ist Zelt-Teppich zu den passende Komplett Calicave mit Triutil?
Was habe ihr für Größe?
Calicave unten zum Boden befestigen, so wie ich bei einige Fotos sehe sind direkt auf Teppich gestochen und befestigt? Geht Teppich nicht mit der Zeit Kaputt? Oder soll es außerhalb von Teppich den Boden befestigen?
Ich werde natürlich erst bis Calicave bei uns eingetroffen sind, dann mal aufstellen, messen und dann Teppich bestellen aber trotzdem interessiere ich mich über meine Fragen:happy:
Hallo Mary,
ich benutze einen Outdoor Bodenbelag aus Aerotext, damals bestellt bei Amazon (3m x 2,5m) und habe es mir dann zugeschnitten. Zumindest bei diesem Teppich spielt es keine rolle ob man durchsticht oder nicht, es fällt nicht auf. Irgendwann ist das Zeug eh so verschmutzt das man einen neuen kaufen kann/soll/muss.
Anbei mal ein Link zu Amazon: http://www.amazon.de/gp/product/B0027R1SPA
Chris
Moin
Habe am Wochenede endlich mein Callicave aufbauen können ! Dabei sind offene Fragen bei mir Endstanden ?!
1. an den Cave Seitenteilen sind vorne und hinten oben so schwarze Schlaufen angenäht , was mache ich damit ?
2. wenn ich meine Schiebetür nach hinten öffne muss ich immer das Seitenteil ein Stück verschieben ,auf dem Markisenarm , damit die Tür dazwischen passt , diese steht dann hinten im Freien ? Ist das bei euch auch so ?
3. in Tom's Zubehör sind lange und kurze Gummischlaufen zum abspannen ! Wofür sind den die 2 kurzen Gummibänder ?
4. ich habe versucht das Vorteil als Sonnensegel mit den Teleskopstangen aufzustellen! Aber da waren die ausziehbaren Füße der Markise im Weg ! Welche Breite hat euer Vorderteil vom Cave ? Und wie weit stehen eure Markisefnüsse auseinander ?
PS aber trotzdem glücklich mit dem Callicave !
VG Olaf
mit den schwarzen Schlaufen an den Seitenteilen kann man mittels der mitgelieferten kurzen Gummischlaufen die Ecken an der Markise Befestigen.
dann bleibt das Calicave zB bei starkem Wind dichter.
Und da die Seitenteile rechts und links (vorne und hinten) verwendbar sind, ist auch an jeder Ecke eine Schlaufe.
Ist die Markise original VW?
Die Schiebetür sollte hinten hin passen, wenn man das Seitenteil ein wenig schräg stellt.
Wir versuchen am Gardasee mal eine Fotostrecke / Anleitung hinzubekommen.
Hi Tom
Ok Punkt 1 und 3 fast klar und wo und wie an der Markise ? Ja ist original Markiese montiert mit Adapter an den Schienenlöchern ! Nö past leider hinten nicht 😓 könntest du oder ein anderer User vielleicht mal die Markise vermessen ? Wo zB die Arme sitzen von links und rechts und wo die Füße vorne montiert sind ? Vielleicht liegt der Fehler dadrin !
VG Olaf
Moin
Jetzt bin ich mir echt fast sicher, dass du keine VW Markise hast! Das Segel wird doch vor den Füßen eingezogen... Die können nur 20cm auseinander ein und trotzdem liesse sich das aufspannen!
Oben siehst du ein Foto ! Die Füße stehen doch außerhalb vom Cave . Habe dann Klettbänder gelöst und wollte sie ausklappen ! Oder gibt es zwei Schinen vorne
Werde nach her mal Foto vom Aufkleber machen !
VG Olaf
ja.. Denkfehler meinerseits!
ich geh messen viel Platz zwischen den Füssen ist!
ImageUploadedByTapatalk1430737741.823966.jpgdazwischen 2,40 m Platz
Gruss Tom
Ok Danke erst mal werde heute Abend messen gehen ! Vieleicht ist auch mein Frontteil zu breit ?!
Kannst du bitte Deine Markisenarme noch messen : links ,rechts , vorne und hinten :-) Danke
VG Olaf
Gruss Tom
Ok ich sag mal Danke , super Service bei der Fehlersuche :-) werde heute mal meine vermessen :-)
Gruß Olaf
Hi Mary
VG Olaf
Danke für Foto sieht super aus:cool:
Ich Freue mich auf Calicave...:happy:
Hallo Mary,
Chris
Vielen Dank für den Tipps...werden dann bald auch ähnliches bestellen:happy:
Ok
Ich glaube ich muss da noch ein paar cm feinjustierung machen ! Die Markise war noch nie montiert , ist ab Werk da irgendwo ein Fehler sein soll !
Und mit hinten bei der Schiebetür ist mir jetzt auch klar ! :-) ich habe sie nicht an der gleichen Stelle wie ihr Callifahrer montiert . Muss ich mal sehen was Mann da machen kann
Gruß Olaf
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    eat88 Zermatt classicline2009 Bullialarm Gauloiises Zabaione j.j. Garvin franz.mainz Jens7101 Norbert22 JoKleemann Babba Campingfan gruuni Max_01 Fabi696 mopped13
