Biodiesel und Motorschäden
michaxm
nochmals off-topic: Wein und See passen am Besten am Neusiedlersee im Burgenland zusammen! Werde mir für 2010 was überlegen
Gerald
  • Antworten 18
  • Tom50354
  • hakopa
  • michaxm
  • LLE0900
Die haben in Mörbisch einen ordentlichen Campingplatz, direkt am See. Allerdings ist sich die Gemeindeverwaltung mit der Aufstellung der Schilder nicht ganz einig:
Auf der einen Seite der Zufahrt zum Parkplatz mit Ent- und Versorgungsmöglichkeit steht das Schild für Camper, auf der anderen Seite Camper verboten. Nach einer halbstündigen Diskussion mit dem Dorfscheriff und dessen Rückfrage beim Bürgermeister (am, Sonntagmorgen um 7.00 h) :D :D :D durften wir stehen bleiben.
Liebe Freunde aus Österreich: bitte nicht beleidigt sein, aber für einen Grenzgänger aus Passau ein typisches Amüsement.
Es war das alte Spiel: Piefke und Össi. Es wurden nur drei deutsche Camper angesprochen, zwei Österreicher blieben unversehrt und haben sich klammheimlich verdrückt.
Zum Totlachen!
Konrad
uhh schon wieder off topic
Vielleicht kann einer der Mods einen eigenen Fred unter Treffen Österreich 2010 aufmachen und die off topic-Beiträge dort hinschieben.
Dort unten sind die Gräner noch nicht bekannt!
Hallo miteinander,
nochmal den VOX-Bericht gesehen und mitgeschrieben.
Falko Rudolph entwickelt Dieselmotoren bei VW:
"Wir wissen dass wir aus technischen Gründen nur mit
begrenzten Umfang an Biodieselbeimischungen zu recht
kommen." Biodieselbeimischungen haben beim Betrieb
von Kraftfahrzeugen unerwünschte Nebenwirkungen.
"Das reicht also hin von Auffälligkeiten im Fahrverhalten,
dass der Motor lauter verbrennt, dass er etwas unrunder läuft,
das geht, wenn man sich dann z.B. auch an die Ölwechsel-
intervalle nict hält bis hinzu recht deutlichen Motorschäden,
nach längerer Laufzeit kann es dann zu Kolbenklemmern
und Kolbenfressern kommen." Bei B7 treten diese Probleme nicht auf
(das hätte ich gerne schriftlich von VW), da sind sich VW und andere
Hersteller nach umfangreichen Motorentests sicher. Anders jedoch sind die
Ergebnisse bei wesentlich höheren Biodieselbeimischungen (dann reden sie
von B10 !!??)
Thomas Gorbe Kraftstoffexperte VW zeigt Kolbenringe nach 1000 Std
Laufleistung (angenommen Durchschnittsgeschwindigkeit 50km/h, sind
das auch nur 50000km) 1x Kolben aus Motor mit B7 Kolbenringe beweglich
aber auch mit Ablagerungen!!!
1x Kolben aus Motor mit höherer(???) BD-Beimischung Kolbenringe fest
das führt zu schwerwiegenden (gibt es auch leichten?) Motorschaden.
Im Stadtverkehr sind die Belastungen für den Motor am größten.
Beim Golf Plus, der mit B10 fährt zeigt der Motormessstab eine zu große
Motorölmenge, beim Golf mit B7 und beim Sharan mit Biodiesel war angeblich
alles i.O.
"Bei der Regeneration des DPF wird Kraftstoff in das Motoröl eingetragen,
Der Biodiesel geht deutlich langsamer aus dem Motorenöl wieder heraus,
als es bei dem normalen Kraftstoff der Fall ist". Vox fragt, ob das schädlich für den Motor ist.
"Bis zu einer bestimmten Schwelle kann der Motor das vertragen, wenn
diese Schwelle überschritten ist, ist eine Schädigung des Motorenöls
und damit des Motores zu befürchten". Wo ist diese Schwelle, doch bestimmt
nicht bei B10?
Wußten wir zwar alles schon, jetzt werden die Probleme mal seitens
von VW bestätigt, aber es wird so getan, als ob das nur mit B10
schlimm wäre.
ich versteh die ganze Aufregung um B10/B20 nicht.
Nach der aktuellen Änderungen des Biokraftstoffquoten Gesetzes vom
18.06.2009 ist B10/B20 bei Dieselkraftstoffen nicht einmal in 2020 vor-
gesehen ... derzeit sind 5.25%, von 2010 bis 2014 6.25% Bioquote an-
gesetzt. ... ab 2015 indirekt sogar wieder weniger ...
Gypsy
