Rafter bzw. Spannstange für die Markise
Hi Ihr
Ich suche eine Spannstange (Rafter) für die bzw. unsere Markise. So richtig fündig bin ich nicht geworden - es gibt was für die Serie 5 aber das sieht irgendwie nicht so aus als wenn es "variabel" ist.
Der Grund ich möchte das "Durchhängen in der Mitte" vermeiden - ja mit einseitig ablassen - ok aber ich möchte meine Markise gerade haben.
Wie gesagt es gibt wohl eine von vorn nach hinten die zum spannen ist aber das was ich da rausgesucht habe ???
Thule Omnistor Tension Rafter | Fiamma & Omnistor | Vorzelte & Sonnensegel - Obelink.de
Ist das "Das" richtige???
Würde mich über eine Info freuen
lg Stephan
Moin Stephan,
ich nehme dafür die Teleskopstangen für das Sonnensegel aus dem Calishop. In die Markisenvorderseite haben wir für die Spitzen kleine Löcher gebohrt, von wegens der Befestigung. Und da ich davon 2 Stangen habe, kommen da auch 2 unter die Markise.
Allerdings kann ich Dir versichern, wenn Du die Markise bei Regen gerade stehen lässt, bekommst Du dann halt 2 oder 3 kleinere Wassersäcke. Das Problem beseitigst Du damit nicht.
Moin Wolf
Danke für die Info.
Jupp die Teleskopstangen habe ich mir schon angeschaut und eine preiswerte Alternative. Bin aber ehr der "orginal" Typ ;-) - da bohren, ändern ned so mein Ding ist... also an einem Auto was ich möglichst orginal lassen will.
Thema Wassersäcke... jupp genau darum geht es - da ich nach einer nacht mit Platzregen keine Lust habe um 4:00 morgends die Markise von der Wasserblase zu befreien ;-)
Glück hatte ich das ich fast immer meine Sturmabspannung dran habe (zumindestens an Orten wo ich nicht kontiunierlich 30 Grad habe).
Ich ruf wohl heut mal bei Thule an.
Aber "Danke" für den Tip mit der Teleskopstange
lg Stephan
Ich hab´s heute auch mal fotografiert. Drei Löcher in der Markisenvorderseite sind es, falls ich mal nur eine Stange einhängen möchte.
HUHU Wolf .. DANKÄÄÄ
Habs bei mir etwas.. sagen wir orginaler gelöst...
War heute bei Fritz Berger - und der meinte.. jibbts nich - aber nimm die für die 5er Serie und einkürzen.. kurz mit der Kiste raus.. geschaut.. passt - habe dann das zu lange 50cm Stück weggelassen und raus kam dann diese "orginal" Lösung.
Am FZG. muss das grüne Stück (wird richtig eingeklingt) genommen werden (dic Stücke liegen bei) - und auf der anderen Seite der Puffer.
Das ist natürlich die Profilösung. ;)
Mir ging es darum, das ich die Telekopstangen sowieso im Auto hab, entweder für das Sonnensegel, oder für die Markise.
Braucht man das wirklich?
Gerd
Braucht man einen Cali? :D
Es reduziert zumindest (hoffentlich) die Gefahr von Wassersäcken bei Regen.
Jaja das sehe ich ja ein aber wo soll man das alles verstauen.....
Gerd
Moin
Ob ich nun 2 Teleskopstangen oder die beiden Stangen habe.. ist ehr unerheblich - vermute das die Srangen weniger Platz weg nehmen - habe links im kofferraum eh div. längere Dinge.. fällt nicht auf
lg Stephan
Die Stangen habe ich in der Heckklappe. Da passen nur zwei rein.
Man sollte das ganze mit einem Schlauch vorher testen.
Meine Ergebnisse waren ernüchternd! Mit einer Stange hatte ich dann zwei Wassersäcke!
Die Markise konnte leider immer noch einknicken!
Mit zwei Stangen dann drei Wassersäcke! Aber die Markise konnte nicht mehr einknicken.
Mit zwei Stangen ist die Statik wesentlich stabiler.
Sieht wüst aus, wenn so ein Wassersack eine Markise umhaut. Aber es sieht eben nur wüst aus! Die Markise auf dem nachstehenden Foto hat keinen Schaden genommen.
Bearbeitet von Tom50354
Hallo Wolf,
danke für diese Bilder. Ich habe drei von den gleichen Trappstangen immer an Bord (eigentlich für das Sonnensegel auf der Fahrerseite) und zwar in der Heckklappe quer zu den Stühlen. Ich denke, ich werde das "nachbasteln" :-)
Armin
Hallo Tom,
bei mir war genau das gleiche passiert. Aber das Markisentuch hat seitdem an seiner dadurch am stärksten belasteten Stelle (Gelenk vorderer Markisenarm) eine kleine, aber dauerhafte "Titte" :-)
Wir necken seitdem diesen kleinen optischen Makel so.
Armin
Moin Armin,
Meine Stangen sind ja auch eigentlich dazu gedacht, das Calicave-Seitenteil als Sonnensegel zu nutzen.
Aber wenn es regnet, braucht man kein Sonnensegel. Also passt es immer.
... und eine wirklich originale Lösung gibt es nicht??
Gefunden hab ich z.B.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    bendy Aurora2023 hapi_daniel fireball Paulaner Cybermaus wadde Joerdy
