Gargi Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo zusammen, als ich neulich mal wieder den Kopf in den linken Unterschrank steckte, stellte ich fest, dass der Hebel des Absperrhahns für das Abwasser lose herumlag:(. Die Sicherung ging wohl irgendwann verloren. Handelt es sich bei der "Sicherung" für den Hebel um eine selbstsichernde M8 oder gibt es da was Spezielles? Gruß und danke für die wie immer kompetenten Antworten Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Konrad, ich kann zwar wegen meiner nachgebauten Schubladen nichts erkennen, aber ich bringe Dir mal je eine Stopmutter M6 und M8 mit nach Markelfingen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. April 2014 Online Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Konrad, Eine selbstsichernde Mutter? Wo denkst du hin... nee, nee, sowas kann VW sich nicht leisten...viel zu teuer... Es handelt sich vielmehr um eine ganz normale Mutter, die wenn man sie mit Loctite sichern würde dann auch hält. Aber Loctite ist natürlich auch zu teuer, daher isse nun auch weg... Guck ruhig auch mal nach der Befestigungsmutter am Ablasshahn des Frischwassertanks, die hat sich bei mir auch schon mal verabschiedet. Also...Mutter mit Loctite sichern oder selbssichernde Mutter verwenden und alles ist gut. verschraubte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gargi Geschrieben 26. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Peter, vielen Dank für dein Angebot, ich wäre jetzt glatt in den Baumarkt, um für eine Mutter ein ganzes Päckchen zu kaufen. Dafür hast du natürlich mindestens einen Kaffee bei mir gut. Vielleicht gibt´s dann auch noch Rhabarber-Kuchen - leider erst am Freitag. Auch dir, Stephan, vielen Dank. Mir war gar nicht bewusst, dass ich so ein Billigfahrzeug fahre. Aber man lernt nie aus:) Mit sparsamsten Grüßen Konrad (Wolfsburg - Stadt im Schwabenland oder Schottland?) Zitieren Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Peter, den Ablasshahn vom Abwassertank hatte ich auch schon ein paar Male wegen Bastelaktionen demontiert. Und auch ich wollte eine selbstsichernde Mutter (mit Nyloneinsatz) verbauen. Das ging aber wegen der Kürze des Gewindes nicht. Also muss man entweder eine selbstsichernde, verprägte Mutter verbauen oder mit Loctite mittelfest (234) arbeiten. Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Armin, danke für den Tip. Dann werfe ich mal meine China-Drehbank an und drehe die Mutter (M8 ???) ab. ... und abgedreht, hoffe sie paßt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
