Tikaro Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 (bearbeitet) Hallo Leute ich habe eine wahrscheinlich recht blöde Frage,aber was solle. Meine Frau und ich sind absolute Neulinge was das Camping mit einem T5 angeht. Am Karfreitag haben wir unseren ersten Versuch gestartet Campingplatz angefahren,Auto gerade gestellt, Versuch Vorzeltaufbau. Wir haben ein aufblasbares Vorzählt von Outwell Typ San Diego Freeway . Aufgeblasen hatten wir (wobei wir uns heute eher für Gestänge entscheiden würden) ans Auto bekamen wir das Zelt allerdings nicht. Die dabeiliegende Schleusenstange ist zu lang bzw. das Zelttuch recht über die Kederleiste des California hinaus. Oder setzt man die Schelle auf den Stoff des Zeltes? Dann Versuch das Zelt in die vorhandene Kederleiste einzuziehen, da diese aus Gummi ist kam der Jeder des Zeltes immer wieder raus. Nachdem auch das gemeistert war bekamen wir den Abschluss ans Auto nicht hin. Nach Ca. 1,5 Std. Abbruch und Heimfahrt. Die Rückgabe des Zeltes an den Händler ist bereits in die Wege geleitet allerdings mit Preisabschlag. Eine Frage beschäftigt mich allerdings besonders. Ich habe gelesen das die Abgase der Standheizung unter der Schiebetüre nach außen geleitet werden. Bei einem Probestart der Heizung roch es auch auf dieser Seite des Fahrzeugs ganz Penetrant nach verbranntem Diesel. Wie ist das mit aufgebautem Zelt, strömen die Abgase dann ins Zelt und letztlich ins Auto was zu erwarten wäre ? Bearbeitet 27. April 2014 von JoJoM Titel angepasst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 Hallo, willkommen im Board! Als Neuling ist man vielleicht geneigt, zu schnell aufzugeben ... so kommt es mir bei euch vor. Ihr werdet doch nicht so schnell klein beigeben und das schöne (und teure) Zelt gleich ad acta legen, nur weil es nicht sofort funktioniert hat!!! Da gibt es bestimmt bessere Lösungsvorschläge, als das Ding mit Verlust an den Händler zurückzugeben. Jetzt hast du natürlich das Pech, dass die meisten "Spezialisten" gerade am Gardasee bei diversen geistigen Getränken sitzen und nicht ins Board schauen. Aber mich interessiert auch, was da nicht funktioniert hat. Ich schaue mir mal morgen das Zelt im Internet an, vielleicht komme ich auf eine hilfreiche Idee. Die Gummileiste im Keder vom Cali ist übrigens berühmt dafür, dass sie nix taugt. Da müsst ihr noch ein Kabel mit reinziehen zur Kederleiste vom Zelt, dann hält das bombenfest. Kopf hoch! Das wird schon! Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
rasch Geschrieben 19. April 2014 Teilen Geschrieben 19. April 2014 Hallo. Man kann auch recht nett Campingurlaub machen ohne Vorzelt. Wir sind 30 Jahre ohne Vorzelt ausgekommen. Gut, wir haben April. Vielleicht startet ihr einen neuen Versuch ohne Vorzelt. Mit den Abgasen mögt ihr Recht haben, aber hat nicht das Vorzelt einen Boden und ist somit zum Abgasrohr hin geschlossen? Außerdem heizt man wohl in der Regel mit geschlossener Schiebetüre. Grüße Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 20. April 2014 Teilen Geschrieben 20. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe mir mal kurz die Aufbauanleitung angeschautdie ja eigentlich gar keine ist ... Meines Erachtens müsste ZUERST die Kederleiste vom Zelt in die Leiste am Cali eingeführt werden, dann erst das Zelt aufpusten. Zeltkeder einziehen würde ich ohne die Gummikederleiste machen (die vermutlich in der Schiene drinnen ist), die hält nix. Daher Kederleiste vom Zelt und zusätzlich ein altes Kabel einziehen. Dann Zelt aufpusten. Nachteil bei der Angelegenheit: das Zelt ist nun fest an den Bus gekoppelt, mit Wegfahren ist dann nix mehr. Eventuell könnte da ein Kederadapter-Set helfen. Euer Zelt hat ja unten vorm Cali noch eine Abdeckung, so dass die Heizungsabgase nicht in das Zelt geraten können. Die Fälle gibt es ja schon, dass ein Teil der Mannschaft im Zelt ist und drinnen im Cali die Heizung läuft. Es ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, wie andere Califahrer ohne Markise ihre Vorzelte befestigen und zwar so, dass sie noch wegfahren könnten. Wir haben eine Markise und können so den Schleusenstab des Vorzeltes hinter diese legen. Klappt sehr gut. Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tikaro Geschrieben 26. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Sue, Ich danke Dir für Deine Mühe. Konnte mich leider erst heute wieder melden da ich in Urlaub war. Mit Cali ja Camping auch aber in einem großen Wohnwagen mit feststehendem Vorzelt. Habe mir die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen und werde es erneut versuchen das Vorzählt aufzubauen. Geplant habe ich die Schleusenstange in die Hohlkehle dieser Gummileiste zu legen und mit zwei Schellen rechts und links zu befestigen.Da das Zelttuch länger ist wie die Gummileiste werde ich den Stoff einfach zusammenschieben. Ich hoffe das klappt so,dann kann ich das Fahrzeug auch vom Zelt trennen. Ich werde berichten ob das ganze so geklappt hat. Viele Grüße und besten Dank Rolf und Karin Zitieren Link zu diesem Kommentar
