Montage Brandrup Kleiderhaken bzw Handtuchhalter | Ich mag keine Löcher bohren.
rasch
Hallo.
Ich habe von Brandrup Handtuchseil und Kleiderhaken gekauft.
Ich bin davon ausgegangen, daß die irgendwie geklemmt werden. Jetzt sehe ich aber, daß ich Löcher in den Cali bohren soll, was mir etwas unangenehm ist, nicht zuletzt wegen in die Hohlräume fallender Metallspäne.
Bohrt ihr da tapfer drauflos und bin ich der einzige mit Bedenken?
Besteht nicht die Gefahr im Dachholm irgendwas anzubohren?
Danke und Grüße
Ralf
  • Antworten 7
  • rasch
  • Radfahrer
  • craw
  • Ridethebulli
Ich dachte auch die werden geklemmt.....
Alternative
Wäscheleine
ich habe nicht vorgebohrt, nur die passenden Schrauben in den entsprechenden Spalt geschraubt. Das Schraubloch wird zwar nach Abnehmen der Haken sichtbar sein, der Schaden hält sich meiner Meinung nach aber in Grenzen. Bei mir bleiben sie eh dran.
Gruß, Gunnar.
... bei Blech um das Bohrloch herum ein paar starke Magnete anbringen, dann fallen zumindest die Späne nicht herunter.
Hallo.
Kurze Bemerkung zur Wäscheleine.
Ich habe diese wie vorgesehen in das Metallprofil des Dachrahmens geschraubt. Die Leine befindet sich jetzt direkt unter der unteren Bettverkleidung. Wenn man an der hellgrauen Verkleidung keine Feuchteflecken will, kann man die Leine nur bei hochgestelltem Bett oder für gering feuchte Handtücher verwenden. Ganz ideal ist das nicht.
Die Haken dagegen sind prima.
Ralf
In den spalt würde ich nicht schrauben denn da hast du schaden an der kunstoffverkl.und dem alu. Wir mont. Immer unten im kunstoff
Womöglich habe ich alles an der falschen Stelle montiert, also zu weit oben. Somit gibt es das oben beschriebene Problem mit der zur Funktionalität der Wäscheleine nicht.
Sehr deutlich jedenfalls ist die mitgelieferte Beschreibung leider nicht.
ich bohre auch nicht ohne Not Löcher in den Bus.
Deshalb habe ich mir diese Handtuchstange gebaut und mit Panzerband geklebt. Funktioniert seit 8 Monaten problemlos.
Kommt während der Fahrt nicht an die Verkleidung, klappert also nicht.
Die Schrauben in den Enden wirken wie Haken, um was dranzuhängen.
Material: Panzerband in unterschiedlichen Breiten, dünne Alustange 5 mm, 2 Schrauben ( in Enden der Alustange).
Grüße msk
anbei Fotos:
    AC190874
