Luftdruck 235/65-17
Kofferschleifer
Auch wenn ich gesteinigt werde.., ich finde nix.
Welcher Luftdruck bei 235/65-17 A/T Bereifung?
Orginal so gegen 3 Bar.
  • Antworten 6
  • wolverine007
  • Kofferschleifer
  • gerald8045
  • altbeton
Von welchem Hersteller sind die Reifen?
Conti hat hier eine entsprechende Liste online:
Aber mit 3,0bar solltest Du generell nicht viel falsch machen (lieber mehr, spart Sprit).
Gruß Wolv
Danke Wolv,
hab Yokohama Geolander 012 drauf.
hab mal im T5 Forum gelesen, das jemand 3,4 / 3,7 fährt?
Könnte laut der Tabelle hier passen:
[TABLE=width: 862]
[TR]
[TD]Tire Size[/TD]
[TD]Part#[/TD]
[TD]Load
ID[/TD]
[TD]UTQG
Rating[/TD]
[TD]Unit
Weight
(lbs)[/TD]
[TD=colspan: 2]Rim Width
(inches)[/TD]
[TD=colspan: 2]Inflated
Dimensions[/TD]
[TD]Tread
Width[/TD]
[TD]Tread
Depth
32/in[/TD]
[TD=colspan: 2]Loaded
Dimensions[/TD]
[TD]Max Load at Cold
Inflation Pressure
(lbs. @psi)Single[/TD]
[TD]Type[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Meas.[/TD]
[TD]Appr.[/TD]
[TD]Overall
Width
(inches)[/TD]
[TD]Overall
Diameter
(inches)[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Static
Radius
(inches)[/TD]
[TD]Rev/ Mile[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]235/65R17 108H[/TD]
[TD]01247[/TD]
[TD]XL[/TD]
[TD]500/A/A[/TD]
[TD]33.7[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]6.5 - 8.5[/TD]
[TD]9.4[/TD]
[TD]29.2[/TD]
[TD]7.3[/TD]
[TD]13[/TD]
[TD]13.2[/TD]
[TD]712[/TD]
[TD]2205@50[/TD]
[TD]BW[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wenn ich mich richtig belesen habe, dann ist lbs. @ psi das Gewicht (lbs.), dass auf dem Reifen beim angegeben Druck (psi) lasten darf.
In diesem Fall sind laut google Rechenfunktion:
50psi = 50 pounds per square inch = 3.44737865 bar
2205 lbs = 1 000,17118 kg
Mit den gerundeten 3,45 bar landest Du bei den im T5-Forum gefundenen 3,4 bar.
Ansonsten sollte auf den Reifen auch immer eine Angabe zu Max. Load mit entsprechenden psi stehen.
Grüße Wolv
habe seit einer Woche neue Conti Van Contact 200 in der Dimension 235/60 R16 104 H RF drauf, lt Conti Tabelle sollte der Reifendruck knapp unter 3,0 sein; mein Reifenspezialist hat mir rund 3,5 bei kalten Reifen eingefüllt, da komme ich dann locker auf 3,8 und mehr - ist das OK? Habe extra nochmals nachgefragt und die meinten: wir haben Gas drinnen, da passt das schon.... nur bei Gas sollte sich bei höheren Temperaturen ja der Druck kaum verändern.... bei meinen Reifen verändert er sich aber!
Bitte um Rückmeldungen!
Danke
Gerald
Welche max. Load ist auf dem Reifen angegeben?
Ich war vor Jahren mal bei einem Sicherheitstraining da hat der Trainer folgendes Statement abgegeben:
Die niedrigen Drücke auf den eingeklebten Zetteln der Hersteller sind dem vom Kunden gewünschten Komfort geschuldet.
Je weniger Druck auf dem Reifen, desto mehr gibt er nach und überträgt weniger Schläge ins Innere des Wagens (vgl. z.B. auch Fahrten ins Gelände, hier sollte man ja auch Druck ablassen).
Er selber hatte einen Golf und hat diesen mit 3,0 bar statt 2,0 bar gefahren.
So lange man unter dem max. Load bleibt, sind höhere Drücke kein Problem.
Lediglich der Komfort leidet, dafür spart man aber Sprit.
Cheers Wolf
Servus Gerald !
Das mit dem Gas im Reifen ist der zweitgrößte Schmäh
der Geschichte.
Bitte überlege: Es wird im Reifen bei dieser Behandlung
Stickstoff in einer ca. Konzentration von max.80%
Reinheit eingefüllt. Der Normalanteil unserer Atemluft
und die kommt wenn man einen normalen Luftkompressor
zum Aufpumpen verwendet auch schon mit einem Anteil von
ca.72% in der Natur vor. Also wo soll der grosse Unterschied liegen.
Doch nur im vielleicht besseren Verkaufsargument.
Weil technisch ist die Differenz der etwas grösseren Moleküle
die der reine Stickstoff hat, gegenüber dem minimal
höheren Anteil der aus der Flasche kommt, nicht einmal
nachweisbar.
Und jetzt darfst du dich nicht wundern, warum dein Reifen
wenn er warm wird auch einen höheren Druck aufweist.
Gruß altbeton
    JM96