bluestar Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 Hallo Rolf und Karin und herzlich willkommmen im Caliboard. das Problem der Vorzeltbefestigung am Cali ist daß die Kederschiene am Fahrzeug für die meisten Vorzelte leider etwas zu groß ist und die mitgelieferte Gummileiste auch unter Druck gerne aus der Kederleiste rausrutscht und daher von vielen gar nicht benutzt wird. Viele behelfen sich daher mit einem alten Antennenkabel welches zusammen mit dem Vorzelt in die Kederschiene gezogen wird, dann hält es. Oder bei einer Markise wird wie bei Sue oftmals einfach der Schleusenstab hinter die Markise gelegt. Ich habe auch ein Outwell Vorzelt, allerdings das Country Road mit Stangen, und habe bisher auch die Antennenkabellösung gemacht. Finde diese aber auch nicht optimal da es sich nur sehr schwer rein- und rausziehen lässt und lege mir daher jetzt noch ein Kederschienenadapterset zu. Damit sollte es hoffentlich einfacher klappen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Du schreibst am Schleusenstab ist zuviel Zeltstoff übrig. Ich denke das ist die Schleuse zum Fahrzeug, die ziemlich breit ist (mind.50cm) und mit der du eine Abschottung nach oben, unten, links und recht erreichst, somit komplett zu und damit auch zum Auslass der Standheizung. Hier in diesem Video siehst du wie das Zelt fertig aufgestellt aussehen sollte, bei 6.20 auch der Bereich zwischen Zelt und Fahrzeug. Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen und ihr bekommt das hin mit dem Zelt, denn die Outwell Zelte sind wirklich großartig, vor allem wenn es mal länger regnet. Viele Grüße Arne Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Moin, ich hab den Thementitel mal etwas sprechender gestaltet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
flor160 Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo zusammen, habe ebenfalls ein Vorzelt der Marke "outwell" allerdings "Paradise Road". Leider habe ich dieses noch gut verpackt im Cali. Im Vorfeld des Kaufs habe ich mich allerdings schon mal mit dem sog. Anschluss an die Basis beschäftigt. Nach dem Video von Outwell gibt es beim Aufbau drei Möglichkeiten: Anschluss an die vorhandene Kederleiste (Einziehen, dann aber ist der Cali fest verbunden) Anschluss mit der mitgelieferten Stange und festbinden z. B. an der Markise Anschluss mit der mitgelieferten Stange über ein zusätzliches Adapterset (Saugnapf???) Allerdings weiß ich aus alter T3 Erfahrung mit Vorzelt, dass der Anschluss nicht hundertprozentig gelingt. Aber trotzdem nicht aufgeben. Ich würde es auch nochmal versuchen. Liebe Grüße Rolf Zitieren Link zu diesem Kommentar
rebelZH Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo zusammen, schliesse mich der Thematik hier mal an, da wir nach langer Evaluation uns auch für das Outwell San Diego Freeway entschieden haben. Gestern noch diverse Campingläden und -ausstellungen abgeklappert und letztendlich haben wir uns für Outwell, aufgrund Qualität, Wassersäule, Packmass und schnelles aufbauen (San Diego) entschieden. Im Shop haben sie uns auch das DWT Kederadapter-Set empfohlen, haben wir gekauft, Zelt musste erst bestellt werden. Jetzt zu meiner Frage: In einem Produktvideo entweder von Outwell oder Vango habe ich gesehen, wie sie das Vorzählt in die Kederschiene der Markise einhängen. War zwar kein T5, aber unsere Markise hat ja auch eine Kederschiene und durch das rein- und rausfahren der Markise ist man sicherlich recht flexibel?! Was meint ihr, besteht die Möglichkeit? Gruss aus der Schweiz Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 27. April 2014 Online Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo Jens, wir haben seit kurzem auch ein Buszelt von Outwell (California Highway) zusätzlich zum "Cali-Cave". Ich habs probiert. Der Keder des Tunnels/Schleuse passt haargenau in die Markisenkederschiene. Die Markise habe ich nur minimal ausgefahren und dann den Keder eingezogen. Ich bevorzuge jedoch trotzdem die Variante mit der Schleusenstange, welche ich einfach hinter die Markise lege und dann rechts und links abspanne. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
