Sitzüberzüge Brandrup Kopfstützen Modell 2015
Goodmorning
Hallo allerseits,
Zur Info;
Beim Modelljahreswechsel hat es neue Kopfstützen gegeben die flacher, höher und nicht mehr kippbar sind.
Die Sitzüberzüge von Brandrup (Kopfstützen) sind im 2013 und 2014 Katalog mit der gleichen Bestellnr. gelistet.
Leider passen die Kopfstützenüberzüge nicht mehr.
Wir sind am abklären wann die neuen Modelle lieferbar sind.
ALT NEU
  • Antworten 14
  • Goodmorning
  • JoJoM
  • Ridethebulli
  • Herr Orange
Woher hast du denn schon die Kopfstützen des Modelljahres 2015? Ich dachte, bis jetzt wird nur Modelljahr 2014 ausgeliefert oder verstehe ich da etwas falsch?
Sue
Sorry ist natürlich noch Modelljahr 2014 aber das sind für mich Änderungen, die bereits jetzt in die Produktion einfliessen welche dann im 2015 auch so sein werden.
Somit eine Modelljahressänderung 2015 die jetzt schon umgesetzt wird, oder man könnte auch sagen eine "Produkteverfeinerung". :D
Solche Sachen fliesen einfach in die Produktion ein und werden nicht mitgeteillt. Im Kaufvertrag im Kleingedruckten akzeptiert man solche "Anpassungen".
oha!:happy: nicht ganz on-topic, ABER
passen die neuen Kopfstützen in die "alten" Halterungen???
Ich sehe hier evtl. eine bequeme Kopfstütze für alle großgewachsenen Fahrer, da diese besch... Neigung nach vorn (zumindest wirkt es auf dem Bild so) nicht mehr da ist!!!
Wenn das nur passen würde...
Genau das würde mich auch interessieren!
Ich gehe davon aus das die nur die Kopfstützen geändert haben und nicht den ganzen Sitz..... deshalb werden die 100% passen, aber das solte doch möglich sein das mal zu testen:)
Guete Morge
nebenbei, die "besch..." Neigung kann man verstellen (auf dem Foto habe ich extra das Max. fotografiert).
Die Sitzüberzüge passen, die Sitz sind definiv noch genau gleich.
Die Kopfstützen hinten haben noch die alte Form.
Feedback haben wir leider vom Import/Brandrup noch nicht bekommen.
Habe soeben mein Allerwertesten für Herr Orange nach draussen bewegt und getestet:D
Alte Kopfstütze vom T5.2 und neue Kopfstütze vom T5.2 sind kompatibel
T5.1 konne ich nicht vergleiche da keiner auf Platz steht. Bin mir aber sicher das passt
Danke👍👍
Jetzt muss Tom noch den Preis der neuen Stützen rausfinden👍
Gerd
Und vielleicht auch direkt noch die Teilenummer?
Und gleich noch den Titel auf Mj 2014 ändern:D
7e5 881 901 aa 96w
classicgrey
164.- chf
Die Führung 1K0881920E (ca. 6 Euro) hat sich aber auch geändert. Sollte mit bestellt werden.
Hinten ander Camperbank wünsch ich mir die Dinger aber nicht. Da ist ja noch weniger Blick nach hinten...
Die Stütze kostet hier in D ca. 116 Euro
Wenn die Dinger nicht mehr kippbar sind, hätte ich wohl ein Problem damit.
Ich muss die nämlich wirklich stark nach vorne kippen, damit sie einigermassen an meine Murmel kommen.
(Der Abstand Kopf - Kopfstütze sollte ja doch möglichst klein sein, damit´s auch was nutzt)
Eine gerade Kopfstütze wäre bei mir viel zu weit von meiner Birne weg.
Wie ist das bei euch mit den Neuen? Hat das schon jemand getestet?
...vielleicht liegt´s ja aber auch an meinem Eierkopp...:confused:
kopfgestützte Grüsse,
Moin Stephan,
ich denke, es liegt auch an der Neigung der Rückenlehne. Je steiler man die stellt, um so mehr stört die geneigte Kopfstütze.
@Goodmorning:
Vielen Lieben Dank fürs ausprobieren! :danke:
Das die Neigung verstellbar ist, ist mir klar - ich bin nur leider (wie einige andere Boardies auch) aufgrund meiner Körpergröße bzw. den Proportionen nicht wirklich kompatibel mit den Normsitzen - auch in der "hintersten" Neigung/höchsten ausfahrbaren Position drücken mir die Kopfstützen den Kopf nach vorn, was nicht wirklich bequem ist. Hier gehts nur um 2, 3cm, aber die führen auf längeren Strecken zu fiesen Verspannungen...
und ich glaube DU hast die Lösung für mein Problem gefunden :happy:
@JojoM
Du hast natürlich Recht mit der Steilheit der Rückenlehne - je steiler desto mehr drückt die Kopstütze nach vorn. Aber bei flacherer Lehne ist entweder der Küchenblock im Weg oder (wenn man den Sitz vorschiebt) das Armaturenbrett dem Knie im Weg ;):rolleyes:
