Markisenmontage
Man benötigt:
Pos. 1 - 6 Stck M6x16 Inbus oder Innentorxschrauben. Es kann sein, dass diese auch schon am Auto befestigt sind. Hinten glaube ich aber nur M6x12. Bitte prüfen!
Pos. 2 - 2 Stck. M6x12 Inbus oder Innentorxschrauben. (Bis MJ 2005 waren das 4 Stck.)
Pos. 3. 2 Stck. Vierkantmutter M6x5 (Bis MJ 2005 waren das 4 Stck.)
Pos. 4. 2 Stck. U-Scheiben 6,4x18x1,4 (Bis MJ 2005 waren das 4 Stck.)
Pos. 5. 2 Stck. M6x20 Inbus oder Innentorxschrauben. (IMHO sind das Edelstahlschrauben)
Pos. 6 2 Stck. Kunststoffunterlegscheiben ca. 6,4x25x2
Pos. 7 1 Stck. Gummidichtung
Pos. 8. 1 Stck. Markise
Pos. 9 1 Stck. Konsole vorne (aus einem Stück)
Pos. 10 1 Stck. Konsole hinten (zweiteilig zusammengenietet)
Die beiden Konsolen mittels den Schrauben und Scheiben der Pos 2, 3 und 4 it den Vierkantmuttern der Pos. 3 in die Kederscheine einfädeln.
Dann die beiden Konsolen mit den 6 Schrauben der Pos. 1 am Fahrzeug befestigen und die eingefädelten Vierkantmuttern mittels den Schrauben der Pos. 2 anziehen.
Die Konsolen sind damit fest!
Die Gummileiste wird mit dem langen Schenkel nach oben in die Kederleiste gedrückt. Spüli hilft hier ein wenig. Die Gummileiste ist von der Länge her passend zwischen den Konsolen.
In der Markise sind zwei Löcher für die Schrauben der Pos. 5. Die brauchen wir erst mal nicht.
Die Markise wird einfach in die Konsolen eingehangen. 2 Personen sind hier von Vorteil.. nein ein MUSS, wenn man das zum ersten Mal macht! Achte darauf, dass die Markise richtig hineinrutscht. Sie sollte mindestens 5mm hineinrutschen. Vorher darauf achten, dass man die Markise auch so einhängt, dass die beiden Löcher in der Markise auch mit den Löchern in den Konsolen in etwas zusammen passt.
Wenn die Markise nun hängt kannst Du sie schon ausfahren. Wenn Du vorsichtig sein willst, beauftrage noch zwei andere Personen die Markise dabei festzuhalten. Nicht, dass sie nicht ordentlich eingerastet ist, oder Du sie beim Kurbeln nach oben hinausdrückst!
Wenn Die Markise ganz ausgefahren ist, kannst Du die zwei Löcher erkennen. Hier jetzt die Schrauben der Pos. 5 mit den Scheiben der Pos. 6 eindrehen.
Markise zusammenkurbeln
Demontage sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Hallo ,,
Danke TOM für die Beschreibung.
Hast Du event. dazu auch eine Liste/Explo.Zeichnung/Teileliste der Teile 1 - 10.?
Da ich ja event. mal nachrüste.
Danke Odie66
gerne..
Hallo ,
schon gespeichert !
darf ich unverschämt sein - hats event. noch eine Teilenr.Liste ??
Mein "Teilemann" freut sich sicher über Nummern !
Oder finde ich was im Shop ?? - bin gleich am SUCHEN !!!!
Danke Odie66
Hi Tom,
sieht aus, als bekäme ich das ohne Probleme mit meiner Gattin hin.
Markise raus.
Schraube #5 auf beiden Seiten rausdrehen, Markise rein und Markise abhängen. Sehe ich das richtig?
Meine muss im Winter zum Lackierer. :)
(Edit sagt: nicht die Gattin! Die Markise)
Christian
Alle infos zusammengefasst in einem PDF
Markise nachrüsten.pdf
Auch wenn ich es persönlich nicht brauche, das hast Du mal wieder übersichtlich und professionell zusammengefasst.
Musste einfach gesagt werden.... ;)
Ich wärm den Thread hier wieder mal auf, und zwar scheint im 'Markise Nachrüsten PDF' mit den Positionen 5 und 7 was durcheinander geraten zu sein :-)
Möchte mir die Omnistor 5102 bestellen und brauche für die Montage am California noch einige Teile von VWN.
