Gasmelder - wer verwendet einen?
Verwendest du einen Gasmelder im Cali?
122 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Der Herd hat eine Abschaltautomatik falsch der Hahn ohne Flamme offen ist  Kann man selber überprüfen. Der Gaskasten ist unten offen. Was soll da passieren?
Gekocht wird mit offenem Fenster, auch wegen dem Kondenswasser welches beim Verbrennen des Gases entsteht.
CO ist kaum denkbar.
Stimme zu, es braucht keine Warner.
Bearbeitet von MarBo
Wenn nichts passieren kann, braucht es auch keine Gasprüfung. Zündsicherungen können kaputtgehen (hatte ich am Boot), Flamme kann aus gehen ...
Wenn ich im Winter in der früh meinen Kaffee mache, bleibt das Fenster zu. Geöffnetes Hochdach reicht ...
CO mag unwahrscheinlich sein, Butan oder Propan im Cali ist ein Risiko, wenn auch ein geringes ...
Heisst das du würdest so einen 3in1 Gastester empfehlen und auf bodenhöhe in eine Dose einstecken? Oder was hast du für eine Lösung?
Ich habe einen 3 in 1 Melder (ohne CO) , der in Bodennähe hinter dem Fahrersitz befestigt ist. Zusätzlich einen CO Melder über dem Schrankrollo.
Mag sein dass dies alles nicht wirklich notwendig ist, aber schaden wird es nicht und meine bessere Hälfte (und auch ich) ist beruhigt 😊
Kannst Dich ja mal melden falls die Melder sich melden.
habe auch einen 3 Gaswarner, ( bei Obelix / NL ) günstig erstanden, auf Höhe Sitzbank hinten, dort in die Steckdose angeschlossen.
Uli
@ VanDamme
Wir haben genau den auch verbaut. Kann aber nur was zum Gas sagen, dort funktionierts, den Rest haben wir nicht getestet, war uns nicht ganz so wichtig, da wir sowieso immer das Dach oben haben und durch das genug Sauerstoff.
Ist bei uns hinten bei den Gasflaschen, da wir einen Beach haben und kein spez. Fach.
Ist laut, das hört man gut.
😂😂😂 Na dann gute Nacht mit KO-Gas
...nicht nur KO, auch Propan/Butan macht sich im Schlaf gut (besonders wenn man dann wach wird und das Licht anmacht:D)...
genau so mache ich es auch
Gas inkl. KO-Gas: Linnepe TriGasAlarm
Kohlenmonoxid: Ei Electronics 208D
Rauch: Ei Electronics 650i
Also insgesamt drei Melder. Gas am Boden zwischen Küchenschrank und Fahrersitz und die anderen beiden oben am Küchenschrank.
Ganz genau so habe ich das. Ob man es selbst möchte, muss jeder für sich entscheiden.
Die Anzahl der schlimmen Unfälle in Campern und Gartenhäusern ist zwar nicht riesig, es kommt aber immer wieder dazu.
Der Fairness halber muss man sagen, dass bei tödlichen Unfällen oft Pfuscherei der Betroffenen vorlag, sie bspw. an der Gasanlage geschraubt haben, gemeint Abluftschächte schließen zu müssen etc.
Ich bin hier familiär und berufsbedingt etwas vorgeprägt, aber der Platzverlust und die finanzielle Belastung für die Ausstattung halten sich doch sehr in Grenzen.
Manche führen bspw eine weitere Gasflasche im Kofferraum mit, weitere Steckkartuschen, es kann zu einem Leck der Leitung kommen. Usw.
Hier kann ich mich melden. Mir ist genau das passiert. Habe eine weitere Kartusche für ein Gaslicht mitgeführt. Keine billige Steckkartusche sondern eine high-end Outdoor Schraubkartusche mit spezieller Gasmischung für niedrige Temperaturen. Kostet das dreifache einer üblichen Steckkartusche, ist angeblich super sicher und robust.
Die Kartusche hat ein innenliegendes Ventil, das von heute auf morgen nicht mehr dicht war und die Gasflasche ausgelaufen ist.
Mir kommt nichts mehr mit selbstschließendem Gasventil ins Haus und in den Bus. Bei der für den Grill mitgeführten zweiten Campingaz Flasche, die ebenfalls ein selbstschließendes innenliegendes Ventil hat, kommt immer die Transportsicherung drauf, und sei es nur bei 10 Minuten Nichtgebrauch.
Bearbeitet von cali2018
Diesen habe ich mir nun bestellt - aus meiner Sicht die einfachste Lösung. Kann jemand über den Stromverbrauch berichten? Das Gerät zieht ja Strom an der Starterbatterie. Nicht das der Wagen am nächsten Morgen nicht anspringt?
Wenn ich den link anklicke, dann fallen mir 70mA Stromverbrauch ins Auge.
das ist für eine Batterie „Pipifax“.
wenn du den Warner hinten in eine Dose steckst, dann belastest du die starterbatterie nicht sondern die beiden zusatzbatterien.
Gute Idee, ich glaube bei mir wird es auch darauf hinaus laufen.
Weisst du schon in welcher Steckdose du den Gaswarner anbringen wirst?
Grüsse
VanDamme
Ich wollte ihn neben die USB-C Anschlüsse beim Beifahrersitz anschliessen, wo auch das Handy angeschlossen wird. Wenn der GAS Warner wie hier erwähnt so wenig Strom zieht, hat dies wohl keinen Einfluss auf die Starterbatterie... Hat jemand eine bessere Idee?
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Schwani70 Thomas_Hohenzollern Jenneck hceab1 msgc Supigerri ChrisZ Beced Powermiezi smooothie Bulli-Stock Miri99 tempi62 Baumpaul BePla Chrisi.L diego Gauloiises DeJaegherExplorer
