Calibed für die obere Etage
Tom50354
Ist das schwarze Plastikteil noch darüber gestulpt?
Gruss Tom
Servus,
die Platikkappe gibt es noch und ist fest dran. Hab auch mal an den Hexennassen gerüttelt....alles fest...
Hat irgendwer noch eine Idee.... Würd nur ungern die Matratze zurückgeben.... ;-(
  • Antworten 249
  • Tom50354
    69
  • lonsito
    13
  • Ridethebulli
    13
  • kracherland
    12
Hast du denn mal ausprobiert, ob das Dach ganz ohne Matratze bzw. mit alter Matratze regulär schließt? Sozusagen im Ausschlußverfahren ...
Erst dann kannst du ja wissen, ob die neue Matratze Schuld ist oder irgend etwas anderes "'klemmt".
Sue
Sue
Das haben wir bei Tom mit 3 Calis vor einiger Zeit gemacht. Die neue Matratze hatte da keine gravierenden Auswirkungen. Wenn überhaupt, war der Unterschied nur im Millimeterbereich, also im Bereich der Fertigungstoleranzen beim Dacheinbau.
Beim Cal mit diesbezüglichen Problemen waren die Hexennasen verstellt. Nach richtiger Einstellung der Hexennasen passten alle Matratzen einwandfrei.
Servus,
@Sue: Ja haben wir alles ausprobiert. Also mit der "Standard" Matratze haben wir das Problem nicht. Und testweise auch mal ganz ohne Matratze gemacht...auch kein Problem
@Wolf: Das macht ja Hoffnung
@all: Egal wie jetzt was gelöst wird. Erstmal DANKE! an euch alle. Und Danke an Tom. Er ist wirklich besorgt und wir werden uns die Tage mal persönlich treffen.
Sodele euch allen nen spitzen abend
peter
ähmm nur damit das keiner flasch versteht ... Tom ist nicht um sein Produkt besorgt .... sondern ich meinte er sorgt sich um mich ;-)
Habe soeben kathastrophale Nachricht bekommen, dass wegen Betriebsruhe die Lieferzeit leider auf 4-5 Wochen erhöht werden muss.
Heute habe ich die letzte Lieferung vor den Werksferien bekommen.
Wir haben jetzt doch noch ein paar Matratzen bekommen. Der Bezug war der eigentliche Grund für die Lieferzeitverzögerung.
Er hat jetzt ein klein bisschen einen helleren Farbton - ist aber in der Funktion und Liegekomfort identisch.
Davon habe ich jetzt noch ein paar auf Lager.
Hui Tom,
deshalb hatte ich so eine wahnsinnskurze Lieferzeit... Ich hatte das grandiose Ding schneller als ich davon träumen konnte. Und nun träume ich noch viel besser :)
Ich bin von der Qualität und der Umsetzung deiner Idee begeistert!! Bleib weiter kreativ. Ich freu mich schon auf deine nächsten Produkte.
Ausgeschlafene Grüße aus Hamburg,
Andreas
Na dann bestelle ich wohl auch mal schnell bevor die wieder alle weg sind..;-)
Servus,
Nur zur Info!
Bei Kracherland waren die Hexennasen verstellt. Tom hat es gerichtet!
Das Dach schließt jetzt hinten normal!
Das ist beruhigend ... gibt es davon Bilder und/oder Vorgaben?
Leider sind die Calibeds wieder alle ausverkauft!
Das Einbaumaß beträgt, gemessen von der Kante der Aufnahme -Pfeil- bis zum Lagerbock -1-, 1084 mm. Ist stelle gerne 1083mm ein. Sitzt dann halt schön stramm.
Gerne fehlt auch mal die Plastikendkappe auf der Schiene.
Bei Kracherland waren es 1087 bzw. 1089mm.
Bei Verbauter Markise bleibe ich bei 1084mm. Das Dach schließt Markisenseitig dann auch nicht 100%. 1-2mm bleiben manchmal. Aber das auch ohne Calibed Roof, weil die Markisenkonsolen im Weg sind.
Ich ziehe dann die Dichtung einfach etwas herunter, dass es ordentlich aussieht.
Dicht im Sinne von Wasserdicht muss es da auch nach Vorgaben von Volkswagen nicht sein.
Hallo Tom,
danke für die Infos. Das hilft beim Korrigieren.
Nur eine kurze Nachfrage: Gibt VWN nicht unterschiedliche Abstände an?
Meines Wissens wurde ab MJ 2013 der Lagerbock geändert und damit das offiziell vorgegebene Maß von 1085 auf 1082 angepasst. Verstehe ich es richtig, dass somit bei neureren Modellen alles etwas "strammer" einzustellen ist?
Andreas
die Info mit der Änderung ab MJ 2013 ist an mir vorbeigegangen. Ich prüfe das nach! Danke für den Hinweis!
Danke für die Infos!
Wie steht es jetzt nach deiner Einschätzung mit der Lieferfähigkeit vom Calibed?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mosche Rentner1988 cokelight4u Martin1262
