Aufstelldach öffnet sporadisch falsch
Hotel California
Folgender Fehler tritt (manchmal) auf:
Das Dach öffnet sich hin- und wieder falsch rum. Fährt man es ein und wieder aus, geht es wieder!
Ist natürlich unpraktisch, wenn man zum schlafen hochklettern möchte. Ausserdem lässt sich der Innenraum-Dachhimmel nicht vollständig nach oben klappen.
Beim Freundlichen ist der Fehler natürlich noch nie aufgetreten ("haben wir noch nie gehört").
Wisst ihr Rat?
Viele Grüße, Hotel California / Ferdinand
  • Antworten 10
  • Hotel California
  • Lefty75
  • califever
  • kargen
Ich denke Du musst einfach anders herum parken,
dann müsste es wieder funktionieren!
Das hatte ich auch schon 2 mal! Komisch war nur, das es exakt ein Jahr gebraucht hat bis es wieder auftrat. Muß am Datum gelegen haben.
DER ist echt gut!!!!!!
:eek::eek:
Michi
... bei mir passiert das nur, wenn das Netzkabel nicht angeschlossen ist.
s. Avatar.
Vielleicht hast Du den FI-Schalter nicht eingeschaltet?
Mit Caliground im T5.2 wäre das nicht passiert!
Welches Datum ist heute nochmal...? ;-)))
Die Aufstellrichtung wird ab MJ 2020 abhängig von der Wind-/Regenrichtung automatisch bestimmt um eine optimale Ausrichtung und Schlafkomfort zu gewährleisten. Scheinbar hast du ein Vorserienmodell erwischt. It's not a bug, it's a feature. ;)
ruf mal bei deinem :) an, dafür gibt es schon eine TPI-Nr 20140401/101
Chris
Is ganz klar ein Nebeneffekt vom Bear-Lock, sobald der Rückwärtsgang drin is gehts Dach andersrum auf.
Also erst Dach auf und dann Bear-Lock absperren ! Die Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden ;-)
Wenn ich bei meinem die hintere Verriegelung geschlossen lasse,dann geht es vorne auf,bzw natürlich auch anderherum möglich.
    magicrunman
