Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Natürlich ist Airtex wasserdicht.
Hat sich bei Calicap, Calicave u.s.w. bestens bewährt.
Das Calisail ist aus Airtex und lässt sich mit drei teleskopierbaren Stangen
sehr gut aufspannen, so dass Wasser prima  ablaufen kann.
Übrigens ist auch ein Baumwolltarp wasserdicht, wenn es entsprechend aufgespannt ist.
Hatte ich jahrelang bei meinem T4.
Gruss,
Servus,
in diesem Thread geht es um Sonnensegel. Das Queedo Motor Tarp kostet 99 EUR inkl. 2 Teleskopstangen und 4 Leinen mit Karabinerhaken. Es ist durch die Vielzahl an Schlaufen und Ösen sehr variabel auch ohne Bus zu nutzen. Leichter Regen und Wind bis Stärke 5 sind kein Problem. Mehr Wind war bisher beim Aufbau noch nicht.
Sonnensegel aus dem Shop? Ist mir zu dick und es hat mir zu wenig Ösen und Schlaufen.
Mit freundlichen Grüßen
HD
Alles, was nicht mindestens drei Aufstellstangen an der Front und keinen Mittelfirst hat, ist m.E. bzgl. Wassersackbildung zum Scheitern verurteilt. So meine Erfahrungen. Airtex 195 g/m² haben wir auch an der Haube für's Dach. Ich bezweifele es, dass stehendes Wasser nicht durch Airtex (angeblich ja auch atmungsaktiv) hindurch läuft. Bei ablaufendem Wasser wie z.B. bei Seitenwänden oder Haube mag es dicht sein.- Ich werde meine Aussage überprüfen und mache mit dem Verpackungsbeutel aus Airtex mal einen entsprechenden Test... 🙂 Je nach Ergebnis werde ich dann respektvoll vor dem Material niederknieen...
Ja, so ein ähnliches Tarp hatte ich an meinem T4.
War sogar aus Baumwolle und hat sich in allen Lebenslagen bestens bewährt.
Kann man notfalls mit ein paar Schnüren auch zwischen Cali und Bäumen aufspannen.
Aber 10 Stangen?
Wer hat die schon dabei....😀
Schwere, PVC beschichtete Planenstoffe sind m.E. viel zu sperrig.
Airtex ist ein guter Kompromiss, wasserdicht und doch leicht.
....und hält sogar die Sonne ab.😎
Letztendlich wird jeder die für sich beste Lösung finden und dann auch bevorzugen.
Möglichkeiten gibt es ja zur Genüge.
Also immer her mit all den vielen Ideen....
Gruss,
Gude,
mit 1 Öse links und rechts auf 4/5 der Länge zusätzlich unten und einer anklettbaren Ösenleiste oben wäre das Calisail die eierlegende Wollmilchsau unter den Sonnensegeln. Du hast ja bestimmt einen direkten Draht.
mit freundlichen Grüßen
HD
Wie angesagt habe ich einen Dichtigkeitstest mit dem Airtex 195 g/m² durchgeführt. Dazu habe ich den Dachhauben-Verpackungsbeutel auf links gedreht (damit die Schutzseite innen liegt) und mit 10 L Wasser gefüllt.
Ergebnis:
  • nach 5 Minuten noch dicht (natürlich nur an den nicht-genähten Flächen)
  • dicht auch, wann man über die äußere Seite absichtlich mit den Händen streicht.
Also, ich werde definitiv meine Zweifel bzgl. Wasserdichtheit von Airtex ad acta legen.- Es ist wirklich ein Super-Material!
Könnte ebenfalls durchaus sein, dass ich unser Sonnensegel von PVC-Material auf Airtex umstelle (bei weiterhin gleicher Konstruktion)...
  • 8 Monate später...
Ich habe das Motortarp von qeedo:
passt in die Kederschiene der Markise und lässt sich senkrecht als Wind- / Sicht- und Regenschutz verwenden.
Mit den beiliegenden Teleskopstangen kann man auch die Markise einfach waagerecht verlängern.
Der Stoff ist so lang, dass man das Teil auch schräg abspannen kann.
100% zufrieden.
Ich hänge mich mit meiner Frage mal hier an, jedoch suche ich nicht nach einer Lösung zum anbauen an den Bus, sondern irgendetwas frei stehendes, das uns ausreichend Schatten macht.
Wir waren jetzt ein paar Tage campen und hatten einen Platz in der prallen Sonne. Das war bei 30 Grad nicht angenehm.
An der Schiene vom Bus hängt bei uns (wir sind 4 Personen) unser großes Vorzelt mit Schleuse, somit fällt das klassische Vordach als Schattenspender an dieser Stelle weg.
Frage:  hat jemand Erfahrung mit diesen frei stehenden Tarps, die man je nach Sonneneinfall aufstelt?
Die wirken für mich auf den Bildern immer nicht so wirklich stabil oder täusche ich mich da?
Alternativ ließe sich vielleicht aus einem alten Reimo Sonnensegel mit 2 oder mehr Teleskopstangen und Abspannleinen etwas bauen aber ist das dann einigermaßen windfest?
Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch so etwas in Verwendung.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ja wir haben ein ähnliches Tarp. Wir verwenden es aber, seit wir den Cali haben, kaum. Unser Tarp ist von jack wolfskin, wurde von uns zu Zeltzeiten gekauft und rege genutzt.
Während eines Zelturlaubs an der Korsischen Westküste war dieses Tarp das einzige Tarp was hielt. Daraufhin haben wir es uns gekauft und in den verschiedensten Versionen aufgebaut. Allerdings gibt es nicht soooo viele Bilder.
Wir haben dazu 4 Teleskopstangen in 2 verschiedenen Größen gekauft und genutzt. Außerdem gibt es noch verschiedene Leinen.
Ich häne mal Bilder ran.
Viele Grüße von Heike
Sven schrieb aber von der Kederleiste der Markise, da passt das perfekt.
Robert
Hallo ich kann eins aus Airtex empfehlen. Wir hatten dies von California Camping. Dies aus dem Shop hier ist aber ähnlich. Die passen beide auch direkt in die Kederschiene vom VW Bus.
Aber nur beim VW Bus. Sonst ist die Kederschiene, eben diese 5 mm. Daher gibt es ja für den Bus auch diese Gummikederschiene (die aber ziemlicher Mist ist).
Hallo, ich habe seit fast 10 Jahren ein günstiges, rechteckiges sonnensegel, das allerdings diagonal aufgebaut bzw abgespannt wird. Das hält richtig starkem Wind stand, mitten am Strand auf fuerteventura und hawaii.
Die beigefügten billigalustangen habe ich jedoch gegen tatonkaqualität getauscht, da die originalen sich durchgebogen hatten.
Ich mag es sehr da ich dadurch an einsamen schattenlosen strandplätzen sitzen kann und es unter dem Segel schön luftig ist.
Lg
Paola
Oh dass ist ja Mist... so genau recherchiert habe ich nicht 😊
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    rik84 Geppetto FFMadventure helmutpleyer Webdoc odlig tb_online jibacoa Bulli28 jdev Purgl Spatzelito MJ24 Calicorn Eugen100 magicrunman Ro1and0 Ducati_76 72k1tt GEST Daswiesel Fearnada MrBiochip MalibuStacey MatVanDeBerg CBMF58 Lburkhardt J-73 Aki86 Zwergratte SpeedyDresden BLXCali Urlauber80
