Votex Heckträger Schwarz
CaliPilot
ich habe eine Frage an die Jenigen unter euch die ihren Träger zerlegt haben und zum Pulverbeschichten gegeben haben.
Was habt ihr mit den Einziehmuttern auf dem klappbaren Teil des Trägers gemacht? Ich meine die Einziehmuttern an die die Standschienen verschraubt werden. Können die ggf.drinn bleiben oder mussten die entfernt werden? Der Beschichtungsbetrieb meinete die sollten besser raus oder alles geht auf eigenes Risiko. Je nach Kunststoff, könnte die das unbeschadet überleben oder schmilzen und den Träger versauen. Wie sind eure Erfahrungen?
Danke und Gruß Karsten
Oh den Thread habe ich ja komplett übersehen.....
Haben den alle Ihr vorhaben umgesetzt und was habt Ihr zu ungefähr für die Pulverung bezahlt?
grüsse
Nieten ausgebohrt!
Die Muttern habe ich drin gelassen. Ich glaub der Pulvermensch hat da dann stopfen drauf gemacht. Zur Not kann man das aber nachschneiden!
Jepp! Ohne Bohren gehts nicht. Dabei sollte man nach Möglichkeit einen hochwertigen Bohrer verwenden und mit einem kleinen Durchschlag den "Kern" der Nieten nach innen schlagen. Zumindest so weit, dass der Bohrer sauber den Kragen der Nieten aufbohren kann. Wenn der Kern oben bleibt, neigt der Bohrer dazu in den weicheren Kragen der Niete zu verlaufen.
Kosten werden so bei 70€ liegen.
@Tom: Danke für die Info.
Was ich auch noch mal sagen wollte:
Mein Träger ist jetzt ein Jahr beschichtet.
Er hat noch keine große Beschichtungsbeschädigung. Wir haben im Urlaub jeweils drei Rüder mit und jetzt im Winter einen Schlitten.
Klar wir polstern den Schlitten gut ab, aber sonst benutzen wir den Träger wie früher aus!
Die Beschichtung hält wirklich länger wie gedacht!
Moin zusammen, ich möchte mein Heckträger auch schwarz machen, verstehe allerdings nicht ganz wie ich die unteren Halter, der am unteren Ende der Heckklappe angeschraubt wird, wieder stabil befestigt bekomme. Diese Halter sind ja mit Nieten befestigt. das Rausbohren denke ich ist nicht wirklich das Problem. Für mich eher die Neu-Vernietung. Meine Idee wäre es ja an der Stelle anstatt Nieten eine Gewindestange mit jeweils Unterlagscheiben und Hutmuttern zu benutzen. Hat das schon jemand so gemacht?
Grüße Dirk
Genauso habe ich das gemacht. Wobei ich eine Schraube mit Schaft und Gewinde genommen habe. Den Schaft ohne Gewinde, dass man die Schraube nicht zu fest drehen kann.
Danke für den Tipp Tom, so werde ich es auch machen.
Grüße Dirk
Du hattest ja bei den Plastikteilen geschrieben das dies ein wenig schwierig war. Hast Du vielleicht auch noch ein paar Tipps?
Ja ich glaub ich hab es schon mal geschrieben, aber man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Es gibt an der Seite so angefahste schwarzen Kappen, die ab müssen. In der Mitte dieser Käppchen ist ein kleiner fast unsichtbarer Stift! Wenn man den einschlägt, geht die Kappe ab. Übersieht man diesen, ist die Kappe wahrscheinlich defekt nach dem Versuch sie gewaltsam abzuheben.
Weiterhin sollte man sich vorher von allen Ecken Fotos machen. Insbesondere von den Gelenken.
Kann Tom nur zustimmen. Und vorsichtig die Kappen lösen, bei mir ist dabei ein kleiner clips beschädigt worden, hält aber trotzdem.
Gruß,
Ecki
Danke für die Info's und mal sehen ob ich mivh dieses Jahr daran traue ;)
  • 3 Monate später...
Hallo ihr Lieben,
ich möchte mich auch dran machen meinen Träger schwarz zu beschichten.
Was habt Ihr denn für Erfahrungen bzgl. des Preises?
Habe jetzt ein Angebot über 250,- inkl Sandstrahlen und Verpacken.
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Dominikus
Sandstrahlen? Wofür das denn?
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    fkreuzer calione oesi2 John-Knecke fiukos Aurora2023
