Spalt zwischen Markise und Cali
ich muss doch auch mal nachfragen.
Bei der originalen Markise, ist zwischen der Kedernleiste und der Markise eine Gummidichtung drin?
Ich kann dazwischen nur den Himmel sehen...
jup .. die muss rein sonnst regnet es zwischen der Markise durch.. nicht so schön wenn die Tür auf ist ;-)
dann muss ich mich wohl mal an der Vorbesitzer bzw. an VW wenden :-(
Mal sehen was VWN dazu sagt, der Wagen ist von Okt. 2013, es handelt sich um die Originalmarkise
  • 10 Monate später...
auch wir haben heute unsere Markise angebaut und sind happy.
Ein Makel ist mir jedoch aufgefallen.
Da sich die Markise halterungsbedingt hinten vom Auto entfernt, reicht die Gummidichtung hinten nicht mehr unter den (Einhänge-) Rand der Markise. Ist das bei Euch auch so?
Danke und Gruß René
Bei mir liegt die Dichtung auf ganzer Länge an der Markise an.
Vielleicht sitzt sie bei dir nicht richtig in der Kederschiene?
Gruss,
na das ging ja schnell, Danke.
Doch, ich habe die Dichtung ordentlich in die Kederschiene rein gedrückt.
Der lange Schenkel der Dichtung nach oben. Vorn reicht die Dichtung auch genau bis in die Einhängekerbe der Markise. Nur ca. 40 cm vor dem Ende liegt die Dichtung nur noch etwas gewellt an der Markise an.
Bis in die Kerbe fehlen so ca. 2 cm Schenkellänge auf den letzten 40 cm.
Hoffe ich habe mich klar ausgedrückt 😀
Gruß René
Ja, ist schon verständlich.
Sitzt die Markise auch richtig in der Aufnahme?
Mach doch am besten mal ein paar Bilder,
dann sieht man vielleicht was.
Gruss,
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine Hilfe, hier mal ein Bildchen:
Gruß René
Hallo René,
bei uns stößt die Dichtung auch nicht über die gesamte Länger der Markise an dieser Kante an. Allerdings liegt unsere Dichtung wohl etwas besser an (die schmeißt nahezu keine Wellen).
Montiert habe ich die Dichtung wie von Armin bereits schon beschrieben, und auch bei uns blieb ein Rest (der abgetrennt wurde).
Oli
Sieht so aus, als wenn die Dichtlippe steiler nach oben steht als bei mir.
Ich mach nachher mal ein paar Bilder, wie das bei mir aussieht.
Gruss,
habt vielen Dank für Eure Antworten.
Ich hoffe auf ein paar Sonnenstrahlen, die den Gummi vielleicht geschmeidiger machen, das er sich besser anlegt.
Danke und Gruß
René
Ja, ich denke auch dass der Gummi einfach etwas verformt ist
und sich durch Wärme noch einwenig formt.
Hier noch die versprochenen Bilder.
Mit Blitzlicht in der Garage halt nicht so toll.
Aber ich denke, man kann sehen dass die Dichtlippe an der MArkise anliegt.
abgedichtete Grüsse,
wie war denn die Dichtung wie lange gelagert? Für mich sieht es so aus, als hätte sie sich bei der Lagerung etwas verformt.
Danke an alle, die Dichtung lag jetzt 2 Wochen eingerollt in einem Karton. Wird sich schon irgendwann anformen. Ich hätte es nur schöner gefunden, wenn die Dichtung komplett über die gesamte Länge in der Markisenkerbe einrastet. Aber gut ist, wir freuen uns jetzt über unser Dach vorm Cali.
Gruß René
Hallo René,
damit die Dichtung immer in der Nut verschwinden könnte, müsste sie hinten höher sein. Dann wäre sie vermutlich auch um einiges teurer. Solange das Teil seinen Zweck erfüllt, habe ich mit dieser Bauform kein Problem.
Hast Du die Dichtung eigentlich eingezogen oder hineingedrückt ?
Oli
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Cybermaus Lburkhardt VANtertainment
