Diebstahlsicherung Anhänger
Moin moin zusammen,
habe eine Frage, auf die es sicherlich unglaublich viele Antworten gibt. Stelle sie trotzdem: Ich möchte einen Anhänger an meinen T5 hängen - welche Anhänger Diebstahlsicherung könnt ihr mir empfehlen - möglichst eine, die im Fahr-wie auch im Standbetrieb funktioniert. Es gibt gefühlt hunderte - ich frage u.a. wg. des Abstandes zur Stoßstange.
Danke u Gruß Holger
  • Antworten 5
  • PIBU4
  • JoJoM
  • SW4956
  • calineu
was den Fahrbetrieb betrifft, kann ich dir nichts sagen aber ich kann mir auch schwer eine Situation vorstellen in der man dir während der Fahrt den Anhänger klauen will.
Was die Sicherung bei abgestelltem Fahrzeug betrifft, kann ich dir folgendes sagen:
falls Du die Anhängevorrichtung ab Werk hast, so beginnt die DWA loszuschreien, sobald man den Stecker des Anhängers bei abgeschalteter Zündung zieht. Das wusste ich auch nicht, und habe das zufällig herausgefunden, als ich unseren Radträger für die AHK abgesteckt habe. Somit hast Du eine "integrierte" DWA. Zumindest bei unserem MJ 2014 ist das so.
lg
calineu
Bei meinem Mj.2010 ist mir das noch nicht aufgefallen. Da kann ich den Radträger auch bei ausgeschalteter Zündung abnehmen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
es kommt halt drauf an, was Du für einen Anhänger hast bzw. was für eine Kupplung dieser hat. Schau der Einfachheit halber mal bei einem Campingausstatter ins Angebot, bei der Firma Berxxx bspw. im aktuellen Katalog auf den Seiten 400 - 402.
Gute Fahrt
Gustav
ich habe eine AL-KO Safety Plus. Diese verhindert im Fahrbetrieb das abhängen und zusammen mit dem AL-KO Safety-Ball wird das anhängen und wegschleppen verhindert. Ist einfach in der Anwendung. Ich bin damit sehr zufrieden.
Gruß Karsten
Danke Karsten, das ist hilfreich für mich. Werde gleich mal die Seite besuchen....(..und natürlich bestellen...)
Habe übrigens einen Cheval Liberté - geschlossen- voll Poly mit Pulman 2 Fahrgestell - LÜA knapp 5m, Innenmaße 290Lx150Bx160H Gewicht 435Kg, gebremst(Knorr)- ist für ein schweres Mopped...
Gruß Holger
