Aufstelldach leicht geöffnet, obwohl geschlossen
Dammerl01
Guten Morgen Ihr Profis,
heute brauche ich mal Eure Hilfe: Das Wochenende habe ich mit meinem Cali verbracht. Beim Schließen des Aufstelldachs habe ich nichts auffälliges bemerkt: Dachbalg faltete sich sauber ein, keine besonderen Geräusche - auch der Nachlauf der Hydraulikpumpe war normal. Beim Kontrollgang (einmal während des Ablassens und einmal nach dem Ablassen) nichts besonderes festgestellt. Das Dach ist optisch zu und die CU vermeldet das auch.
Heute Morgen (etwa 200km später) ist auf der Fahrt in die Arbeit das Rollo einen Spalt offen und Windgeräusche sind zu hören. Wieder zugemacht und Ruhe ist im Kabuff. Bei Ankunft in der Arbeit stelle ich fest, dass das Aufstelldach vorne rechts ca. 6 cm hochsteht. CU meldet "Dach geschlossen". Also Dach nochmal ganz hochgefahren, so gut es ging kontrolliert und dabei nichts fehlerhaftes gefunden. Dach wieder runtergefahren und zu ist die Büchse - so wie's sich gehört.
Was könnte denn mein Problem sein? Bzw. wo muss ich nochmal genauer hinschauen, um die Ursache zu finden? Den Verriegelungsmechanismus werde ich mir heute Nachmittag nach der Arbeit in Ruhe nochmal genauer ansehen.
Gibt's bekannte Problemstellen?
Viele Grüße aus dem Inntal,
  • Antworten 2
  • Dammerl01
  • Radfahrer
Hast Du unter Bäumen gestanden?,
dann könnte vielleicht ein Ast oder Tannenzapfen heruntergefallen sein, der das Dach blockiert.
Lt. Stromlaufplan gibt es vier Endschalter, die aber nur die Endstellungen der Hydraulikkolben überwachen, nicht jedoch, ob das Dach richtig verriegelt ist.
Nach Deinem Bericht - vielen Dank dafür - werde ich zukünftig nachsehen, ob das Dach wirklich geschlossen ist.
Servus Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde heute Nachmittag nach dem Malochetempel nochmal checken, wie freigängig dort oben alles ist.
Hier
habe ich geraden einen sehr interessanten Thread im Nachbarboard gefunden. Insbesondere dort in Beitrag #32 ist die Verriegelung sehr gut beschrieben. Hexennasen und Haken sind jetzt für mich keine Fremdworte mehr :)
Übrigens vermute ich einen Druckabfall in der Hydraulikanlage. Als das AD am Wochenende offen stand, bemerkte ich rechts ein minimales Absacken. Ich werd's mal mit dem "selbsttätigen Entlüften" durch 3-4mal auf und zu machen probieren. Die Winterpause tut dem Cali nicht gut :happy:
Schöne Grüße,
    magicrunman
