Rückfahrkamera nach Heckschaden defekt
T2-Fahrer
nachdem eine C-Klasse am Heck meines Cali zerschellt ist, funktioniert neben der PDC seit dem Unfall auch die Rückfahrkamera nicht mehr. Sie meldete sich im Bildschirm ab: Optische Rückfahrhilfe steht nicht zur Verfügung.
Die Griffleiste mit Kamera ist unbeschädigt, der Anstoß erfolgte auf den Stoßfänger und den Träger der AHK, die Klappe ist nur seitlich deformiert.
Gibt es einen Zusammenhang mit der PDC? Sitzt im Heck ein Steuergerät? Fehler konnte ich natürlich noch nicht auslesen, bin noch in GR unterwegs.
Danke für Tips.
T2-Fahrer
  • Antworten 4
  • T2-Fahrer
  • Sebastian
  • JoJoM
Kann es sein, dass die RFK den Strom von den PDC bekommt? Denn sie schaltet sich ja auch mit dem Rückwärtsgang und damit den PDC ein.
Es reicht wenn z.B. nach der Reparatur des Heckschadens die Fehlerspeicher nicht vollständig geprüft bzw. gelöscht worden sind, in dem Fall geht die PDC in den Notlauf und es kommt u.a. zu den genannten Symptomen. Im Grunde läuft es darauf hinaus das du um das Auslesen des Fehlerspeichers nicht umhin kommen wirst, alles andere is bis dahin eher Spekulation zumal selbst nach Korrektur möglicher Ursachen vielleicht Dinge wie die Kalibrierung der RFK fehlen würde...
ich habe bereits tel. einen Reparaturtermin mit meinem Karosseriebauer vereinbart. Dann werden wir nach der Demontage der Heckverkleidung sehen was an PDC und Leitungssatz defekt ist. Der Radarsensor für das Side-Assyst-System funktioniert zum Glück noch.
In 14 Tagen weiß ich dann mehr.
Bis dahin genieße ich erst mal noch Griechenland.
T2-Fahrer
Die Demontage kann er sich sparen, Diagnosegerät anschließen und erstmal auslesen. Zumal man Fehler in der Verkabelung der PDC deutlich einfacher, schneller und zuverlässiger auf dem Weg findet, mit abbauen und drauf schauen wirst du da nicht schlauer... ;)
