Calibed für die obere Etage
Tom50354
Das Problem mit der vollständigen Schließung des Daches kann es ja auch beim elektrischen Dach kommen, oder?
Liegen darüber Erfahrungen im Board vor?
Geschickt von unterwegs ... from my iPad Air using Tapatalk ...
also beim elektrischen Dach gib es bei mir keinerlei Probleme. Die Matratze ist super.
Gruß Karsten
  • Antworten 249
  • Tom50354
    69
  • lonsito
    13
  • Ridethebulli
    13
  • kracherland
    12
Sogar Campervans auf Facebook macht schon Werbung für die Matte.....
Hoffentlich über Tom's Shop. ;)
Danke für die Rückmeldungen ...
Natürlich nicht.....:crying:
AHHHHHHH HILFE...
habe gestern auch endlich die neute Matratze bekommen...macht wirklich nen spitzen Eindruck....ABER...
Heute habe ich im Cali die Matratzen getauscht und leider schließt mein Dach nicht richtig. Hinte bleibt es 05 - 1 cm offen!!!! Das Dach fährt ganz normal runter auch hinten geht es fast bis zum Ende. Aber kurz vor dem aufhören geht das Dach nur Hinten noch mal ein Stück hoch !!!! Die Anzeige zeigt ein Häckchen an....aber das kann ja nicht stimmen bei diesen riesen Spalt.... Mal abgesehen von Sicherheit ist es ja jetzt auch nicht mehr dicht....
Hat irgendwer von euch nen gute Idee oder erfahrungen was ich jetzt machen kann?????
verzweifelte Grüsse aus Köln
Mal oben die Luft aus der Matratze drücken
Gerd
Erst mal Dank dir Gerd für die schnelle Reaktion...wie genau meinst du das? Den Reißverschluss der Matratze öffnen und dann die Matratze aufrollen und im Anschluss den Reißvershcluss schließen.... sorry hab irgendwie gerade ne lange Leitung
Ja 2-3mm kann das hinten schon mal hochstehen, wenn die Hexennasen nicht richtig eingestellt sind.
Aber dicht ist das trotzdem.
Wasser läuft ja von alleine nicht den Berg rauf.
Aber 1 cm darauf keinen Fall sein.
Aber natürlich nehme ich die Matratze gerne wieder zurück.
Hast du die Chance mal nach Hürth zu kommen?
Gruss Tom
Gruss Tom
Hey Tom,
schön von dir zu hören.... auch wenn der Anlass nicht so glücklich ist ;-) Eigentlich will ich die Matratze ja gar nicht zurückgeben ;-) blöde Frage aber was ist denn die Hexennase und kann ich die selber einstellen?
Ansonsten wenn du irgendeine Idee hast komme ich gern jederzeit nach Hürth...Wann passt es dir denn ? Schick dir gleich mal ne pm
bin gerade zum Cali gerannt, da ich hinten nicht genau nachgesehen hatte. Bei mir ist kein Spalt!. Ist Dir die Matratze eventuell etwas nach hinten gerutscht und liegt etwas auf dem Fußteil?
Schönes Wochenende.
Gruß Karsten
Schönes Wochenende.
Gruß Karsten
Das ich hier sportliche Leistungen hervorrufe hätte ich nicht gedacht ;-) Gute Idee von dir...hab aber extra darauf geachtet und auch mal die Matratze am Fußteil bündig getestet und einmal nach vorn bündig...
funzt leider beides nicht
dennoch danke
Das ist die Hexennase
Und da greift sie hin
Ist das schwarze Plastikteil noch darüber gestulpt?
Bin jetzt bis Montagmorgen offline.
Gruss Tom
@kracherland, war das von Anfang an so "undicht", wie du das Calibed oben eingelegt hast?
Ist es "dicht" mit der originalen Matratze? Vielleicht kannst du ja ein Bild einstellen.
@Tom, kann man diese Nasen einstellen oder muss man an dem Schwarzen Gegenstück "optimieren?
Mich hat das Thema ja schon früher interessiert und da kam bisher klar die Rückmeldung, das es keine Dachprobleme mit der neuen Matratze gibt. Denn wenn hinten das Dach mit der neuen Matratze auch nur leicht aufsteht und ein Schlitz (-chen) entsteht, kann bei Regen möglicherweise durch den Fahrtwind (Sog) unbemerkt Feuchtigkeit unter das Dach in den Zeltbalg gelangen, s nicht so gut wäre.
Bin auf die Lösung bzw. Rückmeldung gespannt.
Wir fahren seit Wochen mit einer 2,5cm dicken Auflage auf dem Fußteil Testweise durch die Gegend. Die hintere Dichtung steht dann 5 mm hoch.
Dann läuft nirgendwo Wasser hinten an den Zeltbalg oder gar an die Matratze.
Wir werden trotzdem die Fußzeile noch ändern und dünner fertigen lassen
Gruss Tom
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    JudesJardin aw1178 ED25 mosche Rentner1988
