Der Cali hängt ...
Ok. 75 mm wäre natürlich deutlich zu viel. Zumindest für mich. Das sähe dann ja auch schon wie höher gelegt aus ... Was ist denn von solchen Distanzringen zu halten ?
Jetzt bin ich verwirrt.
Ist der Cali jetzt tiefer?
Kommt mein Beach mit den "Tomfedern" dann bei 205cm zum stehen?
Ich bin immer noch am hadern. Vor allem aber am Überzeugungsarbeit leisten bei meiner Frau.
Sebastian
Tach zusammen, habe mich jetzt nochmal durch diverse Foren und die Parallelwelt gelesen und werde es mit dem Spring Distance Kit HA 30 mm versuchen. Preislich ist das attraktiv, der Einbau geht schnell & einfach und angeblich merkt man die Teile nicht im Fahrkomfort. Ich wäre dann hinten immernoch unter 2 Meter, der Cali deutlich gerader und alles wäre tutti. Ich berichte ;-)
  • 5 Wochen später...
Hab mich nun endlich entschieden, wie ich dem Hängehintern zu Leibe rücke.
Nach ewigem hin und her habe ich mich dazu entschlossen, den Cali vorne mittels Federn von ST um 30mm tiefer zu legen. Das ist mit 430 Eur inkl. allem eine halbwegs bezahlbare Lösung, erhält die Tiefgaragentauglichkeit und stört aus meinem Empfinden den Fahrkomfort nicht merklich. Ich zumindest hätte den Unterschied nicht gemerkt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass was verändert wurde. Der Abstand Rad, Kante-Radhaus ist nun vorne und hinten absolut identisch und sieht insgesamt noch schlicht aus. Für mich also die perfekte Lösung :-)
Hallo Zusammen,
mich würde mal interessieren, ob jemand TOM`s VB Federn in einem Comfortline verbaut hat und wie hoch das Fahrzeug jetzt an der höchsten Stelle ist? Mir geht`s einfach um die Auflastungsmöglichkeit.
Danke und schönen Abend noch.
Gruß Dirk
hat wirklich niemand die Federn verbaut?
Wäre sehr dankbar für ne Info!!!
Gruß Dirk
Doch ich habe einen Satz ans Schwabenmädle verkauft. Der Wagen kam ca. 40mm höher!
Danke für die Info!
  • 4 Wochen später...
Hallo Zusammen,
So nun ist es geschafft.
Nach langem hin und her habe ich mich für die Austauschfedern aus Tom`s Shop entschieden.
Das Ergebnis ist, in der Zulassung steht seit heute unter F.1 und F.2 3250Kg. :))
Beim Einbau, beim TÜV und bei der Zulassungsstelle gab es keine Probleme.
Das Heck des Calis ist jetzt 2,05m hoch (an der Markise hinten gemessen).
So passt er gerade noch in die Tiefgarage die 2,1m Höhe hat. :)) nochmal freu...
Nun hoffe ich das mir das Fahrgefühl noch recht gibt und wir sind für die nächsten vollbeladenen Touren gerüstet.
Gruß Dirk
Kannst Du mal ein Bild zeigen wie das aussieht ?
Ich überlege das bei meinem 2007er Comfortline mit Polyroof Dach auch zu tun,
schon allein der Auflastung wegen, aber auch wegen des hängenden Poppes.
Danke, Gruß Andreas
Moin Andreas,
Hier ein Foto.
Falls Du noch was brauchst melde Dich einfach!
Gruß nach Lübeck :)
Dirk
Sorry, hier noch das Bild....
hast du dieses Foto auch mal vorher, d.h. mit den alten Federn gemacht?
Vorher
Danach
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Schubinger MoE88 magicrunman shiwago Wollvieh Parcival Mipa ChZ82 Hakicgn FOE rameda Adddi Lumi strojnik1 Doppie j.j. onid Lars_1Z M.A. AndiB74 TrampCali Clamotte mimo76 rickZ Florian2146 Holgeri Bullibube19 Rikus Alcali cali2018 oli-99 BulliSuse giarra86 franz55 califonsi Holgix Schuli Marc161 T3-4-5 BePo SenorChilli T6b Maffy Matiflu nick0297jan Hakorette BONNIGEL DonPellegrino Zille 4cheers Arel malte_ Schiffschaukelbremser Californiger fringo p.eter Emmental LupoBavarese Häuptling nameci GruenNdB GerSchi Phil-Cali gngn heiligsblechli stiptec Bertram-der-Bulli Matts Jo-Jensen Almroad Reno66 SPO18 Schlingi Timbocito Fiss_jr ppschmitz Morecamper PaulW Crisscross classicline2009 aderci Franki4711 scheppertonne Ralf0513 Nosty Korbi1608 RoLee Bulli-2019 Dirk83 gele djkiwi mb0610 Segelsonne FreeDriver Nobby_D exCEer Halifax chruesi die_braue bruece-lee +70 Mehr
