Neue Wischerblätter - Bosch AeroTwin
wolverine007
unsere Wischerblätter sind jetzt knapp 1 1/2 Jahre auf dem Bock und ich würde sie gerne gegen Bosch AeroTwins tauschen.
Der T5.1 hatte laut Neue Wischerblätter damals noch die passenden AeroTwin-Aufnahmen ab Werk.
Warum wurde das wieder geändert?
Bei meinem Golf 4 konnte ich einfach an die vorhandenen Wischerarme nen passendes Nachrüstset anbauen.
Laut der Bosch Typenliste geht das beim T5.2 nun nicht mehr? :S
Es gibt allerdings dieses Set hier: Bosch 3397009776 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR609S, Länge 600/600 mm: Amazon.de: Auto
Welches von der Aufnahme und den Längen passen sollte. Lediglich die Krümmung des Blattes auf der Beifahrerseite ist nicht vorhanden.
Hat jemand AeroTwins auf seinem T5.2?
Danke Wolv
  • Antworten 111
  • wolverine007
    24
  • Tom50354
  • Andre65
  • Sebastian
Servus,
ich wollte meine T5.2 auch wegen dem besseren Wischergebnis und der längeren Lebensdauer auf Aero-Twin (oder auch Flachwischer genannt) umrüsten.
Dieses ging leider mit den vorhandenen Wischerarmen nicht. Habe mir dann das Umrüst-Kit (Arme inkl. Wischblätter) für ca. 60€ besorgt.
Umbau war sehr einfach und die Wischblätter sind nach 2,5 Jahren und 25 tKm immer noch gut.
Mike
7H5998401 sollte der offizielle Umrüstsatz sein, ca. 86 EUR/Brutto. Beinhaltet zwei Wischerblätter sowie die beiden Wischerarme.
in der Bucht gibt es günstigere Umrüstsätze von der AeroTwin Wischersystemen ab 68 bis 75 Euronen!
Nachdem ich meinem Freudlichen die Preise nannte, hat er gleich gezogen :D!
Siegbert
Danke für Eure Antworten.
Sind die Aeros aus dem Nachrüstsatz denn für links (gerade) und rechts (leicht gebogen) auch unterschiedlich?
Falls nein, versuche ich einfach mal mein Glück mit dem Nachrüstsatz von Bosch der direkt an die Haken-Arme gesteckt wird.
Grüße Wolv
Der T5.2 hat ja ab MJ 2014 auch wieder Areotwin. Sind das die gleichen Arme wie damals beim T5.1 bis MJ 2007? Das werde ich prüfen.
Moin Tom,
die neuen Aerotwin sollen anders sein, und haben auch eine andere Nummer!
Bei den neuen Wischern muss man zum Abklappen nicht mehr in die Servicestellung fahren. Das ist vermutlich auch ein Grund fur die Umstellung, wegen der vielen Lackschäden an der Haube.
7E1955409A Arm Fahrerseite MJ 2014 37,31€
7E1955410A Arm Beifahrerseite MJ 2014 37,31€
Nachrüstsatz 7H5998401 Dort steht Einzelteile siehe MJ 2007 86,39€
Und der Wischerarm in MJ 2007 hatte
7H1955409A Arm Fahrerseite MJ 2007
7H1955410A Arm Beifahrerseite MJ 2007
Zieht man die MJ 2007 Teile an, kommt aber der Hinweis, dass diese durch die MJ 2014 Teilenummer ersetzt worden sind.
Das heisst: Hat man die Teile so wie ich in 2012 gekauft, hat man unter 7H5998401 die alten Wischerarme 7H1 bekommen. Kauf man den jetzt bekommt man unter der gleichen Nummer andere Teile.
Die alten sehen IMHO schöner aus, sind aber beim T5.2 unpraktisch. Lassen sich nur in der Servicestellung ganz hochziehen.
Beim T5.1 ging das wegen der anderen Motorhaube auch so.
Sprich… wenn ein T5.1 schöne Arme haben will und den Nachrüstsatz erst jetzt gekauft hat, könnte er mit mir tauschen. Mein Chef würde jetzt sagen WinWinSituation.
