Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Hast du das Tarp dann in der Metallschiene, oder in der Gummileiste. Beide Keder würde ja bedeuten es ist in der Metallschiene. Passt das Tarp dann auch in die Gummileiste? Nur mit dem 6mm Keder?
Ich würde mich über Berichte aus der Praxis freuen. Und viel Spaß in den nächsten drei Wochen 😁
ich habe das Queedo Motor Tarp mit einem Keder und bin damit sehr zufrieden. Ich ziehe zusätzlich ein 8 mm Seil aus dem Kletterbedarf mit ein und verwende massive Korkenziehererdanker. Hat bisher auch bei recht starkem Wind problemlos gehalten.
Die Gurtschlaufen am Anfang und Ende des Keders habe ich abgeschnitten, da sie mich störten.
Gruß,
Holger
Wie dick ist dein einzelner Keder? Und ziehst du ihn in die Metallschiene?
Eine 8mm Reepschnur ist nicht das Problem.
Dicke meines einzelnen Keders war ca. 7 mm. Ich ziehe ihn in die Markisenschiene direkt am Bus, da ich das Tarp anstelle einer Markise nutze.
  • 4 Wochen später...
Hallo Veloholic,
Ich hoffe du bist gut aus dem Urlaub zurück.
Wenn du magst und Zeit hast, würde ich mich über einen Bericht über das tarp freuen.
wir sind tatsächlich seit gestern zurück.
Um es Vorweg zu nehmen: Das Tarp hat uns komplett überzeugt. Ich bin echt froh, keine Markise gekauft zu haben.
Ein paar Punkte in ungeordneter Reihenfolge:
- Der Auf- und Abbau gelingen echt schnell. Mit etwas Routine in gefühlt 4-5min steht das Ding oder ist wieder im Bus.
- Es war uns nicht zu heiß unter dem schwarzen Tarp, allerdings waren wir auch in den Alpen unterwegs und nicht im Süden.
- Regen ist kein Problem, man kann sehr variabel abspannen, so dass das Wasser ablaufen kann (hatten einen Tag mit durchgängig starkem Regen).
- Die Variabilität ist echt super.
- zu Sturm kann ich nichts sagen, wirklich sehr starken Wind hatten wir nicht.
Einziger Nachteil, nach der Nutzung in einem Urlaub: Es nimmt halt Platz im Bus weg, man muss die Heckklappe erst öffnen um es aufzubauen.
Das ist genau der Punkt, der mich abschreckt: um ein ähnliches Volumen-Packmaß bekommt man schon ein "High Peak Veneto", aber das ist ein vollständiges Zelt mit 2x2 Meter Grundfläche.
Das Sonnensegel passt prima in so ein Rohr am Fahrradträger.
Gruß Slide
Super Idee ! 👍🏼 Echt immer Top was man hier so findet !
Mich würde noch das Keder Thema interessieren. In welcher Kederschiene hast du eingefädelt? Direkt am Bus (Metall) oder im Adapter (Gummi).
Und natürlich vielen Dank für deinen Bericht.
ich habe es direkt am Bus in der Metallschiene , da der Keder von meinen Sonnensegel nicht passt habe ich ein dünnes Kabel mit dabei, was zuerst eingezogen wird dann hält der Keder vom  Sonnensegel.
Was ich noch empfehlen kann, ich spanne das Segel nicht mit den normalen Abspannleinen ab sondern mit Gummiseilen, bei Sturm kann sich das Segel dann bewegen und geht wieder in die Ausgangslage zurück.
Die Teleskopstangen lassen sich dann auch einfach in die gewünschte Höhe stellen ohne nachsannen zu müssen, bei Regen eine Seite runter, damit das Wasser abläuft, alles ohne neu abspannen zu müssen.
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Welche Gummiseile verwendest du und wie sind den die Rohre am Heckträger befestigt ?
Das Seil ist 2m lang und ca. 8mm stark.
Direkt am Bus in der Kederleiste. Das Tarp hat zwei Keder die zusammen wunderbar reinpassen.
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Eugen100 magicrunman rik84 Purgl Ro1and0 Ducati_76 72k1tt GEST Daswiesel Fearnada MrBiochip MalibuStacey MatVanDeBerg CBMF58 Lburkhardt J-73 Aki86 Zwergratte SpeedyDresden BLXCali Urlauber80 Spatzelito heigeld Geppi silver_surfer Tomhas BenMUC Uhle Guldahl KLHEPH Max_01
