Frischwasser bei Frost
Hallo.
Bislang war es immer über 5° Außentemperatur beim Übernachten.
Mit Mütze alles kein Problem, auch oben im Schlafzimmer.
Im Winter einfach die Verschlüsse schräg stellen und
sicherheitshalber die Pumpe abklemmen.
Jetzt muss ich aber mal eine Zeit z.T. ohne Strom usw. im Cali
übernachten und jetzt habe ich eine Frage an die "Wintercamper"
und andere Hardcore Califahrer.
Bis zu welcher Außentemperatur kann das Wasser im Tank bleiben?
Hilft es z.B. die Heizung auf 1 laufen zu lassen und die Schrankrollos
etwas offen zu lassen?
Habt ihr sonst noch Tipps für mich?
  • Antworten 11
  • dedetto
  • Tom50354
  • Eumel
  • n-d-l-z
Standheizung Stufe 1 und bei bis zu Minus 13C° diesbezüglich keine Probleme gehabt.
Der Deckel friert schon mal zu. Macht aber nix!
Der Kugelhahn vom Frischwassr ist wohl der gefährlichste Punkt hier. Da er wohl am schnellsten dem Frost ausgesetzt ist! Bis jetzt aber immer gut gegangen.
Hallo Tom,
danke für die schnelle Antwort.
Hattes Du dabei Rollos oder Klappen zum Schrank offen?
Mit -13° rechne ich hier im November eigentlich nicht. :D :D :D
Mal sehen wie es wird.
Ja die Rollos hinten ein wenig aufgemacht!
ich hatte die Rollos und Schränke _nicht_ offen (Greenhorn halt) und es ging ebenfalls gut. Ebenfalls -13 Grad. Standheizung läuft durch, Schiebetür friert ein, aber Wasser ok.
#Tom
Wenn Grän (oder Alternative), klappen sollte, ich mache einen Sprung in die Luft. Ich drücke die Daumen. Ich habe das Treffen in sehr guter Erinnerung, richtig schön.
Wenzi
warum lasst ihr denn die Schraenke offen? Soll die 'Rest'waerme der Heizung dann in den Raum stroemen, oder soll die Waerme aus dem Raum in die Schraenke (um damit an die Wasserrohre zu kommen?).
Ist das Cali-spezifisch oder generell bei Womos?
neugierig-interessiert,
n.
richtig winterfeste Womos haben beheizte Wasser Ver- und Entsorgung
um ein Einfrieren zu verhindern.
Der Cali ist im Sinne der großen Womos nicht winterfest.
Trotzdem kann es nur hilfreich sein dem Frischwasser etwas Heizungsluft
zukommen zu lassen.
ich hatte im vergangenen Winter mein Frischwasser dringelassen, ohne Heizung, bin etwa 1x in der Woche gefahren, ging aber gut.
Evtl.Tank leer machen und Kanister nehmen.
Mehr Probleme könnte das Butangas beim Camping machen. Für den Notfall habe ich da eine halbvolle blaue mit Propan.
Hallo Karl.
Auf den Notfall mit der versiehgenden Gasquelle warte ich schon länger.
Die müsste bald leer sein. Und morgens ohne Kaffee, das geht nicht.
Dafür habe ich noch einen kleinen Gaskocher mit Kartusche.
Die nehme ich jetzt nach deinem Hinweis mit ins Bett :D :D :D.
je nachdem, was für eine Kartusche du da hast, brauchst du die nicht mit ins Bett zu nehmen. Wenn das eine mit Butan/Propan-Gemisch ist dann reicht die bis -25 Grad und du kannst dann andere mit ins Bett nehmen. :)
Danke für den Link.
Die kleine 250 hat nur Butan
Ja, da muss die andere Kartusche
wohl draußen bleiben. :D :D :D
    magicrunman