Wenn ich das richtig sehe, die folgenden:
Positionen 9 und 10 (Adapter vorne und hinten)
Position 7 (Dichtgummi)
Position 2 bis 6 (4 Schrauben, 2 Vierkantmuttern und 4 U-Scheiben)
Kann mir jemand sagen, was für eine Teilenummer der lange Dichtgummi hat (Position 7), der in die Kederschiene gedrückt wird? Ist der im Lieferumfang der Omnistor 5102 schon enthalten?
Dann wäre da die Position 5, weiss jemand, was das für eine Schraube ist?
Edit: Hab grad gesehen, dass die Nummern nur im PDF vertauscht sind, im Eingangspost ist alles richtig beschrieben.
Kleiner Nachtrag zum PDF.
Die Schraube 5 und die Kunststoff-Unterlagsscheibe 6 müssen nicht bestellt werden, die gehören zum Lieferumfang der Adapter. Sowohl beim vorderen wie beim hinteren waren die bereits angeschraubt (siehe Foto).
  • 3 Jahre später...
Guten Abend,kann mir jemand sagen, ob die weiter oben angehangene PDF noch aktuell ist?Ich würde gern demnächst mal bei meinem Freundlichen vorbei schauen und mir einen Kostenvoranschlag, aufgrund der genannten Teilenummern, unterbreiten lassen. Dazu sollten diese natürlich noch aktuell sein. Vielen Dank und Gruß René
HAllo B-US,
ob die Teilenummern noch aktuell sind weiß ich nicht. Die Konstruktion ist allerdings die selbe geblieben.
Warum schaußt du nicht nach einer Gebrauchten hier im Forum oder bei Kleinanzeigen?
Da bekommst du auch alle Teile und sparst dir Geld. Die Montage der Markise ist übrigens gar kein Problem!
So habe ich es gemacht.
Viel Spaß beim Suchen
Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Tip. Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen.
Die letzten gebrauchten Angebote lagen bei 600,-€ und drüber. Aufgrund der Sperrigkeit als Selbstabholer nochmal zusätzlich Sprit und Zeit.
Ich frage die ganze Zeit, warum man auf derartige Angebote eingeht, wenn ich eine NEUE Markise (lt. PDF von Tom) für knappe 600,-€ beim Freundlichen um die Ecke bekomme.
Es sei denn, die Preise haben die letzten 5 Jahre massiv angezogen, was wiederum für die gebrauchten Angebote sprechen würde.
Danke und Gruß René
Hallo Rene,
Ich habe für meine gebrauchte knapp 500,- gezahlt und hab sie auf dem Heimweg nach der Arbeit abgeholt und gleich mit dem Verkäufer an den Cali gebaut.
So hatte ich die Montage noch Inkl. :)
Meines Wissens nach ist die neue Markise inkl. Montage teurer geworden und liegt zwischen 700,- und 800,-€. Nagel mich da jetzt aber bitte nicht fest.
Warte einfach etwas ab. Dann wird in deiner Nähe bestimmt auch mal wieder eine Markise zu verkaufen sein.
Tip: Stell bei Kleinanzeigen eine Suchanfrage rein. Dann melden sich auch Leute die vielleicht zufällig bei dir vorbei fahren.
Für 100,- kann man übrigens weit fahren und einen Stundensatz würde ich für die Verschönerung meiner Freizeit nicht ansetzen.
Stefan
Hallo Stefan,
selbst anbauen ist ehrensache :). Daher gehe ich nur vom Materialpreis aus.
Wenn ich gerade vom aktuellen Beispiel bei kleinanzeigen ausgehe, will der Anbieter 580,-€ haben und wohnt nähe Holland.
Für mich also locker 1000km mehr auf der Uhr und ca. 100,-€ Sprit. Da liegt doch die Verführung zum Freundlichen zu gehen nahe.
Mir kommt es auch so vor, als wenn der Süden Deutschlands mehr mit Calis gesäht ist und daher auch die Angebote dort größer sind.
Ich schau mir mal den Markt noch etwas an, es ist je noch etwas Zeit bis die Sonne wieder drückt.
Vielen Dank nochmal für Deine Antworten und Gruß René
    Cybermaus
