Kleine Fragen zur Elektrik (Zündanlasschalter, Relais...)
ktmt
ich habe ein paar kleinere Fragen zur Verkabelung beim Cali.
1. Wo kann ich denn ein Signal vom Zündanlassschalter abgreifen?
2. Wo kann ich die Instrumentenbeleuchtung abgreifen?
3. Ist das Radio nur mit einer Dauer+ Leitung angeschlossen oder noch mit einer zusätlichen?
Und zum schhluss, weil die Box etwas spinnt:
4. Wo sitzt das Relais von der Kühlbox?
Wäre super, wenn mir da jmd weiter helfen könnte.
Schönen Gruß
  • Antworten 4
  • ktmt
  • masoze
  • Sebastian
  • MoR
zu 1.: Sicherung A9 im Sicherungskasten im Motorraum.
zu 2.: Kannst Du an jedem Schalter, der beleuchtet ist abgreifen. Welchen Schalter willst Du denn anzapfen? Dann kann jemand hier bestimmt in den Stromlaufplänen vom T5.1 nachschauen. Oder Sicherung B11 hinterm Flaschenfach.
zu 3.: Welches Radio? Eigentlich haben die VW-Radios immer beides.
zu.4.: Findet man unterhalb der Kühlbox, gleich hinter der Abdeckung, neben dem Kompressor/220V-Ladegerät.
Super, vielen Dank schon mal dafür!
Radio ist kein originales.
Es geht darum, das Radio als Verbraucher auf die 2. Batterie zu legen.
Kann ich evtl das Signal vom Zündanlassschalter noch woanders abgreifen?
Bis in den Motorraum ist immer etwas umständlich.
Es gibt doch diese Kabeldiebe oder wie die heißen..
Lichtschalter hat Zündungsplus
Am Lichtschalter (und auch an sonstigen Schaltern) greift man nichts ab, die Leitungen sind dafür i.d.R. nicht ausgelegt. Entweder über den Sicherungskasten bzw. eine entsprechend abgesicherte Leitung gehen oder es ganz lassen.
    elmassai
