Der Winter naht - Butan oder Propan ?
beim Dampfdruck geht es ja nur um den tatsächlichen Druck in der Flasche, der natürlich bei Propan erheblich höher ist.
Dem Druckminderer ist es letzlich wurscht, ob Propan oder Butan anliegt, ob 16 bar oder nur 0,5 eingangsseitig. Ist ja seine Aufgabe, konstante 30 mbar in der Verbrauchsanlage sicherzustellen.
Ist auch entsprechend zugelassen, siehe Beispiel-Bild (stammt aus einem Wohnmobil, nicht California!)
Auch der Brenner dürfte mit Propan und Butan zu betreiben bzw. zugelassen sein, hab noch kein Typenschild gesehen. Es ging ja meines Wissens nur um die Rußentwicklung, die angeblich bei Propan besser ist - und um die Wintertauglichkeit.
In der Prüfbescheinigung wird auch nirgends zwischen Propan und Butan unterschieden, da heißt es "Flüssiggas", Größe der Flaschen "bis 3 kg".
Somit wäre aus meiner Sicht eine 3kg-Propanflasche durchaus zulassungskonform, wenn die Geschichte mit dem offenen Deckel nicht wäre.
  • Antworten 110
  • Eumel
    29
  • Tom50354
    25
  • Onk
    16
  • Radfahrer
Das ist so gut, dass würde ich am liebsten 5x hinschreiben :D
Danke!
na denn ... im Calishop gibts demnächst eine Propan-Kit mit einem
neuen Gasflaschendeckel mit dann ausreichender Innenhöhe zur
Verwendung der mitgelieferten 3.0kg Propangas Leerflasche im
Kit mit einem Abstandhalter, sodaß evtl. austretendes Gas auch
wirklich aus dem Behälter nach unten entweichen kann. Evtl.
noch incl. einem neuen Druckregler. Natürlich nach zuvor erfolgter
Muster Gas-Prüfung ;-))
Oder hab ich da jetzt was gaaanz falsch verstanden ? :-))
Gypsy
Danke für die Links!
Ich werde mich aber doch mal hier in der Gegend auf die Suche begeben.
Das Problem bisher war auch jemanden zu finden, der bereit war das ein oder andere Flaschenformat zu befüllen.
Ich hatte vor einiger Zeit auch schon mal Flaschentypen gefunden, die ein Schließen des Deckels ermögliche würden - da war dann wieder das Füllen das Problem.
In der Vergangenheit beim T4 war es übrigens so, dass der Kocher für beides zugelassen war. Westfalia lieferte den T4 Cali in den Skandinavischen Ländern sogar mit einer 3kg Propanflasche aus.
Mich treibt weniger der Geiz als die Tatsache, dass es extrem nervt wenn's der Gasflasche zu kalt wird um heißes Wasser zu machen - genau dann wenn einem selber kalt ist und man gerne mal was warmes hätte...
Das Ruß-Problem ist zum Glück im 5.2 bzw. mit dem neueren Kocher nicht mehr das Thema.
Gunther
  • 6 Jahre später...
In Norwegen wurde der T5 standardmaessig mit 2kg Propangasflasche ausgeliefert.
Th.
  • 2 Jahre später...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    oesi2 Pitflit Swezl WilliBrink
