Dringend: Tönung und Dämmung der hinteren Fenster
strich8
wir sind gerade auf der Suche nach einem passenden Cali-Comfortline (Jahreswagen) und haben ein interessantes Exemplar an der Angel. Ein unerwarteter Nachteil aus unserer Sicht ist aber die äußerst starke Tönung der hinteren Scheiben. Sie sind deutlich dunkler als die typische Privacy-Verglasung, anscheinend handelt es sich um die ab Werk verfügbare Folientönung (VW-Konfigurator: "Sonnenschutzfolie an den Fenstern, Tiefschwarze Tönung im Fahrgastraum").
Selbst bei strahlendem Sonnenschein sitzt man hinten im Dämmerlicht, trübere Tage mag ich mir gar nicht vorstellen. Den Innen-Rückspiegel kann man beim Fahren ebenfalls abhaken, denn beim Wechsel vom (hellen) Außenspiegel sieht man hinten so gut wie nichts.
Fragen:
  • Befindet sich unter der Folie das Privacy-Glas oder die einfache Normalverglasung (wie in den vorderen Türen)?
  • Falls kein Privacy-Glas darunter ist, handelt es sich dann auch nicht um Dämmglas/Doppelglas (zumindest an den Scheiben ohne Schiebefenster)?
  • Lässt sich die Folie problemlos entfernen?
  • Falls ja: Was ist mit dem nur teilweise zugänglichen Fenster links hinten (die Tönung hinter dem Schrank sollte wohl besser bestehen bleiben...)?
  • Falls darunter KEIN Privacy-Glas ist: Kann man mit vertretbarem (Kosten-)Aufwand eine schwächere Folie anbringen, ohne dass das Ganze hinterher "gefrickelt" aussieht? (Habe im T5-Board Infos zu einem entsprechenden Dienstleister im Raum Hamburg gefunden, aber das Angebot war schon älter)
Besten Dank im Voraus für kurzfristige Infos...
  • Antworten 7
  • Ridethebulli
  • strich8
  • calimerlin
  • rabauke
Wir können gerne die Scheiben tauschen!!!!! Das ist ein Vorteil kein Nachteil!
Gerd
Ich hatte zuerst nur die Privacy - Verglasung.
Mich hat aber auch da gestört dass man immer noch ins Auto gucken kann.
Da ich keine Lust habe, dass mir jeder, der vorbeigeht auf den Frühstückstisch glotzt,
habe ich nachträglich auch noch zusätzlich foliert.
Dass es im Auto dadurch etwas dunkler wird ist klar, hält sich aber in Grenzen.
Auch der Ausblick nach draussen, ist wie ich finde immer noch ausreichend gut.
Bei Sonne hockt man ja eh draussen, da stört´s nicht und bei miesem
Wetter ist es ja eh duster im Bus.
Ungetönte Scheiben würde ich nicht haben wollen.
Das Entfernen der Folien ist eine recht mühsame Angelegenheit, aber durchaus möglich.
Es gibt dafür im Fachhandel spezielle Reiniger um die Klebereste der Folie zu entfernen.
Das entfernen der Folie ist aber wirklich nix für ungeduldige.
Ob unter der Folie Privacy Verglasung ist, sollte der Verkäufer wissen ob das ab Werk
oder nachträglich foliert wurde.
Das folieren der Scheiben mit hellerer Folie ist kein Hexenwerk.
Es gibt Z.B. von Foliatec komlette Sets mit vorgeformter Folie in verschiedenen Tönungen.
Das anbringen ist mit etwas Geschick kein Problem und selbst zu bewerkstelligen.
Bei dem Fenster hinten links sollte nur der sichtbare Fensterbereich foliert sein.
Der Teil hinter dem Schrank ist ab Werk mit schwarzer undurchsichtiger Folie abgeklebt.
verdunkelte Grüsse,
Hallo allerseits,
besten Dank für eure schnellen Antworten und Einschätzungen!
Inzwischen habe ich herausgefunden, dass man im Konfigurator tatsächlich beides unabhängig wählen kann, also gegebenenfalls auch gleichzeitig (Privacyglas und tiefschwarze Folien).
Leider habe ich die originale Ausstattungsliste des Wagens gerade nicht zur Hand. Falls dort steht, dass er beides hat, ist ja alles ok (gegebenenfalls fliegen die zusätzlichen Folien dann raus, zuerst die an der Heckscheibe).
Wenn da aber nur Klarglas drunter ist, muss ich noch mal ernsthaft nachdenken...
LG Felix
Mensch mach doch erstmal Urlaub damit und danach Entscheidest du.... Deine Frau wird es dir danken sich umziehen zu können ohne jedesmal die Jalousien zu benutzen!!!!
Gerd
ich kann mich der Argumentation von Gerd nur anschließen. Wir waren auch erst über die dunklen Scheiben skeptisch, möchten sie aber nicht mehr misssen.
Man ist etwas "privater" in seinem Cali.
Manfred
PS über den Innenspiegel kann man trotzdem noch durch die Heckscheibe schauen, wenn man nicht wie üblich bei großen Reisen sowieso alles schon verbaut hat.
Hallo!
Den Innenspiegel wirst Du wahrscheinlich selten nutzen; entweder sind Dir die Nackenstützen im Weg, oder Du hast die Fahrräder am Heckträger im Blick!
Die Seitenspiegel sind wirklich gut und ausreichend!
FG
Gerald
Wir haben zwar keinen Cali aber einen umgebauten Rockton und den haben wir extra mit den ganz dunklen Scheiben bestellt aus den Gründen die die Vorredner bereits angebracht haben. Umziehen ohne im Rampenlicht zu stehen ist für uns der wichtigste Aspekt gewesen. Wir können raus schauen ohne das man rein schauen kann.
Werner