Ab Werk werden bei MJ 2014 7E1-955-409-B (Arm-Fahrer) bzw. 7E1-955-410-B (Arm-Beifahrer) und 7E1-998-002 (Satz-Wischerblätter) verbaut während im Nachrüstsatz 7H5-955-409 (Arm-Fahrer) bzw. 7H5-955-410 (Arm-Beifahrer) und 2x 7H5-955-425-B (Wischerblatt) enthalten sind. Der Nachrüstsatz 7H5-998-401 wiederum ist identisch für MJ 2007-2013. Alle Klarheiten beseitigt?
Tom, die 7E1-955-409-A / 7E1-955-410-A sind bis einschließlich MJ 2013 gültig, ab MJ 2014 dann 7E1-955-409-B bzw. 7E1-955-410-B.
Totaler Schwachsinn diese Service-Stellung bei unserem Bock! Vor allem weil die Wischer nicht komplett unter der Haube verschwinden.
Glaube beim CC oder so fahren die Wischer komplett unter die Haube wenn sie nicht benötigt werden.
Die wischen und parken dann in einer Zwischenstellung. Wurde dann Zeit x nicht gewischt, fahren sie nochmal nen Stück tiefer und sind dann komplett im Windschatten der Haube.
Sehe trotzdem nicht ein, die kompletten Arme zu wechseln, wenn es von Bosch bereits passende Blätter (siehe Link im ersten Beitrag) gibt.
Cheers Wolv
66,50 komplett
Schön auch dieser Hinweis im Produktblatt:
Aero Wischerblätter sind bei allen neueren Konzernmodellen selbstverständlich – bei älteren Modellen können
sie durch spezielle UpgradeSets mit praktischem Quick-Clip-Verschluss nachgerüstet werden.
Scheinbar ist ein T5.2 aus Ende 2012 nicht neu und Nachrüsten per Quick-Clip (vgl. Bosch-Set) darf man auch nicht :D
@Sebastian: Wo hast Du die 7E1-955-4xx-B gefunden? Im Katalog sehe ich nur A und C...
Hier für 64,84€ komplett:
Ok, nochmal von vorn - was VW wieder zwischen Transporter/Beach und Comfortline unterscheidet ist ja abartig... ;)
Der Nachrüstsatz 7H5-998-401 für MJ 2007-2013 enthält:
- 7H5-955-409 (Arm-Fahrer)
- 7H5-955-410 (Arm-Beifahrer)
- 7H5-955-425-B (Wischerblatt, je Seite)
Ab Werk werden beim Transporter/California Beach für MJ 2012-2013 verbaut (siehe partslink24 Bildseite 955-00):
- 7E1-955-409-A (Arm-Fahrer)
- 7E1-955-410-A (Arm-Beifahrer)
- 7H1-955-425-F (Wischerblatt-Fahrerseite)
- 7H1-955-426 (Wischerblatt-Beifahrerseite)
Ab Werk werden beim Transporter/California Beach für MJ 2014 verbaut (siehe partslink24 Bildseite 955-01):
- 7E1-955-409-B (Arm-Fahrer)
- 7E1-955-410-B (Arm-Beifahrer)
- 7E1-998-002 (Satz-Wischerblätter)
P.S.: 7E1-955-4XX-C gibt es nicht! Du verwechselst das scheinbar mit 7H2-955-409-C/7H2-955-410-C bzw. respektive 7E2-955-409-A/7E2-955-410-A für die Rechtslenker.
P.P.S.: Für den Comfortline sind für MJ 2014/2015 derzeit KEINE Aerowischer im Katalog. Es werden ausschließlich die gleichen Teile wie auch für den Transporter/Beach MJ 2012-2013 gelistet. Drum die Frage, hat der Comfortline ab MJ 2014 auch wirklich Aerowischer bekommen oder betrifft das ausschließlich den Transporter/Beach und die Comfortline laufen weiter mit den alten Wischern vom Band?
Recht Du hast weiser Jedi! Da steht als Bemerkung "Rlkg"... Hatte ich vorhin wohl Tomaten auf den Augen :D
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    grasman66 sunshower mrx theley Aurora2023 mob Daniel72
