Votex Heckträger Schwarz
CaliPilot
Bei mir hat es 150€ gekostet, allerdings wurde der Träger zwei mal durchs Säurebad gezogen und dann richtig dick Pulverbeschichtet :-)
3,5mm Bohrer und ne Spitzzange, erst durchbohren, dann die Scheibe abhebeln mit der Zange.
Wichtig ist aber!!!! 4,8mm Nieten sind zu klein, benötigt werden 6mm nieten, die gibt es aber nicht in schwarz!
Hallo Freunde des schwarzen Heckträgers, nachdem ich beim T5 den Träger silber belassen habe, habe ich mich jetzt entschlossen, den T6-Träger schwarz pulvern zu lassen. Hatte den (baugleichen, schönen) T5-Träger ja damals komplett auseinander gebaut und hier sowie bei den Nachbarn die Threads gelesen, weiß also grob wie alles funktioniert. Ich habe nur Bedenken, ob ich die kleinen Kunststoff-Ringe um die Gurt-Durchführungen in den Schienen heile raus bekomme. Wer hat einen Tipp für mich? Vielen Dank schon mal und Gruß, Ecki
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
welche kunststoff ringe? mach mal ein foto. es geht wirklich alles sauber auseinander :-)
Komme gerade schlecht dran für ein Foto. Also ich versuche mal zu erklären: die Schienen wo die Reifen drauf stehen haben doch an jeder Seite so 3 oder 4 Durchführungen, wo die kleinen Spanngurte, um die Reifen zu fixieren, durchgehen. Und um die Gurte zu schützen sind da so kleine Kunststoff-Einfassungen drum...Gruß Ecki
diese Reifenfixierungspunkte machts du doch ab, damit die schiene schwarz werden kann?!
Die habe ich gleich ganz weggelassen.
Ich habe sie jedenfalls nicht unvermackt raus bekommen. Und ohne gefällts mir sogar besser. Nichts was grau und unansehnlich wird, nichts, wo Feuchtigkeit drin bleibt, der Gurt geht besser durch. Ich sehe keinen Grund, nicht auf die Dinger verzichten zu können. So scharfkantig ist das Langloch nicht.
Viel Erfolg
Robert
OK... Vielen Dank euch
Hab jetzt so ziemlich alles auseinander gebaut. Hänge jetzt noch an den Gummis, die über die Halteklammern gezogen sind und an den Kunststoff - Stopfen in den Halterohren. Hat jemand dazu noch Tipps? Vielen Dank und Grüße Ecki
Schau mal in den Post 42. Genau so hab ichs gemacht, funktioniert gut.
Ich steh auf dem Schlauch... In den Rohrenden stecken beidseitig ja Kunststoff-Stopfen und an einer Seite kommt ja das Stahlrohr noch raus. Von welcher Seite und was muss ich mit dem Rundstahl austreiben? Bei mir fühlt es sich an als ob da durchgängig ein 8mm Kanal ist...
Das Rohrstück in die linke Hand nehmen und die Hülse mit einem Schonhammer und ein paar beherzten Schlägen austreiben. Dann nen Rundstahl einstecken und die Kunststoffbundbuchsen austreiben.
So, heute Abend geht´s zum Pulvern. Habe wirklich alles zerlegt, danke nochmal für eure vielen Tipps. Hat jetzt doch insgesamt einige Stunden gedauert. Einige Nietmuttern für die Schienen haben sich beim Herausdrehen der Schrauben gelockert und so habe ich sie ausbohren müssen. Weil ich keine Nietmutternzange besitze, habe ich gesucht und Filipp-Dübel gefunden. Kann nur sagen: Firste Sahne! Gestern Abend noch alles erst mit Aceton abgerieben und dann mit Alleskönner (Prow..) von meiner Frau gereinigt. Das Zeug ist auch super. Kostenaufruf bei einem Gehänge in der Pulverbeschichtung 1,50 x 3,00m - 50 Euro. Ich denke, das passt. Der Meister hat mir bestätigt, dass er spezielles UV-beständiges Pulver in schwarz matt verwendet. Hatte nämlich letztens bei den Nachbarn gelesen, dass ein schwarzer Träger in der Sonne ausgeblichen ist und darauf hab ich natürlich keine Lust. Wenn alles fertig ist, stelle ich Fotos ein...hier nur mal ein Foto von den Einzelteilen :)
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    fkreuzer calione oesi2 John-Knecke fiukos Aurora2023
