Stromkabel aufwickeln nach amerikanischer Art - Daisy Chain
Sue
Wir haben im Cali immer zur Kabelrolle zusätzlich noch ein langes Stromkabel dabei. Das nervt immer, weil es sich kringelt, Schlaufen und Knoten bildet.
Nun ja, gestern Abend erblicke ich vor unserem Motel in Wyoming einen Mann, der ein ellenlanges Stromkabel (bestimmt 20 Meter) affenartig schnell zu einer Art Girlande zusammengelegt hat. Das hat mir keine Ruhe gelassen und mittlerweile habe ich herausgefunden, wie das funktioniert. Ein Cowboy hat es uns gezeigt, obwohl Cowboys diese Technik offensichtlich nicht anwenden.
In Ermangelung eines solchen Kabels (Cali ist ja nicht dabei), muss ich die Erprobung verschieben, bis wir wieder zuhause sind. Ich stelle mal einen link hier rein, wie das funktioniert. Vielleicht probiert es jemand mal und gibt seine Erfahrungen dazu bekannt. Ich fand es faszinierend.
Sue
  • Antworten 28
  • Sue
  • Tom50354
  • Ridethebulli
  • wolverine007
na ja, die Segler unter uns wirst Du mit dem "Hausfrauentrick" nicht begeistern...
Vom vernünftigen Aufschiessen, so heißt das in der Serglersprache, ist das meilenweit entfernt:D
Ich finds genial, aber wenn ich mein 25m Kabel so aufschiesse hab ich ne riesige Kette, auch die will erstmal verstaut werden.
Dirtfarmerjay quält das Kabel aber ganz ordentlich. Für eine Kordel/ Seil mag dieser Trick vielleicht ganz gut sein, aber Kabel mögen diese Vielzahl von engeren Radien gar nicht. Mit der Zeit werden sich die Einzeladern in der Gesamtisolierung gegeneinander verschieben. Dann wird das Kabel abgerollt nicht mehr eben ohne "Wellen" liegen.
Wieso sollte man ein Kabel auch derart platzvernichtend "zusammen bauen"?
Wenn man ein Kabel nach guter alter "Väter Sitte" in einen Ring zusammen legt, wird dies immer "zwirbelfrei" abgerollt werden können. Dazu muss man es nur schon während des Zusammenrollens bei jedem vollen Umfang mit einem leichten "Drill" versehen. Dann wird daraus auch ein Kabelring und kein Knäuel...
Armin
Ich finds auch genial und werde es mal testen. Auch mit 25m.
Dann mach mal nen Video bitte:D
...genau so wird es gemacht!:danke:
Holleröhdullihöh,
Genauso geht das. Lernt man so auch als Musiker, der auf der Bühne immer jede
Menge Kabel aufzuwickeln hat.
Ich mach das immer so und mein Kabel ist so immer noch (fast) wie neu.
Absolut tödlich für das Kabel ist, wie in dem ersten Video zu Anfang zu sehen,
das Kabel über die Hand und den Ellenbogen aufzurollen.
Dabei verdreht es sich mächtig und es gibt die Krangeln und ein elendes Gewurschtel.
Diese seltsame Cowboy - Methode mag ja für Lassos gut sein,
aber um ein Kabel platzsparend zu verstauen...:confused:
ordentlich aufgewickelte Grüsse aus den Alpen,
Ja, da könntest du Recht haben. Der Typ, den ich beobachtet habe, hat das Ganze mit Schmackes in den Kofferraum geworfen. Die sind hier halt etwas lässiger als wir ... Ich werde es trotzdem ausprobieren, wenn wir zurück sind.
Sue
Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk
Pfuh, bis jetzt immer alles richtig gemacht und es im "Music-Style" aufgerollt :)
So passen die 25m danna auch ohne Probleme mit weiteren Steckern unter den Beifahrersitz.
Cheers
...mit einem 1,0 mm² Kabel mit einfachem PVC-Mantel in 25m mag das wie im ersten Video gezeigte Verfahren vielleicht noch funktionieren, aber bei einem 2,5 mm² Gummikabel wie es bei uns für die Verwendung auf CP vorgeschrieben ist wird Dir wohl bei spätestens 20 m der Arm abfallen, und beim Abwickeln wird sich das Kabel so verknoten, dass Du die "Technik der Amis" verfluchen wirst.
Die Technik der Musiker dauert unwesentlich länger, und das Kabel liegt ordentlich.
Wer will außerdem zum aufrollen des (nach einem Regen im Dreck gelegenen) Kabels extra einen Taucheranzug anziehen, oder normale Klamotten anschließend entsorgen?
Gruß Joe
Hallo Joe,
verstehe ich nicht ganz, was du meinst. In dem Video wird ja im ersten Teil gezeigt, dass man das Kabel eben nicht auf dem Arm aufwickeln soll. Im zweiten Teil kommt dann der "amerikanische Weg", den die meisten hier als Unsinn bewerten, was ja sein kann. Aber dreckig würde man mit der amerikanischen Methode doch nicht werden, soweit ich das beurteilen kann vom reinen Anschauen. Ich fand es halt interessant, wie man so etwas machen kann, weil ich grundsätzlich Knoten und alles was in die Richtung geht, toll finde. Ich habe sogar immer ein Knotenbuch an Bord des Cali, bin aber zu blöd, mir die Knoten dauerhaft zu merken ...
Sue
Heute mal die Rowdy Methode probiert...alles bestens!!
Ich hab keine Ahnung wie diese Methode jetzt heisst, aber Sue nennt sie die amerikanische Art.
Die Klassische Methode "übern Arm" ist ja tödlich. Machen wir schon lange nicht mehr!
Die "Musiker Art" ist gut aber mein 25m Kabel bekomme ich damit nicht in die dafür vorgesehene Tasche, ohne zum Schluss noch mal ein Kreuz zu schlagen. Ergebnis: Es war dann doch beim auspacken wieder verwickelt.
Jetzt habe ich heute die amerikanische Art probiert.
Aufwickeln habe ich nach dem dritten mal kapiert. Abwicklen war etwas kniffliger. Ich glaub ich muss das noch mal trainieren.
Aber jetzt kommt das Positive. Weil man keinen Ring mehr wickelt sondern die Schlingen falten kann, ist das Kabel so platzsparend wie noch nie in meiner Kabeltasche.
Zudem ist das Abwickeln wirklich ohne Kabelsalat zu schaffen.
Danke Sue!
Hab es auch ausprobiert, aber das geht nicht, wie du Tom, kein platz mehr in der Kabeltasche. 😒
Cu und Gruss
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    SirViper Lebiminatore
