Mobile CaipiBar eröffnet
CaliPilot
Ich habe mir die Box auch zugelegt. Dazu den
falls man sie mal woanders betreiben will.
Die Bedienung der Handbremse ist leider nicht mehr so schön. Der Handbremshebel liegt stramm an der Kühlbox an.
Als Aufstiegshilfe benutzen wir sie nicht, obwohl sie das aushalten würde, wenn man auf dem Rand steht. Die Box ist tiefer als die Sitzfläche, es bringt daher nicht viel und wir haben ja eine Leiter.
Saaalii Schmudell65
Sehe ich es richtig, mit dem Teil kann ich die Box direkt an die Steckdose, muss nur das Teil dazwischen stecken?
Wäre schon noch Coo, da wir diese Jahr nach Schweden reisen und die Box evtl. in der Hütte brauchen könnten.
Yasmine
Genau dafür habe ich es gekauft. Der Netzadapter hat eine Zigarettenanzünder-Dose integriert, wo du das original Anschlusskabel einsteckst. Ich habe die Box testweise einen Tag auf -10 °C damit laufen lassen, ohne Probleme.
Supi, dann wird das Teil bestellt.
Danke für den Tipp.
Ich liebe das Board. :D
Ich hab letztens auch eine für ~200€ (Ausstellungsstück mit voller Gewährleistung) geschossen und bin begeistert von dem Teil. Endlich wieder mehr Platz im Fahrgastraum (im Vergleich zur VW Box) und sie friert wirklich tief runter. :D Wir nutzen sie allerdings im Moment eher als Milchbar für den kurzen... :D
Wir würden Sie auch als erstes für die Kühlhaltung der Mama-Milch nutzen :D;) Also auch Milchbar :P:p
Hi Andre,
auch dir vielen Dank. Ok, wenn die Box niedriger als die Sitzfläche ist bringt es natürlich nichts als Aufstiegshilfe. Ist aber auch ok.
Gruß,
Arne
ACHTUNG! In der Gebrauchsanleitung des Adapters steht: Nicht für Kompressorbox geeignet.(Anlaufstrom)
Doch, es bringt schon etwas als Aufsteigshilfe! Ich persönlich steige ungern mit den Füssen auf die Sitzfläche wegen der Sitzheizung. Ich stelle mich daher auf die Kühlbox, 1 Fuss auf die Sitzlehne neben der Kopfstütze und ab gehts ins Schlafzimmer.
Chris
Die CDF-11 hat fährt den Kompressor langsam hoch. Wie gesagt, beim Probelauf gab's keine Probleme.
gesendet mit Taptalk
Hat jemand schon das neue Model WAECO COOLFREEZE CDF 16?
Diese ist ca. 2,5cm breiter.
Passt die trotzdem rein oder ist mit der WAECO COOLFREEZE CDF 11 und der Breite von 23,5cm das absolute Maximum erreicht?
Hallo, im Beitrag 69 hat Chris geschrieben, dass er die CDF 11 nicht befestig hätte und diese bewege sich keine mm. Somit wird diese sehr satt dazwischen eingeklemmt sein.
Die CDF 16 wird wohl mit 2.5cm mehr breite kaum platz finden zwischen den Vordersitzen.
Yasmine
Also 2.5cm Platz hat es da keine mehr.. Ich werde es aber noch einmal checken.
Das ist ja "witzig". Habe mir es gedacht und die bei Waeco darauf hingewiesen. Die blieb aber partout bei der Meinung,
dass der Einbau zwischen den Sitzen im T5 überhaupt kein Problem sei.
Siehe das Bild aus Post #1.. das wird nicht klappen...
Welche Sitze meinten die denn?
    Garvin
