Probleme mit dem Zündschloss
Hallo Caliboarder,
es ist zum Verücktwerden. Es kommt immer wieder vor das ich nach dem Abstellen meines Cali den Schlüssel nicht aus dem Zündschloß bekomme. Ich habe dann schon alles mögliche probiert. Vor und Zurückfahren. Wechsel zwischen Position N und P am DSG.
Der Tipp vom Freundlichen half auch nichts: erst den Wählhebel auf Stellung P bringen und dann die Zündung ausschalten. Wenn es funktioniert dann funktioniert es auch anders herum. Es ist also spannend den Cali abzustellen, weil man nie weis ob der Schlüssel aus dem Schloß geht oder nicht. Ich habe jetzt für alle Fälle immer einen Ersatzschlüssel dabei um das Auto abzusperren. Irgendwie bekomme ich oder meine Freundin irgendwann den Schlüssel heraus. Einmal habe ich Ihn so über Nacht stehen lassen um dann am nächsten Morgen den Schlüssel abziehen zu können.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte und wie man den Fehler beseitigen kann ? Ist dieser Fehler im Nachhinein auslesbar ? Wenn ich beim Freundlichen bin tritt der Fehler nie auf.
Vielleicht kennt oder hatte jemand schon das Problem.
Für Hilfe wäre ich dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
  • Antworten 1
  • t5m
  • MaFi
Hallo Manfred,
bei mir liegt das an dem Sperrknopf der DSG-Schaltung, der kommt nicht immer sofort in die Ausgangsstellung zurück. Man muss manchmal ein bißchen ziehen um ihn voll rauszubekommen, erst dann läßt sich der Schlüssel abziehen. Ist wahrscheinlich ein Federmechanismus, der klemmt.
viele Grüße
Wilhelm
