Welches Sonnensegel könnt ihr empfehlen?
danhh
Moin!
Ja, ich ... funktioniert bestens! 👍🏻
VG Christian
Habe das heute mit dem Queedo mal probiert. Es passt schon vor die Stühle und der Reißverschluss geht auch noch ganz gut zu. Das Fach für die Stühle wölbt sich etwas nach außen und beim Öffnen muss man das Tarp festhalten, damit es nicht herunterfällt. Mir fehlt der Vergleich zum Calisail, daher kann ich nicht sagen, ob damit dein Wunsch erfüllt wird. Insgesamt ist ja vor den Stühlen nicht mehr so viel Platz. Ich denke, wenn man die beiden Stangen vom Sail weglässt, dann passt es ganz locker rein, dann hat man aber natürlich die Stangen noch übrig 😅
Das Calisail paßt zwischen Sitzfläche und Lehne eines zusammengeklapten Klappstuhls, und zwei Stützen passen dann auch noch quer vor die Stühle. Reißverschluß läßt sich noch leicht schließen, und klappern tut auch nix.
Bearbeitet von Campersep
ergänzt
  • 2 Jahre später...
Sitze bei Narbonne und habe ein kleines Problem. Mein Sonnensegel, das ich in der Kederleiste befestigt habe, wird vorn mit zwei Omuky Tarp Pole A328 Teleskopstangen abgestützt. Das waren diese hier:
Diese haben den Vorteil, dass ich sie hinter'm Tisch in der Schiebetür transportieren kann, weil nur gut 70cm lang sind (zusammengeschoben).
Sie lassen sich in der Höhe verstellen, indem man leicht dreht, sie verstellt, und durch eine Drehung nach rechts dann wieder verriegelt. Das funktionierte im letzten Urlaub noch super, jetzt habe ich sie rausgepackt und bei beiden kann ich den obersten Teil drehen, wie ich will, er arretiert nicht und dwenn ein wenig Wind kommt, schiebten sie sich peu à peu in den uneren Teil. Auseinandernehmen konnte ich sie nur teilweise, aber um an die fragliche Stelle zu kommen, müsste ich die Stange darüber aufbiegen und würde das sicher nicht wieder zurückgebaut bekommen.
Brauche also spätestens nach den Ferien Ersatz. Beim recht großen Decathlon hier war nichts zu bekommen, und auch im Netz finde ich nur solche ab 80 cm Packmaß (Länge). Viellecht kannn mir hier jemand helfen?
Herzliche Grüße aus dem Nebel
Roland
Bearbeitet von rolvos
Ich bin mittlerweile auf ein dreieckiges Tarp umgestiegen. Es reicht eine einzige Abspannung, die man irgendwo anbinden kann, es bietet ausreichend Wetterschutz und es bildet sich bei Regen kein Wassersack.
Mir kommt es hauptsächlich darauf an, dass es nicht zur geöffneten Schiebetür hineinregnet.
@rolvos
quick and Dirty: oberhalb der Verschraubung einige Lagen Ductape wickeln. Dann rutscht nix mehr. Ja, vor dem Verstauen muss das Klebeband entfernt werden.
Hey Roland,
ich habe , weil ich auch Bent Sonnensegel habe und bin zufrieden. Packmaß Länge: 65cm.
Srimmt, das ist eine gute Idee. Danke Dir!
@Wolle27
Danke auch Dir, das Carbon will bezhlt werden; richtig dass das nur eine Stange und kein 2er-Set ist? Jedenfalls bin ich froh um xen Link!
HG Roland
Ja, ist nur eine Stange. 🤷🏼‍♂️
Danke. Zur Zeit halten meine Stangen recht gut, weil auch kaum Wind geht, und dann überlege ich, nächstes Mal einfach zwei Schlaucbschellen mitzunehmen und bei Bedarf an der richtigen Stelle zu montieren.
Habe zwei Bent Sonnensegel, plus
 leicht  und flexibel 63cm bis 240 cm
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    magicrunman rik84 Purgl Ro1and0 Ducati_76 72k1tt GEST Daswiesel Fearnada MrBiochip MalibuStacey MatVanDeBerg CBMF58 Lburkhardt J-73 Aki86 Zwergratte SpeedyDresden BLXCali Urlauber80 Spatzelito heigeld Geppi silver_surfer Tomhas BenMUC Uhle Guldahl KLHEPH Max_01
