HeggeW Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo Forum! In unserem 8 Monate alten Comfortline hatte sich die untere Führungsschiene der Schiebetüren im Spülenschrank gelöst. Der Freundliche hat dann sehr engagiert die Führungsschiene wieder festgeklebt, allerdings ohne die richtige Positionierung zu testen. Hatte zur Folge, dass die linke Schiebetür nicht mehr bewegt werden konnte. Haben das direkt während des Abholens gemerkt und reklamiert. Mit großen Krafteinsatz wurde die Schiebetür wieder gangbar gemacht. Allerdings geht die Tür im letzten Drittel sehr schwer. Da wir übers Wochenende mit dem Cali unterwegs sein wollten, haben wir den Wagen dann in diesem Zustand mitgenommen. Nach drei Tagen intensiver Nutzung geht die Tür auf den ersten 2/3 schon wieder leicht. Ist das ein bekanntes Problem? In zwei alten Threads konnte man lesen, dass die Führungsschiene im 5.1 nur geclipst war. Ist das im 5.2 auch noch so? Darf die vielleicht gar nicht 100%ig fest sein? Grundsätzlich hat die Werkstatt einen weiteren Reparaturversuch angeboten. Mit der Werkstatt haben wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Allerdings müssen die dann ja die Schiene erst einmal 'rausreißen...... Viele Grüße Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 20. Mai 2014 Teilen Geschrieben 20. Mai 2014 Hallo Holger, bei uns ging die Tür auch schon schwer. Das wurde dank Silikonspray besser. Bevor du weitere Klimmzüge machen lässt, versuche es vielleicht erst einmal damit. Falsch kannst du dabei nichts machen. Viel Erfolg wünscht Heike Zitieren Link zu diesem Kommentar
HeggeW Geschrieben 31. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 31. Mai 2014 Hallo Heiko! Danke für den Tip. Ist mit dem Spray schon besser geworden! Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