rebelZH Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok, super. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
rolandwaelty Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo zusammen also ich kann berichten über das neue Outwell Hollywood Freeway. Wir haben es über Ostern während 4 Tagen benutzt. Habe mich im Vorfeld viel über deren Andockung an den Bus informiert. Was schlussendlich für mich am einfachsten ist ist die Anbindung mittels dem Schleusenstab. Unser Cali hat den Zeltadapter, das ist das schwarze Gummiteil das beweglich ist und seitlich in die Nut vom Cali kommt. Mittels Klemmschellen die ich noch mit Tape abgeklebt habe kann das Zelt super an den Bus befestigt werden. Und zwar an 3 Punkten. Das Outwell hat rechts und links und in der Mitte ausparungen wo das Zelt mittels diesen Schellen befestigt werden kann. Zuerst wir die Stange in den Saum des Zeltes gelegt und die ganze Stange oben auf den Zeltadapter gelegt. Eine Art Regenrinne. Die Schellen müssen einfach genug gross sein. Zu zweit klappt es am besten. Uebringes ist die Breite perfekt auf den Cali angepasst. Das geht wunderbar. Der Zeltadapter habe ich noch um 3cm gekürzt. So kann ich die beiden Kedersteine rechts und links einfahren die der Befestigung des Calicaps dienen. So müsste auch das Abfahren des Calis gut funktionieren. Wichtig ist einfach das genaue Platzieren des Wagens bei Rückkehr. Das haben wir noch nicht gemacht. Wir waren während der Zeit stationär. Erst jetzt wird das Zelt mittels der Pumpe aufgeblasen. Braucht recht druck um die 0.6 -0.8 bar hinzuzubekommen. Ansonsten ist das Zelt top Hoffe dem einen oder anderen bringt das etwas Guter Sonntagabend Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzmchn Geschrieben 27. April 2014 Teilen Geschrieben 27. April 2014 Hallo, das genaue Platzieren bei der Rückkehr kann man sich gewaltig erleichtern. Ich verwende als Markierung immer eine weiße Spannfix-Gardienenspirale, die ich nach dem Zeltaufbau und vor der ersten Wegfahrt auf der Fahrerseite leicht gespannt mit 2 Häringen befestige, und zwar so, dass sie direkt an den Reifen anliegt. Man muss dann, wenn man zurück kommt, nur noch entlang dieser "Leitlinie" einparken und hat problemlos den richtigen Abstand zum Zelt. Hat sich in jahrelangem Einsatz prima bewährt! Gruß aus München Fritz Zitieren Link zu diesem Kommentar
rebelZH Geschrieben 11. Mai 2014 Teilen Geschrieben 11. Mai 2014 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Roland Herzlichen Dank für den Tip. Unser Outwell San Diego kam die Woche an und wir haben es gestern testweise auch mal aufgestellt. Ging problemlos, insbesondere Dank pumpen stand das Ding innerhalb von 5-10 min. Wir haben die Verbindung in die Kederschiene der Markise eingezogen, ging problemlos, ist nur sehr niedrig. Wir werden deswegen auch die Schleusenstange verwenden und diese hinter die Markise legen und dann abspannen. Kannst du mir noch sagen, wie du das Zwischenstück Boden zw. Fahrzeug und Zelt fest machst. Die Anleitung ist sehr dürftig und das hat sich mir nicht ganz erschlossen... danke. Schönen Sonntag Abend. Grüsse Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar
sinni07 Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 Hallo, ich schließe mich hier mal an. Wir haben uns das Outwell Country Road gekauft. Für den ersten Urlaub an Pfingsten hatten wir uns auch das zuvor erwähnte DWT Adapterset gekauft. Leider war das Kederband des Sets aber für die reine Kederschiene am Bus zu schmal! Ging das anderen ähnlich? Oder muss ich extra noch diese Gummiregenrinne in der Kederschiene lassen? Jetzt haben wir allerdings eine Markise. Da die Anleitung zu dürftig ist: 1. Welche Stange ist die genau die Schleusenstange? Die mit den beiden flachen Enden und Löchern am Ende? 2. Wie befestigt ihr diesen Schleusenstab genau am Zelt/der Schleuse? Bei mir ist dort nur ein Kederband und drei Klettstreifen. 3. Wenn die Stange mit dem Zelt verbunden ist, legt man sie hinter die Markise und spannt Sie nach links und rechts ab? An der Markise kann wird sie nicht mehr befestigt? 4. Was sind die Vor- und Nachteile, das Zelt direkt in der Kederschiene der Markise über das Adapterset zu befestigen? Viele Fragen. Leider hab ich gerade nicht die Zeit das Forum ausführlich zu durchforsten, daher hoffe ich hier auf eure schnell Hilfe, da der Urlaub vor der Tür steht. LG und schon mal vielen Dank! Helge Zitieren Link zu diesem Kommentar
