Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Hey,
danke für die fixe Antwort.
Das ist echt eine Alternative.
das Sonnensegel gibt es scheinbar bei zeltdepot ! Dabei werden 3 Größen angeboten. Colin welche Größe hast du denn verbaut?
Ralf
Ich habe Größe 2 gekauft (250x250), ist dann exakt so lang wie die Kederleiste.
Grüße Colin
Hey,
geht sich das mit der Beifahrertür aus?
Auf deinem Foto wirkt es als würde diese oben den Stoff berühren und mit der spitzen Ecke "aufschlitzen".
Ja problemlos, auf dem Foto stehen die Enden nur zu weit weg vom Auto daher ist es so "niedrig", stellst du sie näher ran wird das Dach höher. Da sind Zeltstäbe drin, daher sehr flexibel.
Grüße Colin
Hi Colin,
ich bin ganz neu hier (am Samstag T6 Freestyle gekauft) und hab nun den Winter Zeit, meinen neuen Freund zu pimpen. Das Ultra Light scheint genau richtig für uns: Im Sommer mal schattig sitzen und bei Regen Tisch und Stühle und dreckige Schuhe draußen zu lassen.
Frage: ist das auch REGEN-DICHT? Wird ja als Sonnen-Segel verkauft, nicht als Regen-Segel, und da werden ja schon unterschiedliche Materialien verbaut.
Danke Dir,
Kai
Hi Kai,
kommt ein wenig darauf an wie du es aufstellst, wenn das Regenwasser gut ablaufen kann ist es absolut auch im Regen zu gebrauchen, als total Regen dicht würde ich es allerdings nicht bezeichnen, da es z.B. bei starkem Dauerregen an den Nähten durch-tropft.
wir haben das aus dem Calishop-sehr gut verarbeitet, stabiles Material und, ganz wichtig: es hat einen "Doppelkeder", der eine passt in die Gummikederschiene der andere in die am Cali befindliche Metallkederschiene und in die Markisenkederschienenaufnahme.
Gruß C.
ich habe seit 2 Jahren von Reimo das Palm Beach Sonnenvordach und bin voll zufrieden damit.
Es ist schnell aufgebauut und durch 2 diagonale Glasfiberstangen wird das Dach so ähnlich aufgespannt, wie ein Regenschirm. Dadurch kann es keine Wassersäcke geben und selbst große Personen können aufrecht darunter stehen.
Fritz
ich bin auf der Suche nach einem dreieckigen Sonnensegel für die Kederleiste, welches man nur mit einer einzelnen Stange und einer Leine abspannen muss.
Ich habe mal ein Bild bei Brandrup gefunden:
Weiß jemand welches Sonnensegel das ist und wo man es kaufen kann?
Vielen Dank und Grüße
Johannes
Hallo Johannes,
das ist das „Dach“ vom Brandrup Variotent Delta. Zu kaufen gibt es das m.W. schon lange nicht mehr.
Auf Seite 23 findest Du ein Bild.
Gruß Velomox
wie verhält sich das bei starkem Regen, durch den Dachtyp kann das Wasser ja auch Richtung Fahrzeug laufen gibt es da Probleme?
Gruß Slide
Ich habe zwar nicht dieses Segel, aber ein ähnliches...
Je nach Abspannung kann sich das Wasser bei starkem Regen natürlich am Keder sammeln. Jedoch fliesst es dann i.d.R. über eine Seite ab, wenn es zu viel wird. Bei ganz starkem Regen, stelle ich die vorderen Beine auch ganz kurz, so dass das Wasser immer nach vorne abläuft.
Konstruktionsbedingt würde ich bei dem Reimo Vordach erwarten, dass das Wasser nicht so einfach über die Seiten abgeleitet werden kann und sich tendenziell eher ein "Wassersack" bildet als bei meiner Konstruktion.
Viele Grüsse, Martin
ich hatte bisher auch bei sehr starkem Regen keinerlei Probleme. Durch die Regenschirm-Konstruktion läuft das Wasser nach allen 4 Seiten ab, also auch Richtung Fahrzeug. Trotzdem hatte ich bisherr keinerlei Probleme und auch bei geöffneter Schiebnetür kam kein Wasser rein. Ein Wassersack ist konstruktionsbedingt ausgeschlossen, dafür ist das Dach zu stark gewölbt und gespannt.
Fritz
Hallo Martin,
zunächst mal zu deinem Foto: wirklich klasse, Motiv, Lichtstimmung, Farben und Schärfe sind toll!
Ein paar Angaben dazu (RAW, Sensor, Einstellungen, etc.) würden mich interessieren.
Leider machst du keine Angaben zu dem Sonnensegel. Selbst gemacht, oder wo kann man das kaufen und wie teuer wäre das dann?
Von meinem "Normalsegel" mit Wasserbauch bin ich total enttäuscht. Ich möchte mir aber auch nicht so eine schwere, unhandliche und m.M.n. hässliche Markise antun.
Bernhard
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    Eugen100 magicrunman rik84 Purgl Ro1and0 Ducati_76 72k1tt GEST Daswiesel Fearnada MrBiochip MalibuStacey MatVanDeBerg CBMF58 Lburkhardt J-73 Aki86 Zwergratte SpeedyDresden BLXCali Urlauber80 Spatzelito heigeld Geppi silver_surfer Tomhas BenMUC Uhle Guldahl KLHEPH Max_01
