Warum lässt sich die Sitzbank nur so schwergängig bewegen?
ich habe folgendes Problem und leider gar nichts passendes dazu hier gefunden:
Die Sitzbank lässt sich nur dann verschieben, wenn wann sich mit dem ganzen Gewicht draufsetzt, denn Hebel zieht und dann leicht ruckelnd die Bank mit den Füßen auf dem Boden nach hinten schiebt bzw. nach vorne zieht. Die Schienen habe ich schon oberflächlich gereinigt ( was ist eigentlich mit dem Zwischenraum zwischen den Abdichtgummis?)
Wer weiß Rat?
  • Antworten 12
  • lonsito
  • 999soko
  • T2-Fahrer
  • calimerlin
Ist bei mir auch! Der Freundliche hat sich länger angeschaut und dann gesprayed und geruckelt. Er meinte dann besser geht's nicht! Ich lebe jetzt damit. Ich kenne aber Bänke wo sich das besser anhört und auch besser geht.
Hallo!
Meine Bank lässt sich relativ leicht verschieben; den Hebel möglichst weit anheben (ich hebe fast die Bank damit auf) und dann geht es dahin!
FG
Gerald
Besten Dank für die Antworten.
ich habe zwischenzeitlich doch einen beitrag gefunden und daraufhin die Schublade ausgebaut. Und was soll ich sagen...die Bank lässt sich deutlich leichter bewegen!
Bitte link! Das wäre toll
Sitzbank schwergängig
Bitte schön :-)
Super, Danke probier ich aus....
In diesem Zusammenhang mal ne andere Frage:
Habe bei meiner Skitzbank festgestellt, dass sie leicht schräg im Cali steht. Der Abstand zur Bettauflage ist rechts und links deutlich unterschiedlich, auch beim Einlegen des Innenraumteppichs fällt das deutlich auf. Die Bank war noch nie ausgebaut. Ist es normal, dass die Bank nach hinten nur in der linken Schiene einen Anschlag hat?
Gruß T2-Fahrer
Könnte bitte jemand mal bei seinem Cali nachmessen ob die Bank im rechten Winkel zu den Schienen steht.
Wenn ich von der Bank bis zur Ladekantenabdeckung messe ergibt sich eine Differenz von 1-2cm bei rechter und linker Schiene. Erkennbar wird das ganze auch an der Bettverlängerung, an einer Seite steht die Bank am Gummipuffer an, auf der anderen Seite verbleibt ein Spalt von ca. 1 cm.
Schiefe Grüße von T2-Fahrer
Null Problemo...ich habe gerade mal schnell geguggt und nachgemessen.
Bei mir ist kein Unterschied fesdtstellbar.
Die Masse vorne sind gleich und die Bank steht auch an beiden Gummistopfen der Bettplatte gleichmässig an.
Zu deiner Frage im vorherigen Beitrag wegen der Stpper:
Ja, es sind nur Stopper in der linken Schiene.
Gruss,
Ist mir letztens beim Einbau des Heckauszugs auch aufgefallen!
Ich habe jetzt auf beiden Anschlagstopper, nun steht sie beim schwungvollen zurückrutschen auch jedesmal gerade...
Dann könnte das also davon kommen, wenn man die Bank gegen den einen Stopper fährt.
Wäre ja einleuchtend.
Bei mir habe ich die Stopper ausgebaut, um flexibler zu sein.
Gruss,
Ja, genau...
Hatte die Stopper auch immer raus, aber mit Einbau des Heckauszugs als Schutz wieder eingesetzt, um beim zurückfahren der Bank nicht immer gegen den Heckauszug zu donnern.
Dabei ist mir wie gesagt der Schiefstand der Bank aufgefallen, wenn man nur einen Stopper benutzt...
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Jupe magicrunman derDicke skyme Jens442 Schiffschaukelbremser
