Aljo Shop schließt
habe gerade auf der Webseite von Aljo gesehen, das der dortige Shop ( Aljo CamperShop ) zum 30.6. 14 geschlossen wird. Es werden wohl nur noch Restbestände verkauft. Schade, ich habe u.a. die Regalböden für den Kleiderschrank von denen im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Wilhelm
  • Antworten 94
  • Moviefreak
    12
  • Tom50354
  • raumfahrer
  • Bernd s
Habe ich auch und bin zufrieden. Schade.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Moin
Na, dann sollten alle, die mit den Regalböden für den Heckschrank bislang nur geliebäugelt haben, aber ganz schnell zuschlagen (Rolloverkleidung nicht vergessen.)
Was mich ob dieser Nachricht brennend interessiert, ist das warum.
Bedeutet das Ende des Shops auch das Ende der California-Geschränkfertigung? Und wenn dem tatsächlich so ist, wer übernimmt dann den Ausbau des T 5.3 (oder 6)?
Oder hat VWN womöglich genug vom Möbelverkauf und streicht den Comfortline ganz aus dem Programm? Gibt es bald vielleicht nur noch einen California, den Beach (der diesen Zusatz dann nicht mehr braucht)?
Fragen über Fragen.
Gesendet mit Tapatalk
Der Shop wird sich nicht lohnen, solange nicht in jedem neuen Cali ein Flyer zu finden ist.
Hab auch noch Rolloverkleidungen gekauft!
Werde auch eine mal meinem Blechbearbieter geben.
Eigentlich fand ich die Teile von Aljo immer recht teuer. Aber die Lamellenschützer waren super günstig!
Einlegeböden gehe ich dann mal wieder ran! Die Schlingerleisten von VW nutzen zu dürfen war allerdings ein Privileg welches ich nicht habe.
Falls jemanden mal so eine ähnlich Schlingerleiste sieht bitte Info an mich!
Die Bortenträger von den Einlegeböden werden auch ein Problem - Wenn jemand eine Idee hat nur zu...
Die Schubladen werde ich nicht weiter verfolgen. Die Ikealösung ist einfach schöner!
Aber nicht mehr lange verfügbar da die neuen Schubladen 37cm tief werden....
Bearbeitet von Tom50354
Das sollten wir an anderer Stelle weiter bequatschen.
Hi Tom,
Ich habe ja noch die Böden damals von dir.
Die Schlingerleisten, die damals dabei waren finde ich eigentlich sehr gut.
Naja, sehen halt nicht ganz so aus wie die originalen.
Stört mich aber nicht.
Die Bortenträger waren ja doch die originalen von VW.
Bin ich auch ganz zufrieden damit, Nachteil ist halt dass man dafür Löcher bohren muss.
Man ist dann auch auf eine Position festgelegt, es sei denn, man bohrt mehrere Löcher.
verregnete Grüsse aus den Bergen,
Hallo Tom,
das Problem mit den gakeligen Original-Bortenträgern habe ich bei meinen zusätzlichen eingebauten Einlegeböden mit Alu-T-Profilen gelöst:
Liegendes T (also T 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht), in den unteren Schenkel im passenden Abstand Gewinde M3 geschnitten, kurze Schraube eingedreht, Platte passend gemacht und draufgelegt.
Hält nun schon ca. 4 Jahre und ist noch nicht herausgefallen.
Falls unverständlich, kann ich auch Fotos machen, aber erst Mitte Juni.
Schlingerleisten lassen sich auch leicht nachrüsten, Alu-Winkel, im Bereich der Biegung den unteren Schenkel entfernen und entweder ankleben oder mit Blindnieten befestigen.
die Idee mit den 4 geklebten Leisten ist schon toll! Also da will ich auch hin.
Die haben sich die Böden abgeguckt, jetzt darf ich das auch noch abgucken!
Gruss Tom
die Verkleidung der Jalousie wäre vielleicht nicht schlecht .... aber, wie viel Raum nimmt sie ein .... passen dann unsere selbstgebauten Regalböden noch? Diese würden wir nur ungern entfernen. Uns sind 3 Regalböden zu viele. Deshalb bleiben wir lieber bei den von uns verbauten.
Viele Grüße von Heike
Die Jalousieverkleidung ist ein ganz dünnes Blech, kaum 1 mm stark und liegt direkt an den Führungen oben und unten an. Zum Einbau müssen die Regalboden aber auf jeden Fall raus...
Jörg
Moinsen,
ich überlege gerade, so lange es die Möglichkeit noch gibt, noch schnell ein paar Aljoeinlegeböden zu ordern. Da mein Cali noch gar nicht da ist und ich daher null Ahnung habe, ob und wenn ja welcher Typ (01, 02, 03) sinnvoll ist, würde ich mich über Ratschläge von euch freuen!
Danke!
Uwe
Hallo.
Nimm 2 große oben und einen halben unten.
Damit kommt man besser in das tiefe Fach.
UND ganz wichtig die Rolloabdeckung.
    Ospl
