Aljo Shop schließt
Gibt es von der Rolloverkleidung irgendwelche Bilder um sie vielleicht nachbauen zu können?
  • Antworten 94
  • Moviefreak
    12
  • Tom50354
  • raumfahrer
  • Bernd s
Nicht nötig. Tom hat sie ins Programm aufgenommen (und die Böden für den Hängeschrank).
gesendet mit Taptalk
Herzlichen Dank Andre, das ist mir völlig entgangen!
Sind die beiden Systeme eigentlich miteinander kompatibel? Die Schiene, die Schiene, die ich von Aljo verbaut habe, sieht anders aus als die von Tom. Ich frage nur im Falle eines Ersatzteils oder später Autotausch...
nein das ist nicht kompatibel. AlJo hat die Schienen aus Dibond gefräst. Alle 5cm eine Aussparung für die Bortenträger. Unsere Schienen ist eine echte Schiene (eloxiertes Aluminium) und millimetergenau höhenverstellbar.
Hallo Tom,
danke für die Info! Daran schließt sich gleich eine weitere Frage an: Wären denn die reinen Regalbretter von Aljo mit Deinem System kompatibel? Die haben vorne die Aussparung nicht, was ich persönlich besser finde (wg. größerer Ablagefläche).
Moviefreak
Eine Frage in die Runde: Bei mir sind zwei Bortenträger des Aljo-Regalsystems gebrochen. Ich habe an alle mir bekannten Aljo-Emailadressen geschrieben, ob es eine Möglichkeit des Bezugs gibt (natürlich gegen Geld). Leider keine Reaktion. Hat einer mal ein ähnliches Problem gehabt? Wenn ja, wie gelöst?
Die Frage habe ich damals wohl überlesen! Sorry!
Ich weiss nicht welche Aussparung du meinst! Eigentlich habe ich mir das bei Aljo fast 1:1 abgeguckt (ohne schlechtes Gewissen, denn die Idee davon hatte Aljo von mir)
Meine Schienen könnten mit etwas Aufwand passen, wenn du die Schienenaussparungen 6mm tiefer (und ggf. auch geringfügig breiter) fräst.
Die Schienen
Bodenträger
Passen die Winkel? Die Schiene ist doch 20x10 und die Winkel für 20x20 oder 20x40??
Bei mir wäre ein Ersatz nähmlich auch nötig da zwei Tablarträger gebrochen sind...Kinder stützten sich ab und wunderten sich, dass es nicht hält....
Die Winkel sind für die Nut 5.
Die Nut 5 gibt es in 20x10, 20x20 und was ich gar nicht wusste wohl dann auch in 20x40.
Erstmal vielen Dank für die Antwort! Meiner Meinung nach hast Du anfangs nur kürzere Regalbretter angeboten, die nicht die volle Tiefe des Schrankes hatten. Vielleicht war ich aber auch nur blind...
OK, das heißt eigentlich, daß ich die Aljo-Schienen rausreißen muß und basteln oder komplett neu kaufen muß. Und das alles wegen ein paar Centartikeln. Ich hatte gehofft, daß es diese Plastikteile irgendwo zu kaufen gibt, da ich mir nicht vorstellen kann, daß Aljo die selbst hergestellt hat. Ich gehe davon aus, daß sie die bei einem Lieferanten eingekauft haben...
Ok, alles klar, Danke für die rasche Rückmeldung!!!!!!
Hallo Moviefreak,
sind die kleinen Winkel bei dir aus Plastik oder aus Alu?
Jochen
Aus Plastik.
Moviefreak
Dann könnte man dies ja vielleicht Drucken --> 3D Drucker.
Bei mir ging leider die Schiene auch in die Brüche
    Ospl
