VCDS heute erhalten und ersten Autoscan gemacht.
DerMexmann
Empfohlene BeitrÀge
Moin zusammen,
heute ist das VCDS von Tom angekommen (vielen Dank ĂŒbrigens, fĂŒr die wieder einmal schnelle Lieferung!).
Ich habe als aller erstes mal einen AutoScan gemacht und bei mir wurden 2 Fehler gefunden.
Ich hab den Log komplett mal angehÀngt.
Folgende Punkte:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: PCI\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E5 907 047 BP HW: 7E5 907 047 BP
Bauteil: Climatic-T5 H20 0505
Revision: 00001010
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis_VN75.rod
VCID: 7EF58BE5E1C25CEEE9B-802B
1 Fehler gefunden:
9473905 - Stellmotor fĂŒr Temperaturklappe
B108F 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestĂ€tigt - geprĂŒft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
FehlerprioritÀt: 2
FehlerhÀufigkeit: 1
VerlernzÀhler: 19
Kilometerstand: 12500 km
Datum: 2001.14.06
Zeit: 08:37:41
Damit sollte ich mal zum :) und das Reparieren lassen oder ist das ne Einstellungssache?
Was mir aber etwas mehr Sorgen macht ist folgender Punkt:
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H06 0605
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: EADD37B50D4A404EA53-80BF
1 Fehler gefunden:
9456681 - SchlĂŒssel
B104C 29 [008] - unplausibles Signal
Freeze Frame:
FehlerprioritÀt: 6
FehlerhÀufigkeit: 1
Kilometerstand: 11530 km
Datum: 2000.14.00
Zeit: 00:02:44
Bei wurde vor kurzem das Tachoelement gewechselt und dabei wurden auch alle 3 SchlĂŒssel neu angelernt. Da wurde bestimmt was falsch gemacht, oder?
Sascha
Log--WV2ZZZ7HZDH12xxxx-12995.txt
  • Antworten 4
  • DerMexmann
  • Sebastian
FĂŒr den Fehler in der Klima gibt es entsprechend TPI 2034074 ein Update von SW 0505 auf 0506 - sollte nur ein Fehler in der Erkennung und kein "echtes" Problem sein. Den Fehler in der Wegfahrsperre löschen und weiter beobachten. Scheint aber als wĂ€re der schon etwas Ă€lter und somit nicht wirklich relevant zu sein...
Also Klima ein Update beim Freundlichen machen lassen und danach die Fehlermeldungen löschen?
Sascha
Yep, wobei er das Löschen wahrscheinlich automatisch macht. Wenn der :) eine Beanstandung wissen will, Temperatur teilweise statisch warm bzw. kalt und keine korrekte Regelung bis zum nĂ€chsten ZĂŒndungswechsel, zusammen mit der TPI Nummer sollte er fĂŒndig werden.
Ich danke dir!
Sascha
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
