Mobile CaipiBar eröffnet
CaliPilot
DANKE!
Gleich mal einen Artikel draus gemacht. Das machen wir viel zu selten!
Meine Waeco CDF-11 kühlt prima, aber die kleine Power LED leuchtet nicht. Weder grün noch orange. Sie ist tot! Die Gradzahl wird angezeigt.
Ansonsten alles Prima...
Mach ich was falsch?
Nein. Da scheint eine defekte LED- Lampe drin zu stecken. Geh die Caipibar umtauschen... Meine funktioniert einwandfrei!
Grüße aus Kiel
Tymmi
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Hat schon jemand das Waeco CoolPower EPS100 Netzadapter, 230 V 24 V damit gebraucht?
Meins funktioniert nicht. Ich frage mich ob das Teil überhaupt funktioniert, weil es sind ja auch noch Klemmen an dem Teil wo man die Batterie anschließen soll. Irgendwie kapiere ich dann aber den Sinn dieses Teils nicht.
Ich will das Ding jedenfalls ganz ohne Fahrzeug im Zimmer nutzen.
Die Anleitung findet man hier:
Tach!
Ich habe so ein Netzteil zwar nicht, verstehe es aber so:
Das Netzteil hat ja eine Netzvorrangschaltung. Liegt 230V an, wird der Ausgang vom Netzteil versorgt. Sind die 230V weg, schaltet der Adapter automatisch auf die Batterie um.
Hat evtl. nur die Sicherung einen weg?
T:)m
Die Sicherung habe ich durchgemessen und auch mal die Ersatzsicherung verwendet.
So wie Du habe ich das auch verstanden.
An der Steckdose sind auch 24,8V zu messen. Aber die Box läuft damit nicht!
Mit einem 12V Netzteil eines anderen Herstellers läuft es. (Mischi1909... was war das für ein Teil?)
:confused:
Mal so eine ganz blöde Idee... Ist das Netzteil evtl. verpolt?
T:)m
Leider habe ich es schon wieder zurückgeschickt. Aber mit dem Multimeter habe ich minus außen und plus innen gemessen. Und so soll es ja auch sein denke ich.
Gruss Tom
So soll es sein. Merkwürdig...
T:)m
Moin Tom!
Das war folgendes Teil:
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Hallo Ihr erfahrenen Waeco Coolfreeze cdf 11 Besitzer,
wegen Nachwuchs, möchten wir die "Caipibar" anschaffen und da mein Cali was die Elektric betrifft junfräulich ist, wollte ich fragen wie ich das Teil laufen lassen kann im Cali.
Was brauche ich oder was müsste gemacht werden? Kann ich das Teil direkt an den Zigi-Anzünder stecken, wenn ja welchen sollte ich verwenden, oder muss ich einen Wechselrichter einbauen usw.
Vielen Dank für Eure Tips und infos dazu.
Liebe Grüsse
Yasmine
Hollerodidü! Ich habe die Kühlbox zwischen den Sitzen stehen und per mitgeliefertem Kabel an die 12V Steckdose am Küchenblock hinter dem Fahrersitz angeschlossen.
Chris
Hallo Dü
oohhh, okay, ohne umbau usw.? Cool! meine würde auch zwischen die Sitze kommen, der Platz ist ja prädestiniert dafür ;)
Danke für die Info Pupsili (woher du den neuen Namen auch immer her hast... frage ich mal nicht :D:D:D)
Grüsschen
Yasi
Korrekt! Umgebaut werden muss da nichts und ich verwende die Box auch als Aufstiegshilfe damit ich nicht auf die Sitze steigen muss!
Kann ich mir auch nicht erklären wieso Tom mich umbenannt hat... :crying:
hmm... zu Deinem neuen Namen... da könnte ich mir schon was vorstellen :D da sich ja aus Pupsili schon was ableiten lässt :D:P;)
    Garvin
