Coming Home auf NSW?
DerMexmann
Gibt es eigentlich ne Möglichkeit, bei der Coming Home Funktion die Haupscheinwerfer auf die Nebelscheinwerfer zu ändern?
Auf den Gedanken hat mich meine Frau gestern morgen gebracht. Die wird morgens immer schön von den Scheinwerfern geblendet.:D
Sascha
  • Antworten 13
  • DerMexmann
  • Tom50354
  • grischa
  • IceMan
Klar,
einfach per VCDS (hier im Shop erhältlich, nützlich auch für vieles weitere) umprogrammieren. Wesentlich sinnvollere Ausleuchtung.
gruß
Ulrich
Hallo Ulrich,
das VCDS ist seit Mitte der Woche im Haus.;)
Angepasst habe ich auch schon:
- DWA Quittierungston (und kurz danach wieder zurückgestellt, weil zu nervig)
- ZV Verriegelung bei 15 Km/H
- Automatisches Entriegeln
- PDC angepasst (Den Ton mehr nach hinten verlegt)
- Zeigerwischen / Staging
- Tränenwischen habe ich auch versucht. Das ging aber nicht einzustellen, bzw es wurde nicht gefunden.
Das umstellen von Haupt auf NSW habe ich nicht gefunden. Von daher meine Frage.
Sascha
Hallo Sascha,
bei Canshack findest Du unter dem Tipps und Tricks an erster Stelle
, ebenfalls an dritter Stelle für das RNS 510
Hallo Jakob,
vielen Dank für den Link.
Verstehe ich das richtig, im VCDS gehe ich in Zentralelektrik, dann auf Codierung und dann such ich mir das Byte 13 (14 Stelle von Links) und setze mein Häkchen bzw nehme es raus
bei Bit 6 "Coming Home / Leaving Home Ausführung?
Sascha
Hallo Sascha
...so sollte es sein
Andreas
Ja, Sascha war schneller ;-). Aber leer lassen für Nebelschweinwerfer, ohne Haken.
Bearbeitet von grischa
ergänzt
Canshack brauch doch kein Mensch! Das ist doch in der Software gelabelt!
Hallo Tom,
ist klar, aber es geht nur um die pdf-Anleitung. Und die ist eben extrem hilfreich, wenn man mit VCDS anfängt zu spielen. Habe noch keine Anleitung gefunden, bei der sowas drinn ist. Deshalb die Verlinkung.
Mir persönlich hat es jedenfalls viel gebracht, da es ja seit 2012 nie mehr einen Kurs für VCDS gab zum Einarbeiten in die Software. Da nicht jeder Stundenlang in sämtlichen Menues suchen gehen will, ist so ein PDF extrem hilfreich. Sollte eigentlich bei jedem Verkauf der VCDS-Software hier im Shop als Handbuch für den T5 dabei sein ;-)
Ich habe es trotzdem bei Dir gekauft, obwohl keine so ausführliche Anleitung für den T5 dabei war :-)
Hilfreich ist es für einen Anfänger auf alle Fälle! Alleine durch das sehen der Bilder, konnte ich für mich erkennen, wie das aufgeteilt ist mit den Bytes und Bits.
Das war mir vorher noch nicht so klar und ich hatte bis dahin nur Anpassungen gemacht. In die Codierungen an sich hatte ich mich bis dahin nicht getraut.
Habe das mit den NSW mal eben ausprobiert. Das funktioniert prima. Was mir nur aufgefallen war, ist das jetzt die Standlichter und die NSW zusammen an gehen.
Das geht nicht anders, oder?
Sascha
Sorry... aber das kapier ich nicht! Es sind doch nur ein paar Screenshots, die da gezeigt werden.
Bei den Kommentaren von Stefan stand auch schon mal Unsinn dabei. Habe aber nicht kontrolliert ob er den Unsinn immer noch drin stehen hat.
Ich finde das posten dieser Screenshots eher gefährlich, denn wenn jemand kein 30 Byte STG hat, oder kein BCM gesteuertes Licht dann passen die Screenshots schon mal nicht.
Ich finde das irreführend und gefährlich!
Weiterhin glaube ich, dass es eigentlich von Rosstech nicht gewünscht bzw. auch unter dem Copyrightverstoß geahndet wird, einen Screenshot zu veröffentlichen.
Wenn das erlaubt ist, könnten wir ja auch eine kleine Doku gemeinsam erstellen.
Vielleicht guckt Sebastian ja hier rein.
Denke nein. Die Standlichter sind auch vorher mit angegangen! Nur hast du sie da vor lauter Xenon nicht gesehen.
Hallo Sascha,
wenn Du Xenon hast und die LEDs, also das Tagfahrlicht mit angeht, dann ist das richtig.
Aus diesem Grund hab ich meine NSWs auf LED umgerüstet, so ist es eine Lichtfarbe die
in der Dunkelheit leuchtet. :D
Hier er sieht man ganz gut den Farbunterschied.
Andreas
Das würde mich wundern. Ich habe kein Xenon. ;)
Hallo Andreas,
sieht wirklich gut aus. Nur wie schon oben geschrieben, ist kein Xenon vorhanden. Ganz normale H7. Aber dürfte ja dann trotzdem normal sein, oder?
Sascha
